Ланос 1,5 дергается при трогании с места. Что это?
Здравствуйте! Искал в поиске, подобной темы не нашел, поэтому новую пришлось создать. Вчера случилась такая ситуация: при трогании с места появились подергивания. Как только скорость набирается, подергивания проходят. Или сцепление, или коробка. Машина - Ланос 1,5. Пробег 95тыс. Сначала подумал, что по гололеду проскакивают колеса. Но нет. И на асфальте, и в гараже на шлаке всё равно дергается при дергании. На задней меньше, чем на первой. Или даже на задней почти не дергается. Выжимной подшипник шумит уже около 25тыс. Может датчик дросельной заслонки? Сцепление? Или коробка? И если сцеплние, то что из его частей? Корзина, выжимной? К чему готовиться и по деньгам тоже? Заранее благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/20057-lanos-15-dergaetsya-pri-troganii-s-mesta-chto-eto/
Когда аво "дергается", в моторном отсеке гремит?
https://lanos.com.ua/topic/20057-lanos-15-dergaetsya-pri-troganii-s-mesta-chto-eto/#findComment-478350
Нет, не гремит. Всё как обычно.
https://lanos.com.ua/topic/20057-lanos-15-dergaetsya-pri-troganii-s-mesta-chto-eto/#findComment-478354
У меня было что-то похожее на 20 тык. Оказалось, что подогнулась защита и тарабанила об глушитель. Учитывая твой пробег, могу посоветовать тебе, начать с регулировки сцепления.
https://lanos.com.ua/topic/20057-lanos-15-dergaetsya-pri-troganii-s-mesta-chto-eto/#findComment-478355
Защита - нет. Дергается именно машина при старте. А откуда начинать регулировку? Не очень разбираюсь в этом.
https://lanos.com.ua/topic/20057-lanos-15-dergaetsya-pri-troganii-s-mesta-chto-eto/#findComment-478358
При трогании смотри на тахометр, если обороты резко вверх прыгают значит сцепление пробуксовывает, попробуй отрегулировать(под педалью болт), но советую поменять уже если это оно выделывается.
https://lanos.com.ua/topic/20057-lanos-15-dergaetsya-pri-troganii-s-mesta-chto-eto/#findComment-478362
Если выжимной давно шумит,то он скоро накроется, когда ,сказать сложно,но к этому идёт. А дёргаться ещё может,когда диск начинает корявиться.Но исходя из пояснений похоже на то, что надо сцепление подрепетировать.
https://lanos.com.ua/topic/20057-lanos-15-dergaetsya-pri-troganii-s-mesta-chto-eto/#findComment-478367
В базе тахометра нет))). И кто может сориентировать цену вопроса, сцепление (выжимной, корзина, диск) и стоимость работ у мастеров, мож кто сталкивался. И если трогаться с места не нажимая педали газ, то несколько раз дергается, разгонясь, не глохнет, и едет дальше без рывков.
https://lanos.com.ua/topic/20057-lanos-15-dergaetsya-pri-troganii-s-mesta-chto-eto/#findComment-478387
Не спеши с выводами. Подъедь к спецам, пусть посмотрят. У базы надежное сцепление. Если ты его не палил, то все должно закончится регулировкой. А выжимной подшипник гудит у всех (конечно, если он у тебя не воет).
https://lanos.com.ua/topic/20057-lanos-15-dergaetsya-pri-troganii-s-mesta-chto-eto/#findComment-478392
То, что не воет - это 100%. Всё, как и обычно. Только дергается при старте. Ничего не воняет. Если руку держать на ручке КПП во время старта, то слышны небольшие рывки и рычаг КПП подергивается. Это если трогаться с первой или задней. А пробовал со второй и третьей трогаться, вроде как нет рывков. Не может быть с коробкой что-то? Или не могло что-то отпуститься, ослабнуть? Праздники закончатся, поеду к спецам. Как выясню, напишу. Всем спасибо за ответы! С Новым Годом!
https://lanos.com.ua/topic/20057-lanos-15-dergaetsya-pri-troganii-s-mesta-chto-eto/#findComment-478408
... Если руку держать на ручке КПП во время старта, то слышны небольшие рывки и рычаг КПП подергивается. Это если трогаться с первой или задней. ...
