была и у меня такая проблема, воду качает, ждущий режим не работает, 1-ый не работает, только 2 и 3 скорость, + негорит свет в салоне и багажнике, горит лампочка открытия дверей, а так же характерный треск под торпедо слева, отрубилось из за того, что когда ставил дрполнительный фонарь в багажнике, коротнул проводку на корпус.
Проблема: вылетел предохранитель.
Решение проблемы: возле левой ноги внизу предохранительный блок, менять нужно тот который на 10, находится в левом ряду предохранителей в самом верху, красного цвета!
Если вылетает реле, то как правило, дворники ваще не работают!
https://lanos.com.ua/topic/20405-problemy-so-stekloochistitelyami/page/2/#findComment-519673
У мене схожа проблема!
Правда ніде не можу знайти зелене реле! Підкажіть, де можна купити?
Можливо є аналоги?
https://lanos.com.ua/topic/20405-problemy-so-stekloochistitelyami/page/2/#findComment-543919
Можливо є аналоги?
Вы уж как то определитесь - зеленое или фиолетовое реле Вам надо. :D А то в разных темах Вам разные реле нужны.
https://lanos.com.ua/topic/20405-problemy-so-stekloochistitelyami/page/2/#findComment-544739
