Какое максимальное кол-во бензина можно залить в бак
Как только загорается лампочка,сразу же на заправку. Под пробку заливается ровно 48 л. Прибавить те 6 л что остались в баке когда начала гореть лампочка,получается 54.
Конечно такие замеры достаточно условны,но думаю точность где-то + - 1 л.
У меня тютелька в тютельку то же самое. Вымерял тщательно. Сейчас пороюсь, где-то уже об этом писал.
https://lanos.com.ua/topic/2033-kakoe-maksimalnoe-kol-vo-benzina-mozhno-zalit-v-bak/page/2/#findComment-186102
Вот оно:
"Я когда купил машину, то с мерной бутылочкой всё вычислял. Вот что оказалось.
1. Красная риска-момент загорания лампочки - в баке осталось 6л бензина (резерв). Её принимаем за "0л".
2. Первая белая риска +2,35л от 0.
3. Вторая белая риска +10л.
4. Третья риска +20л.
5. Червёртая белая риска +30л.
6. Пятая белая риска +40л.
Далее влазит ещё 8 литров, но стрелка уже не поднимается. Это по горло.
Всего в бак можно засунуть 48+6=54 литра. Литра за черыре до конца на пистолете заправщика начинает срабатывать отбойник - из-за пены в кривой и длинной заливной трубе.
Правильно стрелка начинает показывать через 3-4 минуты после вкл.зажигания. Машина должна стоять на ровной площадке. Во время движения показания начинают врать на 2-4 литра. При выключении зажигания стрелка также немного опускается.
Проверено. У меня стоит БК-20, я ему больше доверяю, чем стрелке, но с теми цифрами, что я написал выше, показания совпадают. Несмотря на то, что указатель уровня топлива в баке относится скорее к индикаторам, чем к точным приборам."
https://lanos.com.ua/topic/2033-kakoe-maksimalnoe-kol-vo-benzina-mozhno-zalit-v-bak/page/2/#findComment-186107
У меня сенс 2005г., пробег 150 тыс. с копейками, езжу на газу, как-то выкатал полностью бенз, заехал и заправил полный бак до горлышка, получилось 54 л.
https://lanos.com.ua/topic/2033-kakoe-maksimalnoe-kol-vo-benzina-mozhno-zalit-v-bak/page/2/#findComment-190529
  • 6 місяців потому...
целый день ездил на лампочке.доехал до гаража,заглох.в гараже стояло 2x20 и одна 10л.канистры.Можно сказать с нуля провалилось 50л.С бака ничего не потекло.Одно могу сказать,что полюбому больше полтинника.
https://lanos.com.ua/topic/2033-kakoe-maksimalnoe-kol-vo-benzina-mozhno-zalit-v-bak/page/2/#findComment-273291
у меня как то странно показывает стрелка указателя топлива.
Т.е. стрелка уже давно в красной зоне, а лампочка все не горит и не горит. Собственно, она так ни разу у меня и не загорелась за пол года владения авто. Вот месяц назад из Карпат ехал. В Яремче залил под горло. Проехал до Киева 650 км. От Житомира ехал с лежащей стрелкой в красной зоне. Дома заправил до полного и залезло всего 38 литров.
Вопрос. Лампочка не загоралась потому, что еще было не время? Почему же она тогда так не приятно лежит в красной зоне, а при заправке до полного не поднимается полностью до верхней белой метки? Что делать?
Спасибо
макс
https://lanos.com.ua/topic/2033-kakoe-maksimalnoe-kol-vo-benzina-mozhno-zalit-v-bak/page/2/#findComment-282785
Спасибо
макс
проведи эксперимент. Вооружись канситрочкой на 5 литров с бензином и леечкой и повози ее с собой и выкатай бензин, пока движок не заглохнет.
Судя по всему, ты все таки не до конца бенз выкатал, поэтому лампочка еще не успела загореться, а стрелка работает немного не линейно - что уже давно было доказано.
Выкатай бенз, когда заглохнешь, если лампочка не загорелась, тогда надо разбираться в чем проблема у электриков.
https://lanos.com.ua/topic/2033-kakoe-maksimalnoe-kol-vo-benzina-mozhno-zalit-v-bak/page/2/#findComment-282802
Лучше так не делать. Такой метод серьёзно подорвёт здоровье бензонасоса.
https://lanos.com.ua/topic/2033-kakoe-maksimalnoe-kol-vo-benzina-mozhno-zalit-v-bak/page/2/#findComment-283056
А чого не можна влітку заправлятися до горловини? Поясніть будь-ласка, а то я завжди тільки так заправляюся
https://lanos.com.ua/topic/2033-kakoe-maksimalnoe-kol-vo-benzina-mozhno-zalit-v-bak/page/2/#findComment-299972
Наверное потому,что бензин имеет свойство увеличиваться в объёме при повышении температуры. Тоесть когда заливаем бенз из резервуара АЗС,то он холодный,так как резервуар большой и зарыт где-то под землёй))),а в машине он нагреется и начнёт выливаться из горловины...
Но я не заморачиваюсь,тоже заправляюсь под пробку часто. Ведь всегда после заправки проезжаешь какое-то кол-во км и часть бензина расходуется... :wink:
https://lanos.com.ua/topic/2033-kakoe-maksimalnoe-kol-vo-benzina-mozhno-zalit-v-bak/page/2/#findComment-299985
Вот оно:
+1. Я у себя тоже так замечал. Что одно деление = 10 литров. От красной зоня до первого деления примерно 2 литра.
