Как включается кондишин!?!?
Artem
Вопрос чисто технический.
Меня интересует что происходит в машине в тот момент когда в салоне я нажимаю кнопочку АС???
Т.е. сам механизм как работает? Что именно включается и как это включается после нажатия кнопки?
Это мне надо для того, что бы понять, почему увеличивается расход доплива при работающем кондее и соотвецтвенно падает пощность двигателя. Ну и как правильнее им пользоватся, т.е. когда и как правильно включать и выключать что бы не давать на него большую нагрузку и что бы кондей прослужил долго верой и правдой.
Отчасти я и сам догадываюсь как оно работает, но хотел бы послушать опытных ланосоводов :roll:
Читать здесь:
Ясно
Кондей работает от ременной передачи
а как правильно кондей включать?
я как то наблюдал что на жаре при посадке в расскаленную машину, надо сначала открыть окна, завести двигатель и продуть систему вентилящии вентилятором на максимум, потом закрываютя окна и врубается кондей. Типа что б не давать большую нагрузку на кондиционер по охлаждению воздхуа.
Или необязательно так делать?
И еще.. если кнопку конде оставлять всегда включенной то и компресор кондея тоже всегда будет подключен?
Т.е. при выключении двигателя с ключенным кондее привод остается в фиксированном состоянии?
Да, именно такой метод включения на жаре наиболее эффективен. Воздух в салоне, и все его содержимое на солнце нагревается значительно сильнее температуры воздуха на улице... Поэтому предварительное охлаждение салона до температуры окружающей среды - уменшит время работы кондиционераи как следствие сэкономит бенз... Если машина стояла в тени, то наоборот, лучше не впускать в салон более горячий воздух с улицы, а сразу включить кондиционер.
Если работает двигатель и вентилятор - то да.
При включеннии зажигания (при условии что A/C кнопка нажата и вентилятор включен) электромуфта срабатывает и подсоединяет компрессор кондиционера, что даст дополнительную (значительную!) нагрузку на стартер при запуске двигателя. Так что рекомендую не заводить двигатель с включенным кондиционером.
Нет ли ограничений в оборотах двигателя при включеном кондиционере :?: (Т.е. с какой максимальной скоростью можно ехать с кондишином)
Насколько мне известно - нет ограничения на макс. скорость при включенном кондишене, другое дело что включенный кондишен уменьшит максимальную скорость ;)
Кондишен подключается к валу двигателя, а не ко вторичному валу коробки передачь, поэтому корректнее было бы спросить до каких максимальных оборотов можно раскручивать двигатель с вкюченным кондишеном :) Получается первя часть вопроса - правильная, а вторая - нет :)
Підтримати Нас
