Проблемы со стеклоочистителями.
Сегодня заел машину и услышал некий треск под торпедой слева.
Оказалось забыл выключить дворники а за ночь машина обледенела и дворники примёрзли.
Естественно дворники выключил, прогрел машину убрал лёд. После как поехал включал дворники
в общем они перестали работать в таких положениях
1 При простом брызганье стеклоомывателя, т.е. жидкость поступает а а дворники не работают.
2. Лёгком нажатии рычага в верх для одноразовой сработки.
3. Самом медленном постоянном режиме работы дворников.
При этом слышен этот треск во время включения дворников и мерцает сигнальная лампочка не закрытых дверей.
В нормальном и быстром режиме всё работает замечательно.
Кто может подсказать что это может быть?
находится под торпедой слева!цена в р-не 100гр.
...цена в р-не 100гр.
где этот район находится? тоже хатю себе такую
:yes:
сначала проверь свет в салоне ;) Если не горит - предохранитель Ф1 под замену. Маловероятно конечно, раз что-то трещит, но мало ли ;)
Только вчера вечером заметил что свет не работает как в салоне так и в багажнике.
Если это предохранитель то значит ли это что с реле всё нормально?
Такая же хрень была.Заменил один из предохранителей под торпедой слева и все пучком.
  • 3 тижні потому...
Большое спасибо за правильный совет, хорошо что не полез менять реле, поменял предохранитель и всё заработало. Цена проблемы 5грн. пачка предохранителей,
... удалено аффтаром
Змінено користувачем LAVe
плиз ,подскажите .где именно под торпедой слева находится это зелёное реле.
Открой дверь(водительськую) и увидиш панельку на боку торпеды, снимаеш ее, еще можно вытнуть пальцем панель коректора фар(для лучшей видимости реле, через ето отверствие снимаеш рукой реле, оно может не легко сниматься но снимаеться! Устанавливаеш новую релюшку в тоже место и все работает)
плиз,это опять я.суть проблемы:на сенсе 2005г не работает брызгалка и прерывистое поло жение дворников. когда я снял зелёное реле ,то ничего не произошло два крайних положений дворников работают ,а прерывистое и брызгалка -нет. и это при снятом зелёном реле.где ещё искать причину.
...когда я снял зелёное реле ,то ничего не произошло два крайних положений дворников работают ,а прерывистое и брызгалка -нет. и это при снятом зелёном реле.где ещё искать причину.
Опишите более подробно - понятие не работает - мне не понятно, а гадать еще не умею.
Ваше реле отвечает за брызгалку и за прерывистый режим. Остальные режимы работают мимо реле.
при снятом зелёном реле с9 контактами не работаетбрызгалка\на себя\ и не работает 1е положение правого подрулевого переключателя\вверх\.медленное постоянное движение дворников исамое быстрое движение дворников работают
при снятом зелёном реле...
Браво - Вы сделали потрясающий вывод. :) Простите не удержался.
Теперь поставьте реле назад - и еще раз объясните что конкретно не работает и как это проявляется.
михаил,режим брызгалки не работает и не работает прерывистый режим работы дворников. медленный режим и быстрый режим работают. плиз,где порылась собака.
Ну Вы опять за свое :)
Начнем с простого.
Брызгалка: Вы тянете рычаг на себя, а вода не брызгает - тут может быть:
1. Зеленое реле
2. Накрылся моторчик омывателя
3. В системе залита обычная вода и она замерзла.
4. Накрылся рычаг брызгалки
Прерывистый режим. Тут также несколько вариантов.
1. Включаешь прерывистый режим, а он не включается вообще: это может быть проблема реле, переключателя, двигателя шеток, редуктора и т.д.
2. Включаешь прерывистый режим - он работает, но постоянно махает как на первом положении - это проблема неправильного перепрограммирования реле. Необходимо попробовать перепрограмировать реле.
Таких вариантов можно придумать море. Пожалуста опишите подробно все Ваши действия и результат их выполнения. От этого зависит вариант решения.
В противном случае остается вариант только один - ехать к доктору.
михаил;моторчик брізгалки работает,проверял напрямую;подрулевой переключатель тожепроверял.он исправен(прозвонил).прерівистій режим ,что с реле ,что без него-не работает!
Предохранители надеюсь проверял.
    • Немає користувачів, які переглядають цю сторінку.
Зробити донат
