АЗС БРСМ..... КТО что знает
А город какой?
https://lanos.com.ua/topic/20391-azs-brsm-kto-chto-znaet/page/6/#findComment-1687674
Город:восходящего солнца   .....Улыбнуло у нас там заправок нет))))
И с БДСМ тоже прикольно надо предложить))))
Змінено користувачем DEN_KIEV
https://lanos.com.ua/topic/20391-azs-brsm-kto-chto-znaet/page/6/#findComment-1687728
есть, недавно 3 открыли - у "силая" выкупили
А город какой?
самый восточный областной центр - луганск
Змінено користувачем дядяшнюк
https://lanos.com.ua/topic/20391-azs-brsm-kto-chto-znaet/page/6/#findComment-1687915
Заправляюсь там газом, и бенз оч редко.всё в норме.нравится
https://lanos.com.ua/topic/20391-azs-brsm-kto-chto-znaet/page/6/#findComment-1688621
Кто-то в курсе что за новый 95 там появился по 8.99 грн./л? (спросил у оператора говорит с 30% какого-то спирта)
https://lanos.com.ua/topic/20391-azs-brsm-kto-chto-znaet/page/6/#findComment-1692985
спирт ето биоетанол, в даном случае произведенный в Винницкой области на Гайсинском спирт заводе, 30% ето очень много, там не более 5%,
https://lanos.com.ua/topic/20391-azs-brsm-kto-chto-znaet/page/6/#findComment-1693057
У нас в Днепре открылись две заправки. На пробу заправил обычный 95 - начал плавать ХХ и стала глохнуть при накате.
ЗЫ:Недавно доливал до полного бака 14 литров 95 со спиртом. Шо сказать, горит как и обычный АВИАСовский ацетон :).
Машинка бежит, попыхкивает. Расход не изменился, приемистость хз, все это относительно.
А насчет безопасности спирта для РТИ топливной арматуры вразумительного ответа нет.
Для себя решил, на чистом спиртовом не ездить, а на доливочку в бак спиртовый добавлять тем самым концентрацию спирта еще больше уменьшать.
Змінено користувачем Fizik
https://lanos.com.ua/topic/20391-azs-brsm-kto-chto-znaet/page/6/#findComment-1693092
Здесь можно говорить и про вред газа на ДВС, но как показывает моя практика езды на сенсе 2004 года выпуска на который в течении месяца после продажи был поставлен газ и до меня он наездил 220 000 км(показания с Микас 7,6) я когда взял только кинул кольца и вкладыши, и я на нем отездил 95000  и ето все на газу, бенз зимой на прогрев только... Если б концентрация спирта в бензине била процентов 50 то может был бы смысл говорить о большой летучести данного вида топлива, а если речь идет о не более 5%(на данный момент по закону не более 3%)... я думаю вреда не будет.
Еще такой случай о качестве нашего бензина...
Есть у меня ТГА-200 "Муравей" (трехколесное чудо советского автопрома) я заправлял его 80 бензином, и етот такой хороший бенз что не всегда получается завести его, так в етом случае выкручиваю свечу 3 кубика чистого (96,6 % абсолютного алкоголя) и о чудо заводится с полупинка......
получается по поводу нестабильной работы на таком бензе скорее всего нужно винить тот бенз который разбавлялся спиртом
https://lanos.com.ua/topic/20391-azs-brsm-kto-chto-znaet/page/6/#findComment-1693799
вообще, ограничение по закону для обычного бенза, тот, что по ГОСТу а этот "био" делается по ТУ. И ни один закон не запрещает делать его хоть 96? из спирта!
https://lanos.com.ua/topic/20391-azs-brsm-kto-chto-znaet/page/6/#findComment-1693804
может и так..... но все равно о вреде ето спорпный вопросик....
https://lanos.com.ua/topic/20391-azs-brsm-kto-chto-znaet/page/6/#findComment-1693813
Вот в том же и вопрос, что у меня расход бензина 20 л в месяц. и около 90 л. газа в месяц. И на прогрев, да еще и на зиму решил не заливать этот бенз.
Дизель вон давно бодяжат из растительности....
Спасибо всем кто высказался и разъяснил по данному вопросу.
https://lanos.com.ua/topic/20391-azs-brsm-kto-chto-znaet/page/6/#findComment-1693927
Ну так а кто нибудь паспорт качества на этот бензин смотрел? Там это все должно быть расписано. Как называется, чему соответствует, сколько спирта содержит.
https://lanos.com.ua/topic/20391-azs-brsm-kto-chto-znaet/page/6/#findComment-1693929
Друг славуту спиртовым заправлял... После небольшого простоя, еле заводил. Все ж спирт улетучивается гарно.
https://lanos.com.ua/topic/20391-azs-brsm-kto-chto-znaet/page/6/#findComment-1693950
а разве спирт не снижает ресурс двигателя?