Сенкс.....теперь я точно это знаю :iz5:
https://lanos.com.ua/topic/2033-kakoe-maksimalnoe-kol-vo-benzina-mozhno-zalit-v-bak/page/2/#findComment-301971
у меня 1.5 - помещается 49- 50 литров, на полном баке проехал 673 км по суточнику, до в ключения лампочки.
https://lanos.com.ua/topic/2033-kakoe-maksimalnoe-kol-vo-benzina-mozhno-zalit-v-bak/page/2/#findComment-309068
недавно тоже заливал " по горло" так у заправщика глаза на лоб полезли 50л :D ! он говорит у тебя там случайно нет доп бака , ато я до вечера лить буду! заивается медленно, потому что у меня постоянно отстреливает заправочный пистолет, что на пустом , что на полупустом баке, может кто-нибудь сталкивался с такой проблемкой? а то мучаюсь, приходится придерживать пистолет и не нажимать до конца на курок (напор так поменьше) :(
https://lanos.com.ua/topic/2033-kakoe-maksimalnoe-kol-vo-benzina-mozhno-zalit-v-bak/page/2/#findComment-321316
Все очень просто, горловина узкая и кривая... у меня тоже самое, лечиться : пистолет держишь боком, ручкой в сторону багажника (назад).
https://lanos.com.ua/topic/2033-kakoe-maksimalnoe-kol-vo-benzina-mozhno-zalit-v-bak/page/2/#findComment-321340
:) спасибо надо попробовать!
https://lanos.com.ua/topic/2033-kakoe-maksimalnoe-kol-vo-benzina-mozhno-zalit-v-bak/page/2/#findComment-321450
Бак - 48
А горловина - еще 3-4 литра :)
:D:D:D:lol:Не хило... не может такого быть... максимум литр(и то много) горловина узкая.
Заправка дурила. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Конечно можно емкость бака чуть увеличить,литра на 4-это спичку к пустому баку поднести :D
https://lanos.com.ua/topic/2033-kakoe-maksimalnoe-kol-vo-benzina-mozhno-zalit-v-bak/page/2/#findComment-321475
Так делал неоднократно, проблем не возникло.
https://lanos.com.ua/topic/2033-kakoe-maksimalnoe-kol-vo-benzina-mozhno-zalit-v-bak/page/2/#findComment-321480
Красная лампочка еще не загорелась, бортовик показал что осталось 6 литров. Заправщик спросил полный или под завязку, сказал под завязку, залили 48 л, походу около 54 так и есть. Зато прикольно :) мчал как раз на столицу, проехал 130 км, только тогда стрелка начала движение и бортовик начал уменьшать бензин, т.к. настреоно что бак 48 литров.
https://lanos.com.ua/topic/2033-kakoe-maksimalnoe-kol-vo-benzina-mozhno-zalit-v-bak/page/2/#findComment-334309
так оно и есть, если залить под горло, то где то 120- 140 км стрелка не опускается...
https://lanos.com.ua/topic/2033-kakoe-maksimalnoe-kol-vo-benzina-mozhno-zalit-v-bak/page/2/#findComment-334310
Насос работает всухую :crazy: Это хорошо? Двигатель без давления масла тоже работает килиметров 10, а потом..... :energy: . Если проедешь пару км, проблем не возникнет (пока), а потом 8-)
https://lanos.com.ua/topic/2033-kakoe-maksimalnoe-kol-vo-benzina-mozhno-zalit-v-bak/page/2/#findComment-336163
Точно. При езде по трассе стрелка начала движение после 160км. Заправился под пробку. 8-)
https://lanos.com.ua/topic/2033-kakoe-maksimalnoe-kol-vo-benzina-mozhno-zalit-v-bak/page/2/#findComment-352566
  • 4 місяця потому...
Привет всем.Такой вопрос поменял щиток приборов на с тахометром.Начал врать указатель уровня топлива,вместо полного бака показывает чуть больше половины.Может кто сталкивался,что делать
https://lanos.com.ua/topic/2033-kakoe-maksimalnoe-kol-vo-benzina-mozhno-zalit-v-bak/page/2/#findComment-453351
Сталкивались. :) Не подумай что подкалываю. Уже описывал, поменяли сеточку в бензобаке - стало врать, стрелка когда 15 л остается могла упасть на 0 и т.д, типа жила своей жизнью А оказалось все прозаично, навернулась шкала, вернее контакты шкалы где поплавок ходит. Т.е. контакты подтерлись и теперь поплавок ходил и показывал черти что.Проверь эту версию тоже.
https://lanos.com.ua/topic/2033-kakoe-maksimalnoe-kol-vo-benzina-mozhno-zalit-v-bak/page/2/#findComment-453581
Спасибо неужели такая фигня может на новой машине всего 10 тысяч
https://lanos.com.ua/topic/2033-kakoe-maksimalnoe-kol-vo-benzina-mozhno-zalit-v-bak/page/2/#findComment-456660
Я тоже думал что не может. Даже народ думал что заливал по 5 л постоянно, а заправлялся всегда полный. ... ТАк что может, а особенно если туда уже руками полезли :)
https://lanos.com.ua/topic/2033-kakoe-maksimalnoe-kol-vo-benzina-mozhno-zalit-v-bak/page/2/#findComment-456679
Я около месяца назад перепрошил ЭБУ в эконом режим,и соответственно все это время замерял расход...по моим наблюдениям в бак моего авто вмещается "по самое немогу" около 51 литра...почитав эту ветку понял,что на среднестатистическом Ланосе можно заправится в пределах 50-53 литра...наверное такой разбег возможен по нескольким причинам-от банального обмана на АЗС до возможной воздушной пробки ,или например от изготовителя этого же бака...
https://lanos.com.ua/topic/2033-kakoe-maksimalnoe-kol-vo-benzina-mozhno-zalit-v-bak/page/2/#findComment-456696
