Какое максимальное кол-во бензина можно залить в бак
Евгений_П
Недавно заправлялся и залил в бак (по показаниям колонки) немного больше 51 литра. Приехал на заправку практически сухой и заправил так, что бензин почти переливался. По паспорту объем бака - 48 л (Ланос Т-150).
Итак: кто сколько вливал по максимуму?
work by sysanin
Бак - 48
А горловина - еще 3-4 литра :)
У меня максимум получилось 54 литров. Заливав на проверенной заправке. Приехал сухой (на лампочке проехал примерно 50 км)
А есть в Ланосе такая фишка, что не весь бензин можно выкатать, т.е. бензин в баке еще есть, но его уже не всасывает (как в волге и в некоторых других - это приблизительно 2-3 литра)?
Есть...
Только точный объем этого соататка я не замерил к сожалению
Правду баете ребята, толковый "шланговик" заливает по самую пробень - у меня "рекорд" 53 л. почти на "сухую".
А вот как измерить неиспользуемый остаток? Вапрос нах :roll:
  • 3 тижні потому...
у меня на Жигулях в пробке была дырочка, для отвода газов из бака. Когда купил другую пробку - без дырочки, то когда откручивал бак - отчетливо слышал, что воздух со свистом входит в бак, т.е внутри бака было разрежение воздуха.
Вопрос по существу - не будет ли подтекать бензин из бака при заливке под горловину,пир крутых подьемах?
После загорания лампочки, максимум вливал 49,7 л. После отстрела пистолета влазит еще около 8 л. Приятно - едеш по трасе уже 120 км а бак все еще полный и стрелочка на максимуме :) )))
пока на асфальт не потетчет с горловины-))))))))))))))))
где-то 50-52литра (такая погрешность потому как невыкатываемый остаток точно неизвестен..думаю в пределах 3л
  • 1 рік потому...
Люди, так сколько влазит в наш бак под "завязку"? Конкретно ни кто не знает? Кто говорит 50, кто 52, кто 53.
Вчера решил заправить машину под "завязку" сам вручную 5-ти литровыми баклажками влезло 49 литров, пока не потекло из горловины. Вопрос: сколько было в баке до заправки? Лампа показометра уже горела на момент заправки. Если верить уважаемому форуму лампа горит при остатке 6-7 литров. Значит 49+6=55!!!
Или я дуб как дерево? Кто что скажет?
Все правильно. Под пробку влазит 54 л. По крайней мере у меня :wink:
Как только загорается лампочка,сразу же на заправку. Под пробку заливается ровно 48 л. Прибавить те 6 л что остались в баке когда начала гореть лампочка,получается 54.
Конечно такие замеры достаточно условны,но думаю точность где-то + - 1 л.
Официально должно в бак влезать 48 литров (согласно спецификации на автомобиль)... Еще литрик-два можна долить аж доверху заливной горловины... Но не желательно летом такие экперименты проводить...
Опять же. Как понимать "загорается лампочка". Момент когда она начинает тускло мигать(в зависимости от наклона авто) или горит постоянно и ярко?
В Карпатах был случай.....долили под завязку 47,13 литра....лампочка еще даже не загорелась....:)
Когда начинает тускло мигать.
Подозреваю, что это был Ланос Е2. У него лампочка загорается когда стрелка уже давно лежит на ограничителе. У Ланос Е3 она загорается чётко в красном секторе. Хотя вероятно, что и в том и другом случае остаток 6 литров. Всё ИМХО.
2007 года выпуска, мабуть шо Евро-2......... стрелка уже тупо лежала ....
Спасиб, теперь я для себя всё усвоил. Значит я после тусклого свечения(6л) откатал один литр(до постоянного, яркого горения)=5 литров. Поэтому у меня влезло 49 л. В отличии от тебя.
Спасибо всем за терпение :lol:
Согласен, эксперименты с заправкой под завязку чреваты, особенно летом. Но хотелось раз и на всегда разобраться с баком, для правильной тарировки компа.
У меня 1,4, то есть Е2 как бы. Лампочка загорается в начале красной зоны.
Підтримати Нас
