Подиумы для 16" диаметра
Хочу взять колонки Blaupunkt 16 даметра, и поставить на перёд. Но родной вход в ланосе это 13, как думаете стоит покупать подиумы (в Харькове стоят примерно 25-30 грн), или всётаки сделать самому?
Есть идея просто задуть новые колонки строительной пеной (разбавленой), зашпаклевать, и покрасить в цвет.
Но думаю этого недостаточно, посоветуйте как правильно сделать, видел много тем с такойже проблемой, но мне там както непонарвилось, и в большенстве тем вставляют колонки 13 диаметра.
И непоскажете цену всреднем сколько вам обошлась работа?
https://lanos.com.ua/topic/20204-podiumy-dlya-16-diametra/
Тема не соответствует правилам раздела. Перенес.
Жесть... :blink:
https://lanos.com.ua/topic/20204-podiumy-dlya-16-diametra/#findComment-480982
Ну вот и спрашываю по этому, чтобы люди подсказали! :)
Я просто видел как так делали вроде всё нормально было. :yes:
Змінено користувачем TIGRA
https://lanos.com.ua/topic/20204-podiumy-dlya-16-diametra/#findComment-480988
Я просто даже представить не могу, что будет с колонкой, если её задуть монтажной пеной....
https://lanos.com.ua/topic/20204-podiumy-dlya-16-diametra/#findComment-480995
Хихи ну не саму же колонку :D , а каркас. Колонку потом только вставить в каркас и закрепить!
https://lanos.com.ua/topic/20204-podiumy-dlya-16-diametra/#findComment-481005
Вам "хи-хи", а я как написано, так и читаю. :rolleyes:
А задувать каркас... Так его еще и сделать нужно. Это и есть подиум. Каркас из дерева, затем пена, шпатлевка и покраска или перетяжка. Удовольствие не из самых дешевых и требует определенного опыта.
Посмотрим, что ответят спецы, т.к. сам собираюсь ваять подиум на 2х16 в каждую дверь + 1х10.
https://lanos.com.ua/topic/20204-podiumy-dlya-16-diametra/#findComment-481010
Я свои 16 см реализовал так......делал сам, впервые, так что для первого раза доволе не плохо....
https://lanos.com.ua/topic/20204-podiumy-dlya-16-diametra/#findComment-481013
еще бы фотки покрупнее. Не видно же ничего...
https://lanos.com.ua/topic/20204-podiumy-dlya-16-diametra/#findComment-481014
Очень интересно, по маленьким фоткам плохо видно, но видно что сделано с умом. А можешь поподробнее расказать как ты делал, просто я впервые сталкиваюсь с таким и хочу чтобы всё правилдьно сделано было. И если можна фотки покрупнее!
Спасибо....
https://lanos.com.ua/topic/20204-podiumy-dlya-16-diametra/#findComment-481019
Тыц сюда. Змінено користувачем Norflox
https://lanos.com.ua/topic/20204-podiumy-dlya-16-diametra/#findComment-481044
У меня 16-е JBL влезли под дверную карту на кольца из фанеры и ничего не пришлось резать !
https://lanos.com.ua/topic/20204-podiumy-dlya-16-diametra/#findComment-481322
Ну можно и так сделать.....но как-то........такие хорошие дины прятать под обшивку.........а потом еще играть будут не совсем удачно.........
https://lanos.com.ua/topic/20204-podiumy-dlya-16-diametra/#findComment-481451
Поддерживаю Norflox. Если уж ставить хорошие 16,5, то лучше в подиумах. Размер решетки в карте меньше, да и толщина её не маленькая. Часть звука "уходит" под карту и если хорошо "дать жару", карта может начать дребезжать по дину.
https://lanos.com.ua/topic/20204-podiumy-dlya-16-diametra/#findComment-481454
Согласен с вами. Понту было покупать новые колонки если прятать их обратно, качество звука будет почти такое самое!
https://lanos.com.ua/topic/20204-podiumy-dlya-16-diametra/#findComment-481498
Вопрос- сделал проставки из сантиметровой фанеры под 13-е компоненты в передние двери. По 3 кольца для каждого динамика. Примерил- нормально, нигде ничего не цепляет. Потом смотрю в соседних темах- по 4 кольца ставят. Теперь думаю может добавить еще по кольцу, чтоб магнит меньше внутри двери торчал- зонтика ведь в самодельных подиумах нет. Или зря парюсь?
https://lanos.com.ua/topic/20204-podiumy-dlya-16-diametra/#findComment-492106
Ты, наверное, хотел сказать 13-е. Т.к. я 13-е и без колец еле впер под карту. Результат - часть диффузора закрыта, карта упирается в динамик и, как следствие, дребезжит. Короче ИМХО купить нормальные подиумы и установить, как положено и не изобретать велосипед.
https://lanos.com.ua/topic/20204-podiumy-dlya-16-diametra/#findComment-492115
зря паришься......... :joking:
разныцы в 3 или 4 кольца не почуствуешь вааще.......
https://lanos.com.ua/topic/20204-podiumy-dlya-16-diametra/#findComment-492116
Та я не за звук парюсь. Вопрос в том, что при трех кольцах динамик сильнее заходит внутрь двери (магнит целиком там). Как бы на него не попадала вода во время дождя :1137: В стоковом подиуме для этого есть козырек.
https://lanos.com.ua/topic/20204-podiumy-dlya-16-diametra/#findComment-492186
Ну если с этой стороны, то в принципе да.........хотя у меня стояли без козырьков и все гуд.....
https://lanos.com.ua/topic/20204-podiumy-dlya-16-diametra/#findComment-494233
Сегодня сделал еще по кольцу. Буду по месту экспериментировать :think:
https://lanos.com.ua/topic/20204-podiumy-dlya-16-diametra/#findComment-494312
А где купить можно подиумы или кольца для 13-тых , пробовал переделать штатные места, так не вышло, корзина и магнит масывные и не влазят в штатные пластмаски...
https://lanos.com.ua/topic/20204-podiumy-dlya-16-diametra/#findComment-507661
