Топливный фильтр после 10 тыс.
Yellow
Топливный фильтр после 10тыс!
А менять или менять решать ВАМ. :ay-yay:
Что-ли посмотреть что там у меня после 50000
2,9 тис.   2
<br />Что-ли посмотреть что там у меня после 50000<br />
<br /><br /><br />
да наверное страшное бутдет зрелище :), если конечно ты эти 50 тык на ГБО накатал, тогда думаю стоить его сменить просто для успокоения души. Меняю фильтр каждые 10 тык. (тоже так решил после вскрытия) чтобы потом не попасть на ремонт топливной. Одна чистка форсунок будет от 300 грн.
Жах!!! В принципі, таке може бути і після 1000 км пробігу, якщо попадеш на заправку відразу після наповнення цистерни новою партією палива. Там усе сміття, іржа, вода і т.д. піднімаються з тна, розмішуються і прямо в бак!
Я роками заправляюся практично на одній заправці, усі оператори вже колєги і вони завжди мене попереджують про таку фігню.
І взагалі дивно, як це все пройшло через бензонасос???
Змінено користувачем TATKO
к статье а ты прав как через сеточку бензонасоса. Не подумал я об этом
А мне кажется, что просто сам фильтр перед тем как был установлен уже был ржавый! :sos: Посмотрите на следы коррозии на корпусе фильтра!!! 8-) Как не удивительно, но фильтра должны храниться в определенных условиях и имеют свой срок годности! :shock:
Я свой поменял на 30 тыках. Как вскрою ,фотки выложу,если тема будет ещё в силе.Самому интересно глянуть,что там.
Фильтра(все)Меняю через каждые 10тыс.Топливный вскрывал.Но такого ужаса не видел.Я соледарен с Олег1975 Может он изначально был такой?
Змінено користувачем zwa6
В моем БЖ есть несколько фоток фильтров после 10-20 тыщ пробега.. там и близко такого ужаса нет. Присоединяюсь к мнению о низком качестве фильтра. Ладно бы он грязью был забит, но коррозия (((. Фильтр такого качества - хоть через 5 тыщ менять, не поможет.
В любом случае ТС спасибо за подтверждение того что брать надо именитые марки...
  • 2 місяці потому...
Свой ТФ не вскрывал, верю автору. Просто с момента покупки каждые 10тыс (+-3тыс) меняю все фильтра (масляный, топливный, воздушный), масло. После 30тыс - замена масла, промывка ДВС, чистка форсунок, замена свечей. И тьфу-тьфу.
Недавно вскрыл другой фильтр (правда после 15тыс) и ... :blink: просто "прозрел"!!!
Фильтр фирми JC вообше был сплюснут фильтрующий элемент,перекошен и практически ничего не фильтровал!!!
Фотки уже не скидывал,страшно!
Благо перед этим поменял сетку бензобака.
Сейчас поставил GM(с голограмой и написано сделано в корее).
Моё мнение(личное) не стоит покупать фильтра MSI и JC :verysad::angry::stop:
Да блин поподалово с этими фильтрами, я взял какой-то польский вроде пока нормуль, как буду делать ТО обязательно вскрою и отпишусь. Может таким методом можно выбрать достойного производителя фильтров. Может у кого будет такая возможность будет выкладывать фильтры во вскрытом состоянии разных производителей для наглядности.
  • 4 тижні потому...
Родной (пластиковый) топливный фильтр после 53к км пробега, из которых последние 20 с гбо. Внутри фильтр идеально чистый
А это мой топливный фильтр после 16 тыс. пробега.
  • 3 тижні потому...
Фильтр после 9,5 тыс. пробега... бензин 92 в основном Shell:)
Меняю каждые 10т потому что стоит он аж 25грн. Один разрезал точно такой как на фото выше :rolleyes:
  • 7 місяців потому...
У меня фильтр был очень чистый и без этой щебёнки. Заправляюсь только на одной заправке на Лукойле.
Везёт! :rolleyes: Я езджу много и везде,так что к заправкам не привязываюсь.
Просто стараюсь менять не больше 15тыс и всё! :witch:
5,9 тис.   1
а чё там сильная проблема в топливном фильтре? он и стоит от силы 30 грн и менять его 20 сек по времени <_<
я каждые 7-8тык меняю.. с нашим то бензом.
Я меняю раз в 20 тык,но бензом заправляюсь не нашим :ay-yay::)
А это мой после 10 тык.
Наверное все зависит от качества фильтра и бенза. Выводы делайте сами.
3,2 тис.   5
Да у нас ,хоть нашим ,хоть не нашим,допустим попал ты на заправку,когда в емкостях бензуса мало осталось,и отстоя тебе в бак плюхнули,у нас же как без этого.Мое ИМХО надо менять каждые 10000,вместе со всеми фильтрами и маслом,тем более он стоит копейки и менять 5 минут
Просьба к модератору
Зробити донат
