195/65/14 лето по 60 баксов???
Доброе время суток!
Дамы и господа, нужен совет.
Предлагают Пирелли 6000 лето 195/65/14 примерно по 60 баксов. в сумме 300баксов, возникает ряд вопросов: какие могут быть траблы с производителем данной резины, а то может она какая-то монгольская.
Также вопросик по размеру: задница поднята пружинами, сейчас езжу на 185/65/14 зимняя, ничего не трет, и запас бесспорно присутствует, что может повлечь за собой применение данного размерчика???
https://lanos.com.ua/topic/2000-1956514-leto-po-60-baksov/
Я так думаю ничего никто не посоветует....жаль....опять прейдется на свой страх и риск экспериментировать :( :? :cry: :?:
ПС: прост в понедельник - вторник надо дать хоть какой-то ответ...
https://lanos.com.ua/topic/2000-1956514-leto-po-60-baksov/#findComment-41794
Гість Lanos_Exclusive
0
Ээээ, боярин, а на кой тебе сдалось 5ое колесо? ИМХО хватит с головой и самой простой резины в качестве запаски! Я за 8 месяцев владения авто пользовал запаску лишь пол часа покатушек, и то после того, как мне прокатывали 2 диска!!! :) В остальном она мне оказалась полностью непригодной! :)
1) Ширина резины изменится, грубо говоря, на 5мм (пол см) в каждую сторону - это такая мелочи ИМХО, что ее можно смело не учитывать!
2) Высота колеса изменится, но не сильно - на 13мм, т.е. клиренс - на 6.5мм, что тоже имхо мелочь.
3) Показания спидометра останутся прежними, но реальная скорость, разумеется, изменится!
4) В остальном бери кальтулятор, считай и думай! ;)
https://lanos.com.ua/topic/2000-1956514-leto-po-60-baksov/#findComment-41805
Изменится скорость на спидометре примерно на 5км/ч в большую сторону.
Я вчера поставил на передок Nokian Hakkapeliitta 1 195/60R14 (подарили), проблем с трением, выворотом нет. Но у меня 60 размер, спидометр практически не врет и клиренс увеличелся всего на 5 мм.
https://lanos.com.ua/topic/2000-1956514-leto-po-60-baksov/#findComment-41809
0
К слову, среднестатистический спидометр как раз и врет на 5-7км/ч в большую сторону, и мой - не исключение (проверял на стенде в ГАИ).
https://lanos.com.ua/topic/2000-1956514-leto-po-60-baksov/#findComment-41811
А зад пружинами нормально поднял? Траблов как с зимней резиной не будет? Эта же еще повыше.
https://lanos.com.ua/topic/2000-1956514-leto-po-60-baksov/#findComment-42020
Думаю, что недолжно быть. Увеличение ширины незначительно, а высота таже остается. Буду надеятся что все срастется. Кстати предложили Toyo 330 195/65/14 по 55евро, вот теперь ломаю голову... Toyo вроде тож даже очень неплохая резинка, хоть и немного дороже но зато в конторе которая продает более чем уверен(генирального моего перезувает)
https://lanos.com.ua/topic/2000-1956514-leto-po-60-baksov/#findComment-42038