Знакомому купившему новую Шкоду сразу сказали об этом)
https://lanos.com.ua/topic/20391-azs-brsm-kto-chto-znaet/page/6/#findComment-1693983
Вот что интересно, а он спросил, почему? Насколько? При каких условиях?
Возможно ресурс снижается с 350 тыс км до 340 тыс км? Возможно только при условии ещлы на спиртовом бензине выше какого то процентного содержания. Возможно это вообще догадки манагера продающего чкоду?....
https://lanos.com.ua/topic/20391-azs-brsm-kto-chto-znaet/page/6/#findComment-1695175
согласен на 1000%......
https://lanos.com.ua/topic/20391-azs-brsm-kto-chto-znaet/page/6/#findComment-1695316
  БРСМ ОЧЕНЬ ОГОРЧИЛ
Когда в Одессе появились первые заправки БРСМ начал лить обычный 95, на 100 грн. получалось в районе 10 л., раньше заправлялся на ОККО 92, разницы не заметил, почему перешел на БРСМ, постоянно у них заправляюсь газом, заправляют всегда тютелька в тютельку, очень удобно на одной колонке заправить газку, ну и бензина чуть на прогрев.
Вот на выходные понадобилось чуть бензина по хозяйству, отереть краску, за растворителем в лом было ехать, думаю солью чуть с машинки, снял бензошланг с фильтра, вставил его в бутылку, поклацал пару раз зажигание и в бутылочку натекло чуть бенза, какое мое было удивление когда я увидел, что в бутылке, раньше так уже точил бенз, но оковский, который по цвету был почти прозрачный, а вот бензин БРСМ во-первых очень темный, солярка оковская и то светлее, а во-вторых мутноватый это, что вообще такое. Думаю выкручу свечи, раньше свечи были серо-белого цвета это из-за езды на газе, а теперь черные в нагаре хотя езжу 90% газ, остальное бенз. Возвращаюсь заправляться на окко, газом буду заправляться пока на БРСМ так как, заправляют точно, не то, что на ВЕСТЕ на 30 км проехал меньше, а ОККОвский газ далековато от города.
Вот фотки бенза:
Змінено користувачем Trawentino
https://lanos.com.ua/topic/20391-azs-brsm-kto-chto-znaet/page/6/#findComment-1697008
Бадяжат сволочи....
https://lanos.com.ua/topic/20391-azs-brsm-kto-chto-znaet/page/6/#findComment-1697818
ну нет варианта бадяжить Вы хоть раз видели как бадяжат лично???Вот то-то, задумайтесь слив происходит с бензовоза и откачать с резервуара без насоса с бензовозом никак)))И попасть в резервуар тоже никак.там труба с клапаном и соединением как пожарный шланг....Автор скажи на какой заправке в Одессе ты заправлялся их у вас 8-мь штук. Зарание спасибо.И не обижайтесь я не умничаю и не прикрываю никого просто подумайте.
https://lanos.com.ua/topic/20391-azs-brsm-kto-chto-znaet/page/6/#findComment-1698036
Бадяжет бенз почти все... но на оптовых больших нефтебазах ... туда завозят нормальный бенз и имешают всякую гадость (раньше сыпали китайские присадки, щас они подорожали то нашие химики научилисть вымывать с угля жижу которую мешают з бензином дабы поднять ОЧ), :neee:
https://lanos.com.ua/topic/20391-azs-brsm-kto-chto-znaet/page/6/#findComment-1698613
а зачем откачивать из резервуара? льеш туда бодягу, продаешь - и вот они, денежки, на поверхности. так делают абсолютно на всех заправках. хозяева в киеве или донецке, или на багамах, а директора заправок местные, вот они -то левака и гонят
https://lanos.com.ua/topic/20391-azs-brsm-kto-chto-znaet/page/6/#findComment-1698656
На западе есть технология которая готовит бензин из базового прям на заправке, у нас по факту все не так просто. Если с бензином что то происходит, то максимум на нефтебазе. Не задумано там на долив без бензовоза и на слив без колонки, или опять же бензоваза. И так не только на брсм. И не знаю как у них, а на ряде заправок стоят автономные датчики уровня которые сливают периодически информацию об остатках в центральный офис.
https://lanos.com.ua/topic/20391-azs-brsm-kto-chto-znaet/page/6/#findComment-1698798
Судя по всему мнение о системе управления на сетевых заправках несколько ошибочное.
Да и директоров заправок в сетях нет вроде, администраторы есть... А директора есть на нефтебазах вроде как.
https://lanos.com.ua/topic/20391-azs-brsm-kto-chto-znaet/page/6/#findComment-1698805
