Мотоциклы, скутера, мопеды.
Maximilian, чем мошек отмываете от шлема?
банальный "мистер мускул" или "клин"
сразу по приезду, первым делом и в чехол )))
https://lanos.com.ua/topic/20291-mototsikly-skutera-mopedy/page/25/#findComment-2087771
Поднимаю уровень вождения от скутера до Aprilia Dorsoduro 750. Это полет в космос... 87 лошадок дают такое ускорение, что забываешь обовсем на свете. Конь не мой... У знакомого два байка - на фото Honda CBR650 и эта Дура. Вот по выходным вместе и катаем.
 В Режиме спорт - звук у этого мотоцикла такой, что прохожие начинают за километр оборачиваться. Не передать словами этот эпический трэш на колесах.
Змінено користувачем nickolya
https://lanos.com.ua/topic/20291-mototsikly-skutera-mopedy/page/25/#findComment-2087845
Это класс супермото ... да с прямотоком Валит кашерно ...  У меня прямоток Лео Винс .. очень сочные басы ...
Ребята по запотеванию визора всем совет хороший .... У тех у кого обычный визор без напыления и пин лока ... побороть можно запотевание ..
1) хорошо помыть визор
2) вытереть насухо
3) нанести немного пены для бритья на внутреннию сторону визора и растирать фиброй пока пена не разотрется и надраить до блеска..... проверено на пене джилет .. на 3-4 недели хватает нормально.
Это дешевле всяких дорогих спреев для визоров и других танцев с бубном как антифоговые пленки ..
https://lanos.com.ua/topic/20291-mototsikly-skutera-mopedy/page/25/#findComment-2087868
всем совет хороший
спасибо
попробуем
я не то, что испытываю неудобство, но когда останавливаешься - то да ((
при движении все хорошо
https://lanos.com.ua/topic/20291-mototsikly-skutera-mopedy/page/25/#findComment-2088493
как по мне, ездить с таким грохотом - самый трэш!!
Сори конечно, но не понимаю ни разу такого
имхо
https://lanos.com.ua/topic/20291-mototsikly-skutera-mopedy/page/25/#findComment-2088495
имхо
Такой заводской звук у мотоцикла. Никакого колхоза. Или вам не нравиться звук Феррари или Ламборгини? В режиме Rain или Touring- звук становиться в 3 раза тише, ЭБУ настраивает инжектор в режим тихохода. Но в режиме Спорт - Это сущий дьявол....  Скину видео поездки в ближайшее время, если интересно.
Фото с интернета, стандартный выхлоп, такой как и на том, что я катаюсь...
https://lanos.com.ua/topic/20291-mototsikly-skutera-mopedy/page/25/#findComment-2088505
пардон, но я почему-то подумал, что у Вас т.н. "тюнинговый" выхлоп
посему - если это все заводское, то не истолкуйте мои слова, как возмущение ))
ок
https://lanos.com.ua/topic/20291-mototsikly-skutera-mopedy/page/25/#findComment-2088518
вчера у меня был мото-день  - начиная от 49сс бензопилы и кучи дров :)
С помощью сына - разбросал квадрик для мойки и внешнего осмотра (с момента покупки и до вчерашнего дня было холодно, противно и лезть в него не хотелось :(
Даааа... б.у вещь, она такая б.у. Проводка задних фонарей сгнила (фонари и цоколи сняты для перепайки дома), поплавлен о выхлопную трубу разъем, который не смог идентифицировать пока (ответку не нашел еще), отгнил провод от КПП, пару обрезанных проводов. Кагбэ, ездить не мешает, но все равно хочется восстановить как дОлжно!
Двигатель верхневальный, судя по состоянию болтов на крышках головки - клапана регулировались ДАВНО :) - займусь:
Используя безоплатный детский труд - "вымыл" грязюку и подготовил квадр к ТО:
А еще, разбудил верного поныка (законсервировал я его качественно, просыпался нехотя - грешу на застоявшийся с осени в карбе бензин и многовато масла в цилиндре). Сегодня-завтра планирую разобрать ось переднего колеса и найти причину неработающего спидометра (и одо).
Змінено користувачем Bazart
https://lanos.com.ua/topic/20291-mototsikly-skutera-mopedy/page/25/#findComment-2094274
Квадр без обшивки - шикарен!!
https://lanos.com.ua/topic/20291-mototsikly-skutera-mopedy/page/25/#findComment-2094294
Сегодня были покатушки.
