Какое максимальное кол-во бензина можно залить в бак
Недавно заправлялся и залил в бак (по показаниям колонки) немного больше 51 литра. Приехал на заправку практически сухой и заправил так, что бензин почти переливался. По паспорту объем бака - 48 л (Ланос Т-150).
Итак: кто сколько вливал по максимуму?
work by sysanin
https://lanos.com.ua/topic/2033-kakoe-maksimalnoe-kol-vo-benzina-mozhno-zalit-v-bak/
Бак - 48
А горловина - еще 3-4 литра :)
https://lanos.com.ua/topic/2033-kakoe-maksimalnoe-kol-vo-benzina-mozhno-zalit-v-bak/#findComment-42496
У меня максимум получилось 54 литров. Заливав на проверенной заправке. Приехал сухой (на лампочке проехал примерно 50 км)
https://lanos.com.ua/topic/2033-kakoe-maksimalnoe-kol-vo-benzina-mozhno-zalit-v-bak/#findComment-42507
А есть в Ланосе такая фишка, что не весь бензин можно выкатать, т.е. бензин в баке еще есть, но его уже не всасывает (как в волге и в некоторых других - это приблизительно 2-3 литра)?
https://lanos.com.ua/topic/2033-kakoe-maksimalnoe-kol-vo-benzina-mozhno-zalit-v-bak/#findComment-42514
Есть...
Только точный объем этого соататка я не замерил к сожалению
https://lanos.com.ua/topic/2033-kakoe-maksimalnoe-kol-vo-benzina-mozhno-zalit-v-bak/#findComment-42528
Правду баете ребята, толковый "шланговик" заливает по самую пробень - у меня "рекорд" 53 л. почти на "сухую".
А вот как измерить неиспользуемый остаток? Вапрос нах :roll:
https://lanos.com.ua/topic/2033-kakoe-maksimalnoe-kol-vo-benzina-mozhno-zalit-v-bak/#findComment-42575
у меня на Жигулях в пробке была дырочка, для отвода газов из бака. Когда купил другую пробку - без дырочки, то когда откручивал бак - отчетливо слышал, что воздух со свистом входит в бак, т.е внутри бака было разрежение воздуха.
Вопрос по существу - не будет ли подтекать бензин из бака при заливке под горловину,пир крутых подьемах?
https://lanos.com.ua/topic/2033-kakoe-maksimalnoe-kol-vo-benzina-mozhno-zalit-v-bak/#findComment-45468
После загорания лампочки, максимум вливал 49,7 л. После отстрела пистолета влазит еще около 8 л. Приятно - едеш по трасе уже 120 км а бак все еще полный и стрелочка на максимуме :) )))
https://lanos.com.ua/topic/2033-kakoe-maksimalnoe-kol-vo-benzina-mozhno-zalit-v-bak/#findComment-45492
я проехал на лампочке порядка 40 км, залил на заправке 52 литра
https://lanos.com.ua/topic/2033-kakoe-maksimalnoe-kol-vo-benzina-mozhno-zalit-v-bak/#findComment-45546
Только загорелась лампочка - на заправке влили (сам смотрел) по самую пробку - влезло 50,94 л
https://lanos.com.ua/topic/2033-kakoe-maksimalnoe-kol-vo-benzina-mozhno-zalit-v-bak/#findComment-46123
Максимум вливал 49 литров.... на полностью пустой бак
https://lanos.com.ua/topic/2033-kakoe-maksimalnoe-kol-vo-benzina-mozhno-zalit-v-bak/#findComment-46129
пока на асфальт не потетчет с горловины-))))))))))))))))
где-то 50-52литра (такая погрешность потому как невыкатываемый остаток точно неизвестен..думаю в пределах 3л
https://lanos.com.ua/topic/2033-kakoe-maksimalnoe-kol-vo-benzina-mozhno-zalit-v-bak/#findComment-47310
  • 1 рік потому...
Люди, так сколько влазит в наш бак под "завязку"? Конкретно ни кто не знает? Кто говорит 50, кто 52, кто 53.
