Бюджетный вариант обогрева задних пасажиров
Я непретендую на красоту. Оно установлено, оно работает, в смысле дует, за полгода никто не задал вопрос "шо это?" или "нафига?". Да, можно найти какие-нибудь красивые насадки, надеть на шланги, есть такая задумка, но...
В строительном супермаркете в отделе вентиляция столько решеточек и заглушечек... :rolleyes: . Я бы не поленился зайти. :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/20485-byudzhetnyy-variant-obogreva-zadnih-pasazhirov/page/3/#findComment-637593
Да уж, до чего доходят наши Кулибины :). Столько трахаться из-за одного обогрева сзади. Отечественный автопром оставляет желать лучшего. Хотелось бы чтобы наши авто и стояли как
и по цене были по нормальной. А то в этих ланосах ничего нету, зато цену валят как за иномарку.
https://lanos.com.ua/topic/20485-byudzhetnyy-variant-obogreva-zadnih-pasazhirov/page/3/#findComment-640166
Обогрев задних пассажиров там был предусмотрен, и ABS и 2 AirBag'а и еще много интересных фитч, которые ЗАЗ выкинул нах чтобы максимально удешевить машину. 13лет назад в своем классе он был лидером - классный надежный и удачный авто. Но...прошло 13 лет и вместо того чтобы сохранить и расширить модельный ряд  до универсала и добавить в него фитчи, которые изначально предусматривали дизайнеры и компановщики, с него снимают еще больше деталей (регулируемые по высоте ремни безопасности) и ставят более дешевые комплектующие, что отражается на качестве.
По поводу трахатся...это у меня ушло больше 3 часов по незнанию, а в целом по временным затратам не спеша:
Снять крышку - ну пускай 20мин
Снять тонель - 30мин
отмерять гофру и вырезать отверстия под гофру - 40мин
Уложить все это и закрепить стяжками - 10мин.
На радостях собрать все обратно - 20мин. ИТОГО 2 часа - заметь не спеша
https://lanos.com.ua/topic/20485-byudzhetnyy-variant-obogreva-zadnih-pasazhirov/page/3/#findComment-640772
Вот мой вариант обдува для задних пассажиров. Читаем в БЖ
https://lanos.com.ua/topic/20485-byudzhetnyy-variant-obogreva-zadnih-pasazhirov/page/3/#findComment-640833
Тоже замутил себе такую штуку.
Скрин-шоты...
B)
https://lanos.com.ua/topic/20485-byudzhetnyy-variant-obogreva-zadnih-pasazhirov/page/3/#findComment-657923
народ, а подскажите, в задние воздуховоды поток поступает, если заслонка повёрнута только на ноги\ноги/лицо?
https://lanos.com.ua/topic/20485-byudzhetnyy-variant-obogreva-zadnih-pasazhirov/page/3/#findComment-657956
В любом случае попадания воздуха на ноги водителя. Но и сам должен понимать, что его количество (т.е. поток) зависит от многих факторов, в т.ч. процентного отношения влощади труб к площади віходных отверстий в нижней крышке отопителя, вязкого сопротивления в трубе назад и их кривизны и т.д. B)
https://lanos.com.ua/topic/20485-byudzhetnyy-variant-obogreva-zadnih-pasazhirov/page/3/#findComment-658080
спалибо за совет только я взял 30 канализационную гофру теперь входу самотеком идет поток вырезки зделал между пепельницей и шурупом блище кднищу все чудом угадал
https://lanos.com.ua/topic/20485-byudzhetnyy-variant-obogreva-zadnih-pasazhirov/page/3/#findComment-661471
Скрин-шоты...
B)
Из этих вариантов установки, имхо пожалуй самое удачное исполнение для тех, кто не хочет сильно менять что-то в авто - закрыл пепельницу и "как было". :yes:
https://lanos.com.ua/topic/20485-byudzhetnyy-variant-obogreva-zadnih-pasazhirov/page/3/#findComment-661951
Я себе уже тоже вчера сделал обдув , если кому интересно смотрите в моем БЖ
https://lanos.com.ua/topic/20485-byudzhetnyy-variant-obogreva-zadnih-pasazhirov/page/3/#findComment-704560
Я вот точно так же сделал что вышло мне жарко в ноги в пассажирам сзади холодно -- воздух идет только холодный. Надо утеплять трубы
Только я сделал по-другому чем на фото, ничего резать не надо трубка входит под сиденье, там есть проем и дует как раз на ноги пассажирам
В общем кому надо выложу фото
Змінено користувачем duk
https://lanos.com.ua/topic/20485-byudzhetnyy-variant-obogreva-zadnih-pasazhirov/page/3/#findComment-714956
Конечно выкладывай, а то немного смутно понятно. Интересно: Какой диаметр труб? Есть ли перегородка на крышке? Закрыты ли отверстия в крышке для передних пассажиров?
