Крышка воздушного фильтра
Сорри.....не знал что у тебя стоят такие прибомбасы.... :) Тогда остается наверное одно,смериться с этим.
https://lanos.com.ua/topic/2019-kryshka-vozdushnogo-filtra/page/2/#findComment-52000
Вот видишь :D:D:D , и ты туда же :D А если на время отключить лямбду и СО брать из выпускного коллектора?
https://lanos.com.ua/topic/2019-kryshka-vozdushnogo-filtra/page/2/#findComment-52002
а что с катализатором делать будешь???Отпилишь его нахрен?? :lol::lol::lol: покупают крутые тачки а потом мучаются,как же померить СО... :lol:
https://lanos.com.ua/topic/2019-kryshka-vozdushnogo-filtra/page/2/#findComment-52007
Злой ты, Роберт, :( не дорогая тачка, а соответствующая стандарту Евро-2. Уже год назад Т-150 только такие были.
Я же почему говорю СО мерять из выпускного коллектора - перед катализатором. Или гофру снять, а потом назад вернуть. :roll:
https://lanos.com.ua/topic/2019-kryshka-vozdushnogo-filtra/page/2/#findComment-52015
Смотри.....когда у меня был гольф,то там на выхлопном коллекторе была приварена трубочка которая глушилась пробкой.Зачем тебе что-то разберать????Можешь приварить тоже самое ,в нужный момент откручиваешь меряешь СО ,сново закручиваешь.
https://lanos.com.ua/topic/2019-kryshka-vozdushnogo-filtra/page/2/#findComment-52025
Спасибо! У меня как раз на днях ТО-2 будет, там я с механиками и помозгую как это сделать :D:D:D
https://lanos.com.ua/topic/2019-kryshka-vozdushnogo-filtra/page/2/#findComment-52030
ну вот..................а говоришь что злой я.......... :lol:
https://lanos.com.ua/topic/2019-kryshka-vozdushnogo-filtra/page/2/#findComment-52034
Был сегодня на ТО. Выход предложили простой - выкрутить лямбду и оттуда замерить СО до катализатора. Дешево и сердито :D:D:D
https://lanos.com.ua/topic/2019-kryshka-vozdushnogo-filtra/page/2/#findComment-52280
Ну теперь твоя душа довольна!!!! :lol: Что говорит двиг по СО?
https://lanos.com.ua/topic/2019-kryshka-vozdushnogo-filtra/page/2/#findComment-52520
Еще не мерял, но после чистки РХХ и ДЗ, расход по трассе упал до 8,5 литров, что не может не радовать. Но на регулировку еще обязательно поеду.
https://lanos.com.ua/topic/2019-kryshka-vozdushnogo-filtra/page/2/#findComment-52537
А может и не надо?????Я бы подумал насчёт этого вопроса.....К стати если не знаешь куда девать пенёнзы давай мне .....коплю на новую тачку....а тебе СО могу и так на глаз выставить....по шуму подаваемого газа от редуктора..... 36_1_19
https://lanos.com.ua/topic/2019-kryshka-vozdushnogo-filtra/page/2/#findComment-52739
Если бы сильно пекло, то давно уже был бы там :D:D:D
А шкала СО у тебя где находится, тоже в глазу??? :shock:
https://lanos.com.ua/topic/2019-kryshka-vozdushnogo-filtra/page/2/#findComment-52741
Я же писал....по шуму газа.....шкала это уже вчерашний день!!!В инете этот способ описан... :lol::lol::lol:
https://lanos.com.ua/topic/2019-kryshka-vozdushnogo-filtra/page/2/#findComment-52746
Вот к примеру что пишут.....
По оборотам не скажу, т.к. нет тахометра. Но на слух самое оно.
Шутка разумеется.. :lol::lol:
https://lanos.com.ua/topic/2019-kryshka-vozdushnogo-filtra/page/2/#findComment-52748
Мммдаааа, куда нам до них :D:D:D
https://lanos.com.ua/topic/2019-kryshka-vozdushnogo-filtra/page/2/#findComment-52754
Бывают ещё и другие коники..... :lol::lol:
https://lanos.com.ua/topic/2019-kryshka-vozdushnogo-filtra/page/2/#findComment-52756
А могут возникать хлопки из-за грязного воздушного фильтра?
:oops:
У меня тоже при резком наборе скорости в последнее время иногда проскакивают хлопки. Недавно проходил ТО-2 на газ. Фильтр не менял около 10500 км. На ТО мужики сказали. мол если расход в норме, то езди без замены типа. Кто что скажет может?
https://lanos.com.ua/topic/2019-kryshka-vozdushnogo-filtra/page/2/#findComment-53609
При грязном воздушном фильтре может или расход вырости или тяга упасть. Если расход зажат - значит тяга потихоньку тю-тю. Поставь новый, все увидишь.
ИМХО - от фильтра хлопков быть не может. Если оборудование в норме - меняй заправку.
https://lanos.com.ua/topic/2019-kryshka-vozdushnogo-filtra/page/2/#findComment-53658
поставил седня. Тяги прибавилось :wink: , пару раз резко давил на тапку, вроде хлопков нету...может все-таки от фильтра тоже зависит? :roll: Заправка постоянная в течении 10 месяцев "ГГГазовик" нвозле мухомора на окр.
https://lanos.com.ua/topic/2019-kryshka-vozdushnogo-filtra/page/2/#findComment-53735
Конечно зависит.....и от состояния ВВ тоже......
https://lanos.com.ua/topic/2019-kryshka-vozdushnogo-filtra/page/2/#findComment-53747
О, а я и не знал. А подробнее можна физику этих процессов? :D:D:D Мало ли. Разные симптомы надо знать в лицо :D
https://lanos.com.ua/topic/2019-kryshka-vozdushnogo-filtra/page/2/#findComment-53748
Высоковрльтные провода изнашиваются......начинают пробивать на корпус.Искра для воспламенения газо-воздушной смеси должна быть намного мощьнее чем для бенза,а так как сила искры из за учечки падает то смесь сгорает не вся.Ну а дальше помоему ясно.....
https://lanos.com.ua/topic/2019-kryshka-vozdushnogo-filtra/page/2/#findComment-53750
А фильтр?
https://lanos.com.ua/topic/2019-kryshka-vozdushnogo-filtra/page/2/#findComment-53768
Я вот хочу поставить на машину с ГБО фильтр нулевого сопротивления, для себя вижу два плюса, во - первых не будет гофра от воздушного фильтра стоять внатяг, вернее зажата, во - вторых уровень фильтра находится высоко и машина никогда не хлебнет воды, хотя врядьли я буду осваивать водные просторы на Ланосе. Опять же есть вероятность избавиться от открывания крышки в результате хлопков.
Интересно мнение людей на машинах с ГБО и фильтром.
https://lanos.com.ua/topic/2019-kryshka-vozdushnogo-filtra/page/2/#findComment-53782
А фильтр?
Я придумал такую версию, что если фильтр грязный и забитый, то соответственно смесь получается недостаточно обогащенной в плане кислорода и из-за этого возникает хлопок...
Если не правильно -поправьте
https://lanos.com.ua/topic/2019-kryshka-vozdushnogo-filtra/page/2/#findComment-53786
