кап. ремонт DAEWOO SENS
Моей машине требуется кап.ремонт прошла оно где-то около 300000тис.Сколько мне обойдется ? или выгодней продать?
вот что я писал раньше Моя ссылка
Змінено користувачем dimon1230
https://lanos.com.ua/topic/20011-kap-remont-daewoo-sens/
там опечатка в адресе, вот правильная
https://lanos.com.ua/topic/20011-kap-remont-daewoo-sens/#findComment-476980
Не думаю, что дороже 4-5 тыс. гривнеков. Знаю случай когда делали капиталку таврии 1,2. Сделали 1,35, запчасти вышли на три тыс., работа по-дружески :beer:
Ты проверь лучше зазоры клапанов и ремень. Себе такое сделал: зазоры были по 0,5 и выше(разбило уже втулки) и ремень был на зуб вперед. Выставил как надо, машинка намного быстрее стала. Мерял недавно компресию по 13,5-14 95 тыс двиглу(может компрессометр брешет). Теперь антифриз в цилиндры бежит, свечи белые и в бачке какой-то шмек. Надо делать. ;)
https://lanos.com.ua/topic/20011-kap-remont-daewoo-sens/#findComment-477199
мне сказали что она примерно прошла 300000 тис. км я думаю без кап ремонта никуда. А на спидомтре 40000.
https://lanos.com.ua/topic/20011-kap-remont-daewoo-sens/#findComment-477702
мне сказали
Ну,сказали то такое... А в ЭБУ какой пробег записан? Сканер не подключали?
https://lanos.com.ua/topic/20011-kap-remont-daewoo-sens/#findComment-477885
Запчасти на сенс стоят руб ведро, короче я щитал в 1000 ну максимум в 1500грн можно вложится по запчастям.
https://lanos.com.ua/topic/20011-kap-remont-daewoo-sens/#findComment-478060
нет ЭБУ не мотрели и не сканировали, посмотрели по железу по выроботке.
https://lanos.com.ua/topic/20011-kap-remont-daewoo-sens/#findComment-478110
2,9 тис   2
не такой уж и дешёвый кап. ремонт на СЕНС (не сильно дешевле Ланоса), по ценам на З/Ч можно прицениться ТУТ http://daewoo-market.com.ua/dae.html, к примеру КПП СЕНСа и ЛАноса стоят одинакова, при условии, что они качественно разные.
https://lanos.com.ua/topic/20011-kap-remont-daewoo-sens/#findComment-478395
А где смотрели выроботку? У Сенсов блок и после 300тыс. может не нуждаться в ремонте! Компрессия это не показатель. Обратитесь лучше к нормальным диагностам.
При пробеге 150тыс (на одометре 70) заменил только кольца и сальники клапанов. Блок в нормальном состоянии. Запчастей на 200гр. Делал сам. Машина - самолет! :)
https://lanos.com.ua/topic/20011-kap-remont-daewoo-sens/#findComment-479697
Это вряд ли. Мне на первой Таврии 1,1 делали капиталку (на 60000 км) где-то в 2003 году - обошлось тогда около 300-350 долларов.
После ремонта машинка забегала веселее. Наездил еще около 130000 и продал.
https://lanos.com.ua/topic/20011-kap-remont-daewoo-sens/#findComment-479772
Сначала диагностика у нормального спеца а потом все советы. Проверить компрессию (проверить компрессию, капнуть масла в цилидры и посмотреть как изменится), положение ремня ГРМ, свечи, топливную систему, электронику(тоже ЭБУ - какой на нём пробег?)...если ничего не обнаружили - снимать голову и мерять выработку поршневой
Стоимость ремонта будет зависеть от диагностики...может достаточно только замена колец а может нужна и росточка блока и покупка новой поршневой...соответственно и цена от сотни грн до тысячи-другой
и как могли без вскрытия,измерений ЦПГ насчитать 300 000 км?...у меня 200 000 и не то что капиталить, вообще что-то делать пока не собираюсь
https://lanos.com.ua/topic/20011-kap-remont-daewoo-sens/#findComment-479940
+100
Если не перегревать и не ездить без масла,то сенсовское двигло выхаживает очень хорошо!
(щас опять мне минусов наставят за то,что в очередной раз похвалил МеМЗ :joking: )
https://lanos.com.ua/topic/20011-kap-remont-daewoo-sens/#findComment-481122
У меня Сенс 2003 года, пробег 150000 км. По двигателю ничего кроме помпы не менял.Было как-то расход масла увеличился и хуже стала тяга, так я провёл разкоксовку колец с помощью аэрозольного средства- мошина ожила и масло не ест, если не крутить сильно больше 4000 об.
https://lanos.com.ua/topic/20011-kap-remont-daewoo-sens/#findComment-481135
я считаю что лучше купить двигло без навесного блок и головка в сборе
(лично я поехал в Мелитополь купил поставили и езжу на новом двигателе это лучше чем капиталка!!!!!!!()
https://lanos.com.ua/topic/20011-kap-remont-daewoo-sens/#findComment-490441
Капиталка дешевле. А двигатели поступающие в свободную продажу низкого качества(по крайней мере так было раньше).
https://lanos.com.ua/topic/20011-kap-remont-daewoo-sens/#findComment-490593
Информация к размышлению: На работе експлуатирую служебный автомобиль "Таврия", с двигателем 1,2. Автомобилю уже 7 год. На спидометре 210тык, без капиталки. Но при этом: бензин, сомнительного качества- это постоянно, А-92, 95 и не нюхала никогда, только 80 /это наверное в лучшем случае/, масло- какое есть, полусинтетика ей и не снилась, в основном М8 или как говорят "жигулевское", в вообщем какое кинули на предприятие- такое и залили. В коробке масло не менялось еще со времени заливки.Навыезде постоянно, служебная все таки ж . По этой же причине и решил купить себе именно "Сенс". Если относиться к нему по "человечески", думаю тык. 300-350, без капиталки-это легко.
https://lanos.com.ua/topic/20011-kap-remont-daewoo-sens/#findComment-496409
я б так не смог бы! масло какое попало бензин тоже, для меня ето издевательство над машинкой, даж над Таврией!
https://lanos.com.ua/topic/20011-kap-remont-daewoo-sens/#findComment-497683
Согласен на все 101%. Но нашшему "керивництву" этого не понять
Согласен на все 101%. Но нашему "керивництву" этого не понять
https://lanos.com.ua/topic/20011-kap-remont-daewoo-sens/#findComment-499010
Да если смотреть по єтим ценам дак легче продать!!! А вот если поехать на Лоск в Харьков то лучьше делать!
К примеру вчера привезли глушитель 165грн.Шаровая 40-65 грн,наконечник 35-55грн. А по ссілке ценны :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/20011-kap-remont-daewoo-sens/#findComment-501732