https://lanos.com.ua/topic/20485-byudzhetnyy-variant-obogreva-zadnih-pasazhirov/page/3/#findComment-717170
Я шланги немного иначе проложил
Теперь дует в ноги пассажирам
https://lanos.com.ua/topic/20485-byudzhetnyy-variant-obogreva-zadnih-pasazhirov/page/3/#findComment-717303
а если коврик -- резина с высоким бортом то греет коврик а не ноги
https://lanos.com.ua/topic/20485-byudzhetnyy-variant-obogreva-zadnih-pasazhirov/page/3/#findComment-720494
перегородку не делал, труба -- это гофра для удлинения слива для стиральной машины
отверстия закрыты те где врезана гофра и то что выше.(там их по моему 4 с каждой стороны)
Сегодня если не забуду выложу
https://lanos.com.ua/topic/20485-byudzhetnyy-variant-obogreva-zadnih-pasazhirov/page/3/#findComment-720497
то скоко и чем закрыты отверстия в крышке???
https://lanos.com.ua/topic/20485-byudzhetnyy-variant-obogreva-zadnih-pasazhirov/page/3/#findComment-720580
А как насчет физики? :pinkglass:
Теплый воздух поднимается вверх и в любом случае попадает на ноги.  Я не думаю что высокий бортик коврика может перекрыть движение воздуху  :beer:
https://lanos.com.ua/topic/20485-byudzhetnyy-variant-obogreva-zadnih-pasazhirov/page/3/#findComment-720834
Из той же физики - есть такое понятие пневмосопротивление
, так вот если коврик будет мешать свободному выходу воздуха, то и расход воздуха уменьшится, соответственно будет "недогревать". Моя практика показала что и родные воздуховоды с родной крышкой печки не очень удачно работают.
https://lanos.com.ua/topic/20485-byudzhetnyy-variant-obogreva-zadnih-pasazhirov/page/3/#findComment-721972
Да, насчер резать, поспешил... Но зато дует прямо на ноги задним пассажирам, поначалу воздух прохладный но потом нормальный, теплый.
https://lanos.com.ua/topic/20485-byudzhetnyy-variant-obogreva-zadnih-pasazhirov/page/3/#findComment-722129
Самый бюджетный вариант - заколхозить под передние сидушки линейку вентиляторов (аля компьютерных) и обогревать задних тем, что дует для передних. Плюс приколхозить выключатели правый-левый, регуляторы скорости или коммутаторы если в линейке вентиляторов больше одного...
Сам не пробовал, но обдумываю.
Змінено користувачем Hamster
https://lanos.com.ua/topic/20485-byudzhetnyy-variant-obogreva-zadnih-pasazhirov/page/3/#findComment-722353
ВСе доделал...
Знач изначально было так: без утеплителя, и без дырок. Труба входила под сиденье и дула прямо на ноги
https://lanos.com.ua/topic/20485-byudzhetnyy-variant-obogreva-zadnih-pasazhirov/page/3/#findComment-722850
Вчера переделал...
Купил утеплитель 3.20 грн( :energy: )
Для удобства снял сидухи. и поехал. Просверлил дырку в пластиковой подставке меж сидухами, напильником доработал, вывел трубки на фото видно ... все.
Сегодня ехал на работу греет!!! Хорошо греет на вентиляторе 3-4, но тогда самому водиле жарко в ноги.. надо еще пару дырок в крышке печки залепить скочем... короче экспериментирую ...
ХУх еле залил фотки.. что- форум тормозит шокапец
https://lanos.com.ua/topic/20485-byudzhetnyy-variant-obogreva-zadnih-pasazhirov/page/3/#findComment-722919
А якщо при потребі відсунути сідушку в перед чи назад ? Шланги то перегнуться ... І дути не буде...
https://lanos.com.ua/topic/20485-byudzhetnyy-variant-obogreva-zadnih-pasazhirov/page/3/#findComment-728668
а часто Вы сидухи двигаете?.Потом можно поправить Шланг от стиралки крепкий.
https://lanos.com.ua/topic/20485-byudzhetnyy-variant-obogreva-zadnih-pasazhirov/page/3/#findComment-728791