Шикарный аппарат!
https://lanos.com.ua/topic/20291-mototsikly-skutera-mopedy/page/25/#findComment-2094345
и мы с супругой открыли сезон подскоков на природу. Давно хотелось ))
выскочили на дачу к друзьям, подогрели картошечки, мясца
на свежем воздухе все кажется на много вкуснее )))
все свое берем всегда с собой, т.с. на полной автономке )) Но т.к. места малова-то, то и брать надо все самое необходимое
Хорошо, одним словом на природе, хочется туда всегда
https://lanos.com.ua/topic/20291-mototsikly-skutera-mopedy/page/25/#findComment-2094458
Каждый раз кайфую с Ваших фоток!
Тем временем отрегулировал клапана, подкрутил открутившееся, поменял масло в заднем мосте (залил трансмиссионку EVO API GL4 80W90) и масло в двигателе (ELF 4T 10W40). Воздушный фильтр и масляный проверил, продул, почистил и вернул на место - пока вполне вменяемого вида.
Свеча "правильного" цвета. Буду считать, квадрик готов к сезону :)
P.S. может кто в курсе - спидометр мото  - трехпроводной датчик Холла, еще осенью начал сбоить в показаниях. Собственно вопрос - втулка с "магнитиками" в ступице обильно смазана густой смазкой аля литол. Литол вообще влияет на магнитное поле? Я то сегодня втулку вычищу и смажу только внутреннюю часть, но тем не менее - вдруг у кого есть знания в этой области. Без спидометра (а главное ОДО) не феншуй...
https://lanos.com.ua/topic/20291-mototsikly-skutera-mopedy/page/25/#findComment-2096567
эх... в этом году к 18 мая я успел всего дважды выехать прокатиться  :pieceofcake:
Пони под чехлом за домом, где я сейчас временно живу, стоит себе неподвижно...
Появившаяся еще осенью проблема со спидометром так и не "выздоровела" за зиму, хотя я строго-настрого напутствовал мотоцикл: "пони, #нибалей!"
Так что нужно найти проблему, и, соответственно, нужны ваши советы:
датчик Холла на 3 провода, втулка цела, магнитики магнитятся. Прозвонить проводку от разъема до ступицы  - нужно сковыривать герметик возле втулки, судя по всему :(. Для начала планирую проверить есть ли напряжение на проводе (насколько я понимаю, напряжение должно вариироваться в зависимости от скорости вращения колеса. Колесо вращать получится только ногой, и отклонения будут незначительные. Блин, терпеть не могу, если что-то не работает :(
https://lanos.com.ua/topic/20291-mototsikly-skutera-mopedy/page/25/#findComment-2098297
сегодня получил желанную посылочку от ребят с золотыми руками из одной кременчугской компании по производству разного рода нужных деталей на мото технику в частности )))
это центральная подножка именно на модель Хонды CBF600
Изделие, мягко говоря, восхитительное. По своим характеристикам превышает заводское. Исполнено на 5+
Установлю - отпишусь
https://lanos.com.ua/topic/20291-mototsikly-skutera-mopedy/page/25/#findComment-2101020
занимался сегодня заменой сальников на вилке мота
процедура не сложная, вилка устроена в два раза проще, чем у меня на велосипеде
поставил новые сальники, залил новое масло, поставил дополнительное проставочное кольцо под крышку в ногах вилки, тем самым еще немного усилил пружину... сделал тест драйв ))
остался доволен )))
на центральной подножке мот стоит отлично. Удобно с ним работать )))
https://lanos.com.ua/topic/20291-mototsikly-skutera-mopedy/page/25/#findComment-2101923
3,3 тис   179
Сгоняли с женой к Унаве.
Земляника ЕСТЬ!
Пара стаканов домашнего сухаря не может помешать культурному отдыху.
Унава все еще есть, не смотря на старания человечества. Течение быстрое, вода чистая. Теперь планируем выезд с детьми и палаткой.
На всё ушло три часа времени, позитива - тонна. )))
https://lanos.com.ua/topic/20291-mototsikly-skutera-mopedy/page/25/#findComment-2104824
В связи с переездом в другой город и кучей сопутствующих хлопот, мотоцикл прошел за этот сезон не более 200 км :(. На выходных перегнал его на дачу в славный Батурин, где возможностей покататься будет значительно больше - и 3 летняя дочка обожает кататься на нем, и сын в 11 лет его водит уже неплохо (я в качестве ног-опор при остановке :) ). Мот ждал меня неподготовленным 1.5 месяца, но завелся с первого оборота электростартера + бензин в баке еще "консервационный" 92-й образца ранней осени 2015 года. Очень неприхотливая и надежная техника! Но техника "локальная" городская - езда по трассе удовольствие среднее  - мот очень легкий, незамкнутая рама не добавляет уверенности на не идеальном покрытии дороги, очень не хватает мощности двигателя. До дачи от дома теперь ровно 200 км, и прострелы на 200 км меня пока пугают (хотя, не попробуешь - не узнаешь ). Но очень хочется крейсерскую хотя бы 100-110 вместо 85-90, и максималку при обгонах ну хотя бы до 130-140, вместо теперешних 105-110. а еще, а еще ... 6-передачу и EFI :). Но не в этом сезоне явно, а скорее всего и не в следующем...
