Не работает 4-я скорость на обдуве....Что смотреть или менять?
Не работает 4-я скорость на обдуве....Что смотреть или менять?.... :sos:
https://lanos.com.ua/topic/20422-ne-rabotaet-4-ya-skorost-na-obduvechto-smotret-ili-menyat/
Там релюха щелкает при вкл аж 4передачи, возможно оно виновато
https://lanos.com.ua/topic/20422-ne-rabotaet-4-ya-skorost-na-obduvechto-smotret-ili-menyat/#findComment-485973
Таки да ,щёлкает релюшка возле приборки....Может замена поможет,завтра попробую.
https://lanos.com.ua/topic/20422-ne-rabotaet-4-ya-skorost-na-obduvechto-smotret-ili-menyat/#findComment-486022
Вообщето там отдельный предохранитель стоит на 4-ю скорость, который находится в моторном отсеке, квадратный вроде на 20А
https://lanos.com.ua/topic/20422-ne-rabotaet-4-ya-skorost-na-obduvechto-smotret-ili-menyat/#findComment-486142
Во блин :blink: , а я думал, что она и не должна работать...Но мне и трех хватает.Но информация очень полезная...
https://lanos.com.ua/topic/20422-ne-rabotaet-4-ya-skorost-na-obduvechto-smotret-ili-menyat/#findComment-486221
У меня такая же проблема... где ответ? что было? :sos:
https://lanos.com.ua/topic/20422-ne-rabotaet-4-ya-skorost-na-obduvechto-smotret-ili-menyat/#findComment-594216
Проблема решена! действительно, поменял предохранитель в моторном отсеке и всё заработало!
https://lanos.com.ua/topic/20422-ne-rabotaet-4-ya-skorost-na-obduvechto-smotret-ili-menyat/#findComment-666038
Поменял предохранитель и всё заработало!!!!!!!!!!!!!! :bravo:
https://lanos.com.ua/topic/20422-ne-rabotaet-4-ya-skorost-na-obduvechto-smotret-ili-menyat/#findComment-666042
  • 2 року потому...
столкнулся с такой же проблемой... поменял предохранитель... поменял реле... и ничего...не работает! куда еще лезть?? подскажите!
https://lanos.com.ua/topic/20422-ne-rabotaet-4-ya-skorost-na-obduvechto-smotret-ili-menyat/#findComment-1370596
Ничего вообще?или только 4я скорость?Если вообще то могут щетки в двигателе,или резистор возле двигателя.
https://lanos.com.ua/topic/20422-ne-rabotaet-4-ya-skorost-na-obduvechto-smotret-ili-menyat/#findComment-1370612
только 4я скорость
https://lanos.com.ua/topic/20422-ne-rabotaet-4-ya-skorost-na-obduvechto-smotret-ili-menyat/#findComment-1370736
только 4я скорость
Вот схема:
Надеюсь поможет :)
https://lanos.com.ua/topic/20422-ne-rabotaet-4-ya-skorost-na-obduvechto-smotret-ili-menyat/#findComment-1370855
Спасибо))) есть такое дело. я так и реле нашел))))) чувствую придется снимать блок климата и смотреть что там с резистором..или уже ехать потом к головастому электрику.
Змінено користувачем saintman
https://lanos.com.ua/topic/20422-ne-rabotaet-4-ya-skorost-na-obduvechto-smotret-ili-menyat/#findComment-1370941
Спасибо)))
Резистор на 4-тую скорость никак не влияет.
Находите реле под капотом и при помощи тестера замеряете напруги на всех выводах:
на выводе 30 - должно быть всегда +12В относительно минусовой клемы АКБ
Между выводами 85 и 86 - должно появляться +12В при включенном зажигании и включенной 4-той скорости вентилятора.
Если вышенаписанное все наблюдается, то можно замкнуть выводы 30 и 87 куском провода - должен запуститься вентилятор на 4-тую скорость.
Если запустится - менять реле.
Сложного там ничего нет, но если не уверен - лучше не лезть а просто ехать к доктору.
https://lanos.com.ua/topic/20422-ne-rabotaet-4-ya-skorost-na-obduvechto-smotret-ili-menyat/#findComment-1370953
реле уже поменял)))) тестером измерю сегодня - завтра) дохтора у нас жлобские меньше сотки не берут(((
https://lanos.com.ua/topic/20422-ne-rabotaet-4-ya-skorost-na-obduvechto-smotret-ili-menyat/#findComment-1370968
Ну тогда тестер в руки и мерять :) - а там по ходу промеров бум думать дальше...
https://lanos.com.ua/topic/20422-ne-rabotaet-4-ya-skorost-na-obduvechto-smotret-ili-menyat/#findComment-1370972
поменяное реле исправное?
https://lanos.com.ua/topic/20422-ne-rabotaet-4-ya-skorost-na-obduvechto-smotret-ili-menyat/#findComment-1370990
вроде как да... я же правильно понял оно находится слева от руля в нише, которую видно когда дверь открываешь)
https://lanos.com.ua/topic/20422-ne-rabotaet-4-ya-skorost-na-obduvechto-smotret-ili-menyat/#findComment-1371039
если кто знает, подскажите точно где под капотом находится реле 4ой скорости климата... я знаю там есть предохранитель на 30А и в салоне под рулем есть реле по схеме вроде оно(могу ошибаться!)
https://lanos.com.ua/topic/20422-ne-rabotaet-4-ya-skorost-na-obduvechto-smotret-ili-menyat/#findComment-1371722
Да, правильно!
https://lanos.com.ua/topic/20422-ne-rabotaet-4-ya-skorost-na-obduvechto-smotret-ili-menyat/#findComment-1371800
Не оно в салоне как Ты описал - то я лоханулся и написал по инерции про капот.
https://lanos.com.ua/topic/20422-ne-rabotaet-4-ya-skorost-na-obduvechto-smotret-ili-menyat/#findComment-1371810
все заработало))) прошлый хозяин машинки что-то когда-то колупал и перепутал местами провода на блоке(я так подозреваю что электрики были слегка пьяны и криворуки )
https://lanos.com.ua/topic/20422-ne-rabotaet-4-ya-skorost-na-obduvechto-smotret-ili-menyat/#findComment-1372655
saintman, Поздравляю.
https://lanos.com.ua/topic/20422-ne-rabotaet-4-ya-skorost-na-obduvechto-smotret-ili-menyat/#findComment-1372685
спасибо за помощь :beer: ))
Ггг :D - а кнопочку "Спасибо" для кого придумали?
Скоро за такое не нажатие кнопочки будут растрелливать :lol:
P.S: Администрация - рекомендую в очередной раз убрать эту кнопку. Она и даром не нужна :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/20422-ne-rabotaet-4-ya-skorost-na-obduvechto-smotret-ili-menyat/#findComment-1372766
