После снятия акумулятора не заводится двигатель. Заряд акумулятора в норме. Может блок в електроцепи? Подскажите в чем проблема?
https://lanos.com.ua/topic/20247-pozhalusta-i-srochno/
... Может блок в електроцепи? Подскажите в чем проблема?
Может для начала стоит написать какой у тебя двиг, год выпуска и пробег? :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/20247-pozhalusta-i-srochno/#findComment-481859
Правилно ли подключил клемы и зачистил и смазал любой смазкой.работает сигнал свет проверь а потом по проводам от акумулятора прикручены и есть ли масса.Проверь куском провода пучше вдвоем.Удачи.
https://lanos.com.ua/topic/20247-pozhalusta-i-srochno/#findComment-481867
А сколько по времени был снят аккумулятор?На сколько я знаю если пару часов простоит без аккумулятора,то сбиваются настройки копьютера и инжектора и надо заново делать прошивку и все перенастраивать
Змінено користувачем DiMoN
https://lanos.com.ua/topic/20247-pozhalusta-i-srochno/#findComment-481868
...На сколько я знаю если пару часов простоит без аккумулятора,то сбиваются настройки копьютера и инжектора и надо заново делать прошивку и все перенастраивать
Если ты имеешь ввиду обучение ЭБУ, то это не причем. Завестись должна полюбэ. :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/20247-pozhalusta-i-srochno/#findComment-481871
Комп. если гавеный сбрасывается а вот мозги имеют энергонезависимую память и ему совершенно пополам подключено питание или отключено, ничего в мозгах не обнуляется
https://lanos.com.ua/topic/20247-pozhalusta-i-srochno/#findComment-481872
У меня была дверь не закрыта .Так за несколько дней полностью разрядился акумулятор.Снял поставил другой тоже не работал начал заряжать старый результат 0.Поставил свой обратно и попорсил соседа потянуть завелась гдето через 300метров.
https://lanos.com.ua/topic/20247-pozhalusta-i-srochno/#findComment-481876
Может быть сигналка блокирует цепь стартера. С другой стороны-тогда почему она не орет при набрасывании клеммы ? А вообще-чудес на свете не бывает. Если до снятия клеммы заводилась, то и после надевания тоже должна. Или аккум разряжен.
https://lanos.com.ua/topic/20247-pozhalusta-i-srochno/#findComment-481881
Гадать можно до посинения. Пусть автор появится и подробно опишет все симптомы. Светит, не светит, крутит, не крутит... А то мы тут голову ломаем, и ничего толком о машине не знаем.
https://lanos.com.ua/topic/20247-pozhalusta-i-srochno/#findComment-481886
На Гольфе у меня было так: при снятии о обратном подключении АКБ - автиматически блокировался бензонасос. Снял с сигналки и поехал дальше.
https://lanos.com.ua/topic/20247-pozhalusta-i-srochno/#findComment-481958
Удалено. /TIGRA/
Все сообщения слил в одну тему. Моя ссылка
https://lanos.com.ua/topic/20247-pozhalusta-i-srochno/#findComment-484309
