Когда нужно менять масло в КПП?
Гість YSL
Lanos база , 600 км пробега когда нужно менять масло в КПП и моторе и еще какие жидкостя желательно поменять сразу,а то неизвестно что на заводе залили?
И какое самое лутшее для Lanosa в КПП и мотор?
Спасибо.
Я первый раз менял масло в двигателе на 2000, а в коробке вроди на 10000. Глянь по сервисной книжке, там указано когда что менять. В мотор лью Castrol Magnatec, летом 10W40, на зиму 5W40.
я первій раз на 320 км а второй раз щас буду на ТО 10000 км менять :D
А зачем???? Может я не прав, но 10W40 полусинтетика, а 5-ка синтетика. Это разные типы масла, хоть и один производитель. Мое мнение: использовать один тип все время, лучше синтетику. А вообще по этой теме уже много сказано.
Сам собрался менять. Пробег 5000км. Хочу залить в КПП трансмисионное синтетику NESTE Gear S 75W-90
в двигатель синтетику NESTE City Pro 5W-40
Думаю других жидкостей пока менять не нужно.
Заливал ли кто в КПП синтетику? Изменения в лучшую сторону есть?
Спасибо.
меняй сразу масла на хорошие
из обще-клубного опыта - все кто сразу сменил масла на хоршие - имеют меньше проблем с кпп и вдиг
все льют в кпп синтетику - результат: мягче работа кпп и лучший старт двиг в морозы -20...
у меня синтетика. жалоб нет.
если переходить - так сразу ( первіе 10 тісяч), иначе могут потечь сальники и прочие уплотнители. об єтом много говорилось.
а я вот собираюсь только первый раз на 40 тык менять масло в коробке. Особых проблем не возникало (только когда при -30 с утра заводилась - слегка густое масло было. Истественно с завода было залито дерьмо!
Я на 2500 км залил в двигатель Арал 5 в 40, и так же поменял масло в коробке на кастрол 75 в 90 если не ошибаюсь... стало все тише работать, коробка переключается мягче и легче...
Люди а подскажите плз смысл применения масел 75W90? Оно же для низких температур хорошо только,а как известно чим шире диапазон рабочих температур масла ием сложнее его сделать стабильным по вязкости.... или у нас морозы - 50?
А ХЗ - смысл применения синтетики! Сам мучаюсь этим вопросом! Везде на сайтах производителей масел (арал, кастрол, хадо) рекомендовано для Ланоса 80W-90 минералка! Но в рекламе на синтетику(75W-90) для МКПП сказано у всех, что оно лучше и они его рекомендуют как замену для 80W. Так что для себя я решил брать синт.ХАДО 75W-90. Там GL и3 и4 и5! И хЕмуль рекомендует, говорит что оно нейтрально к цветмет!
а как заливать масло в КПП?
Тут есть все в картинках
Доброго времени суток! Хочу поменять масло в коробке как раз пришло время ТО2 - хотя замена масла не регламентирована (1.6 польша). что-то не понял из выше сказаного 80W90-минералка, 75W90-синтетика?
что посоветуете залить и еще товарищ посоветовал в масло ДВС в КПП добавить присадку ER кто подскажет стоит ли
Заранее благодарю за ответ
все правильно ты понял
Я себе залил синтетику, и сплю спокойно. По мануалу такое масло лить можно, а раз оно дороже чем минералка, значит чем то лучше (причем дороже ощутимо).
насчет присадок не рекоменду. Если это только ТО2, и машина посути новая. Присадки уже будешь тулить после 200 тыков, и то, если почувствуешь необходимость
А сейчас ИМХО лучше хороших масел в двиг ничего лить ненадо.
Мало в КПП завливается 1 раз, на весь срок службы коробки!! Это по мануалу! Поэтому думаю стоит раскошелится 1 раз, залить в коробку дорогое масло, и забыть про нее (я залил Liqui Moly 75w90 - 120грн за литр)
А зачем менять на 80? У тебя с завода 80 залито, тока минеральное :)
Весьма спорное утрверждение :)
... и еще товарищ посоветовал в масло ДВС в КПП добавить присадку ER кто подскажет стоит ли
ER - ИМХО - это йат. Почитай и подумай
Любой яд при умелом применении обращается в амброзию :)
Не смешно. Яд он и в африке ЯД! Ну какой смысл на не ушатаной машине применять эти чудо присадки? Во первых они денег стоят, во вторых то что они обещают они не делают, а в третьих могут и навредить! Покупайте люди фирменные расходники и будет вам счастье. И не ведитесь на этот развод(когда один флакончик с чудозельем, от бодяжной фирмы, сделает больше чем масло мировых химконцернов)!
Ой, шото запутали совсем.
Поступлю проще.
Хемуль,
посоветуй плиз, что конкретно от Хадо залить в коробку сразу после ТО-1. Нужно ли добавить гель? Интересует твое мнение. Как скажешь, так и сделаю.
Хемуль,
Ну я ваще-то как бы не постулат...
Но если тебя интересует именно ХАДО - то расскажу...
В КПП - масло 75-90 - для наших зим - самое оно
Гель для КПП добавишь (если захочешь) через 500-1000 км пробега на этом новом масле. 1 тюбик.
На теплой коробке отсоси немного масла из контрольного отверстия в шприц, выдави в чистую емкость и хорошо перемешай его с гелем пока не получишь хорошую тёплую однородную массу. Эту массу всоси обратно в шприц и выдави в коробку через контрольное отверстие
Постарайся в темение 1000-1500 км. использовать коробку равномерно на всех передачах.
Вот и весь процесс.
Брать масло и заливать обратно можно не только через контрольное отверстие - но и через сапун.
Так, значит заходим на
читаем:
"Гель или масло? Что выбрать?
Если агрегатам вашего автомобиля уже необходим ремонт — воспользуйтесь гелем-ревитализантом, компенсирующим износ. Если же вы хотите обеспечить бережный уход за поверхностями трения и предотвратить текущий износ — тогда лучший выбор для вас — XADO Atomic Oil. Эти масла поддержат узел в безызносном состоянии на протяжении всего периода применения."
Всё про ХАДО
Там вверху есть FAQ по маслам и ревитализантам!