Так бы сразу и писал. Посмотри внимательно на подушки крепления двига и коробки. Типичные признаки при рызрыве подушки.
https://lanos.com.ua/topic/20057-lanos-15-dergaetsya-pri-troganii-s-mesta-chto-eto/#findComment-478428
История продолжается. Выехал сегодня из гаража, поездил по городу, светофоры, остановки, старты и тд. Никаких подергиваний... Разнца во вчера и сегодня только в том, что вчера на улице плюсовая температура была и влажно, дождь, а сегодня минус три. Через четыре дня потеплеет, посмотрим, будет ли дергаться... Что думаете?
https://lanos.com.ua/topic/20057-lanos-15-dergaetsya-pri-troganii-s-mesta-chto-eto/#findComment-478749
Держи машину в холодильнике.))))))
https://lanos.com.ua/topic/20057-lanos-15-dergaetsya-pri-troganii-s-mesta-chto-eto/#findComment-479644
расскажи, как это у тебя получилось)))
https://lanos.com.ua/topic/20057-lanos-15-dergaetsya-pri-troganii-s-mesta-chto-eto/#findComment-479653
Я бы начал с проверки свечей и бензина залил бы подороже, а там видно будет.
https://lanos.com.ua/topic/20057-lanos-15-dergaetsya-pri-troganii-s-mesta-chto-eto/#findComment-479746
У меня так было, поменял заправку. Начни с этого.
https://lanos.com.ua/topic/20057-lanos-15-dergaetsya-pri-troganii-s-mesta-chto-eto/#findComment-479765
Ты конкретней напишы.Дергается в прцесе отпускания сцепл.или после?Если в момент отпускания,то у меня была похожая сетуация.При троганьи на светофорах дергалась как параличная.При том ,что движок работал ровно.Поменял диск сцепления и все наладилось.(Машына прошла 95тыс)
https://lanos.com.ua/topic/20057-lanos-15-dergaetsya-pri-troganii-s-mesta-chto-eto/#findComment-480295
Дергалась в процессе отпускания педали сцепления. Как только отпустил - не дергалась. Но см. мой предыдущее сообщение, ничего не делал, дергаться перестала, как только температура воздуха ниже 0 опустилась. Жду плюсовой температуры, посмотрим. Сейчас пока не дергается. Тьфу-тьфу.
https://lanos.com.ua/topic/20057-lanos-15-dergaetsya-pri-troganii-s-mesta-chto-eto/#findComment-480548
У меня похожая ситуация бывает. Симптом такойже, но появляется, как правило, после долгой езды по пробкам, затем проходит. Я думаю это диск сцепления перегревается,(дерганья похожы на на те которые происходят с тормозными колодками при торможени со 150 до 60), а вот почему? Надо ехать к "доктору" :(
https://lanos.com.ua/topic/20057-lanos-15-dergaetsya-pri-troganii-s-mesta-chto-eto/#findComment-480563
+1 у меня точно такое же, после "хороших" пробок или долгой и активной езды по городу, машина остывает и эффект пропадает, уже тысяч с 10 как стало проявляется, если нежнее сцепление пускать то и дергания не будет..
https://lanos.com.ua/topic/20057-lanos-15-dergaetsya-pri-troganii-s-mesta-chto-eto/#findComment-480568
Если дергает в момент отпускания сцепления, или диск корявый или демпферы в диске не работают и не гасят удары. Другой причины пока не вижу.
https://lanos.com.ua/topic/20057-lanos-15-dergaetsya-pri-troganii-s-mesta-chto-eto/#findComment-480582
Если диск корявый, то дергалась бы всегда,а так с прогревом.
Пока не парит, а как по теплеет, полезу смотреть.
https://lanos.com.ua/topic/20057-lanos-15-dergaetsya-pri-troganii-s-mesta-chto-eto/#findComment-480590
SorroW,
Вообще-то я писал ответ автору темы, т.е. Andrei. Кстати, у него еще может быть надорвана фрикционная накладка. И пока диск окончательно не прижат к маховику, отставшая часть может дергать авто. Дребезжать, так сказать. Но все это гипотеза...
Что же касается Вашего случая,то что мешает деформироваться диску или какой-то его составляющей именно от перегрева? :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/20057-lanos-15-dergaetsya-pri-troganii-s-mesta-chto-eto/#findComment-480593
Аналогичные симтомы были и у меня.Когда прохладно гут.А когда авто прогревается такая же хрень наченалась.
https://lanos.com.ua/topic/20057-lanos-15-dergaetsya-pri-troganii-s-mesta-chto-eto/#findComment-481345
Проверь шрусы (гранаты). У меня тоже дергалась, с каждой тысячей все больше и больше.... Я поменял правую полуось в сборе (оригинал)- 1260 грн с работой. Все прекратилось... А до этого все подушки двигателя и КПП поменял. Снимал и КПП для проверки сцепления, выжимной на холодную подсвистывал, поменял и его (SACHS поставил). Правда я рвал с места часто.... Скоро и левую полуось или гранату внешнюю менять надо. Если будешь менять гранату, не ошибись с покупкой з/ч, так как шрусы разные есть, в зависимости от изготовителя Ланоса, а полуоси подходят, так как шлицы одинаковые.
https://lanos.com.ua/topic/20057-lanos-15-dergaetsya-pri-troganii-s-mesta-chto-eto/#findComment-484694