Вчера решил заправить машину под "завязку" сам вручную 5-ти литровыми баклажками влезло 49 литров, пока не потекло из горловины. Вопрос: сколько было в баке до заправки? Лампа показометра уже горела на момент заправки. Если верить уважаемому форуму лампа горит при остатке 6-7 литров. Значит 49+6=55!!!
Или я дуб как дерево? Кто что скажет?
https://lanos.com.ua/topic/2033-kakoe-maksimalnoe-kol-vo-benzina-mozhno-zalit-v-bak/#findComment-177225
Все правильно. Под пробку влазит 54 л. По крайней мере у меня :wink:
https://lanos.com.ua/topic/2033-kakoe-maksimalnoe-kol-vo-benzina-mozhno-zalit-v-bak/#findComment-177229
Как мерял?
https://lanos.com.ua/topic/2033-kakoe-maksimalnoe-kol-vo-benzina-mozhno-zalit-v-bak/#findComment-177233
Как только загорается лампочка,сразу же на заправку. Под пробку заливается ровно 48 л. Прибавить те 6 л что остались в баке когда начала гореть лампочка,получается 54.
Конечно такие замеры достаточно условны,но думаю точность где-то + - 1 л.
https://lanos.com.ua/topic/2033-kakoe-maksimalnoe-kol-vo-benzina-mozhno-zalit-v-bak/#findComment-177244
Официально должно в бак влезать 48 литров (согласно спецификации на автомобиль)... Еще литрик-два можна долить аж доверху заливной горловины... Но не желательно летом такие экперименты проводить...
https://lanos.com.ua/topic/2033-kakoe-maksimalnoe-kol-vo-benzina-mozhno-zalit-v-bak/#findComment-177245
Опять же. Как понимать "загорается лампочка". Момент когда она начинает тускло мигать(в зависимости от наклона авто) или горит постоянно и ярко?
https://lanos.com.ua/topic/2033-kakoe-maksimalnoe-kol-vo-benzina-mozhno-zalit-v-bak/#findComment-177264
В Карпатах был случай.....долили под завязку 47,13 литра....лампочка еще даже не загорелась....:)
https://lanos.com.ua/topic/2033-kakoe-maksimalnoe-kol-vo-benzina-mozhno-zalit-v-bak/#findComment-177265
Когда начинает тускло мигать.
https://lanos.com.ua/topic/2033-kakoe-maksimalnoe-kol-vo-benzina-mozhno-zalit-v-bak/#findComment-177266
Подозреваю, что это был Ланос Е2. У него лампочка загорается когда стрелка уже давно лежит на ограничителе. У Ланос Е3 она загорается чётко в красном секторе. Хотя вероятно, что и в том и другом случае остаток 6 литров. Всё ИМХО.
https://lanos.com.ua/topic/2033-kakoe-maksimalnoe-kol-vo-benzina-mozhno-zalit-v-bak/#findComment-177271
2007 года выпуска, мабуть шо Евро-2......... стрелка уже тупо лежала ....
https://lanos.com.ua/topic/2033-kakoe-maksimalnoe-kol-vo-benzina-mozhno-zalit-v-bak/#findComment-177273
Спасиб, теперь я для себя всё усвоил. Значит я после тусклого свечения(6л) откатал один литр(до постоянного, яркого горения)=5 литров. Поэтому у меня влезло 49 л. В отличии от тебя.
Спасибо всем за терпение :lol:
Согласен, эксперименты с заправкой под завязку чреваты, особенно летом. Но хотелось раз и на всегда разобраться с баком, для правильной тарировки компа.
https://lanos.com.ua/topic/2033-kakoe-maksimalnoe-kol-vo-benzina-mozhno-zalit-v-bak/#findComment-177277
У меня 1,4, то есть Е2 как бы. Лампочка загорается в начале красной зоны.
https://lanos.com.ua/topic/2033-kakoe-maksimalnoe-kol-vo-benzina-mozhno-zalit-v-bak/#findComment-177406