Как легкий оффроад мот проявил себя тоже не очень  - рисунок родных протекторов покрышек Кенда более менее неплох по мхам сосновых лесов, хотя мягкости вилки и коротких (относительно) ход заднего маятника заставляли активно работать сцеплением среди деревьев и почти всю дорогу стоять на подножках. Тем не менее, мот свозил меня в лес и по пескам карьера, предательски уронив всего лишь два раза :D (мое первое и второе в жизни падение!).
Скажу так, езда на 150сс одноствольной воздушке  - это безумно увлекательно! По трассе ты изо-всех сил стараешься не отстать от малолитражки с женой за рулем, не подозревающей о напряженной гонке, на песчаных дорогах карьера ты отважно сражаешься со всеми органами управления и преодолеваешь всевозможные трудности, о которых жена, едущая сзади на машине, даже не догадывается :). Есть в этом своя романтика...
https://lanos.com.ua/topic/20291-mototsikly-skutera-mopedy/page/25/#findComment-2110273
1,5 тис   177
это и есть дилема для многих
или легкий, малокубатурный, маложружий, почти вежде проезжающий но не едущий, или
тяжелый, объемный, многожрущий, далеко не везде проезжающий /скорее только для асфальта/, но ЕДУЩИЙ
https://lanos.com.ua/topic/20291-mototsikly-skutera-mopedy/page/25/#findComment-2114351
Все относительно и зависит от комфорта езды. Мне на эндуре и внедорожной резине по асфальту и 90км/ч с головой хватало. Особенно после того как пару раз пришлось экстренно оттормаживаться, а зубастая резина на асфальте-то не тормозит нихрена, оказываецца! ;) А вот на Голде или Электричке я б с ветерком прокатился. ;)
https://lanos.com.ua/topic/20291-mototsikly-skutera-mopedy/page/25/#findComment-2114387
Поэтому, все чаще прихожу к мысли о необходимости как минимум двух мото в стойле, а чтоб не грызлись за внимание хозяина - одного оставить жить на даче, а второго забрать к себе :). Правда в моем случае это еще далеко не в паре ближайших сезонов.
https://lanos.com.ua/topic/20291-mototsikly-skutera-mopedy/page/25/#findComment-2114672
1,5 тис   177
к числу необходимого колличества мотов, надо всегда прибавлять еще один ))) таковы реалии
понятное дело, что это для большинства из области фантастики (( Велосипедов тоже надо минимум два
вчера выехали немного прокатить с другом
у него очень стильный Сузуки "Van Van" 200 кубов
поменялись с ним на десяток километров для "почувствовать разницу"
не хотелось его разгонять больше 70
тихонечко себе тянет и все. Ни ускориться, ни обогнать толком, лютая вибрация и т.п. Но легкий,
проедет везде /условно/, инжектор, мало есть. Для города - отлично. За городом - грусть.
https://lanos.com.ua/topic/20291-mototsikly-skutera-mopedy/page/25/#findComment-2114782
1,5 тис   177
а я поставил себе юсб и вчера опробовал его работу по питанию телефона в режиме навигации
отлично работает, заражает на ура. Сам разъем отлично зафиксировался/зажался между ручкой и хомутом зеркала
молодцы китайцы, пока претензий нет
https://lanos.com.ua/topic/20291-mototsikly-skutera-mopedy/page/25/#findComment-2114783
:write: А я плюнув на малокубатурнику їздити по трасах. Задоволення сумнівне. Всі тебе обганяють і притискають до обочини. А фури, то взагалі капєц! Здуває потоком від обганяючих фур. В місті - інша справа. Почуваєшся вже більш-менш людиною. А на селі - ти король! Такий універсальний малокубатурник - саме те. 2e78ff935327.jpg
https://lanos.com.ua/topic/20291-mototsikly-skutera-mopedy/page/25/#findComment-2114807
