Хочу поставить ГБО 4-го поколения
мультиклапан лучше брать без катушки.  если заклинит катушка или шток/сердечник (такое бывает оооочень редко, но бывает), а в баллоне будет газ, то придется весь газ, сколько бы его ни было в баллоне, стравливать. а так лучше поставить лишний клапан под капотом.
и датчик температуры газа и датчик температуры редуктора это две одновременно нужные вещи.
https://lanos.com.ua/topic/19833-hochu-postavit-gbo-4-go-pokoleniya/page/14/#findComment-1860368
Теоретически с любым узлом или механизмом возможна какая то неисправность.   А на практике вот мной уже поставлено и годами работает энное количество мультов с катушкой и турецких и итальянских и ничего подобного не случилось ^_^
 В Европе давно уже запрещены к установке мульты без катушки. И это правильно.
А даже , если надо сделать ревизию при заполненном баллоне , то достаточно закрыть краник и пожалуйста снимайте катушку, выкручивайте сердечник и меняйте запорную резинку на торце штока. ;)
https://lanos.com.ua/topic/19833-hochu-postavit-gbo-4-go-pokoleniya/page/14/#findComment-1860384
та я и не говорю, что это смертельно или это безвыходная ситуация... просто на "авось")))  (чем проще механизм, тем надежнее).
пс. сам снимал мультиклапан с торбаллона при заполненом газе на 25-30%). но ну его нафиг).
https://lanos.com.ua/topic/19833-hochu-postavit-gbo-4-go-pokoleniya/page/14/#findComment-1860514
, давно ставил Хану? что по чем ? мне оглашали цену что то около 100евро.
, в каком городе нашей любимой Родины ты делаешь это (установку , настройку) ?
г. Николаев у Сереги, а обслуживать пока еще не придумал, но пути решения всегда есть.
Вы это серьезно?
Под каждую машину/владельца в идеале
У нас в городе это к сожалению никто не делает.
https://lanos.com.ua/topic/19833-hochu-postavit-gbo-4-go-pokoleniya/page/14/#findComment-1860579
У Серёги руки из правильного места выросли, подтверждаю.
https://lanos.com.ua/topic/19833-hochu-postavit-gbo-4-go-pokoleniya/page/14/#findComment-1860588
Уважаемые форумчане, напишите пожалуйста список оборудования ГБО4, на ланос 1.5. Хотелось бы список, по детально с названиями. Почему так, просто сразу всей суммы нет на покупку и хочу покупать по частям. Тему всю прочитал, но конкретного списка не увидел. Понял что форсунки хана(рампу какую к ним?), фильтр матрикс, магистраль faro пластиковая (сколько метров?), мозги stag4 (а какие лучше?), баллон под запаску чтоб не торчал(на сколько литров должен быть?). Интересует всё остальное что понадобится. Хочется оптимальный список с названиями деталей и их количеством. Заранее спасибо.
Змінено користувачем zhidlman
https://lanos.com.ua/topic/19833-hochu-postavit-gbo-4-go-pokoleniya/page/14/#findComment-1879606
Блиин...нарисовал такой трактат...и свет вырубили
Прийдется кратенько теперь.
Баллон - взять линейку и померять нишу. "не торчал" для каждого свое понятие.
Мозг - брать то, с чем умеет работать Ваш установщик...А то Вы ему ПРИНЦА принесете а он его и на картинках не видел.
Магистраль - зависит от места установки редуктора...но 6м хватает на любые извраты.
Фильтр - матрикс или ЛПГ ТЕЧ...
Форсунки - Вы уже определились, рампа 2шт по 2 выхода (найти довольно сложно - не везде есть) и штуцер выточить надо будет. Ну или 4-ку пополам резать и два штуцера точить.
Змінено користувачем v.i.t.
https://lanos.com.ua/topic/19833-hochu-postavit-gbo-4-go-pokoleniya/page/14/#findComment-1879825
Зачем мерять нишу? Разве нет готового решения? Или ланос эксклюзивная машина? Я просто видел как у людей баллон чуть выше уровня пола в багажнике и ковер криво лежит.
https://lanos.com.ua/topic/19833-hochu-postavit-gbo-4-go-pokoleniya/page/14/#findComment-1879847
затем и мерять...у меня тож чуть выше...но мне  пох...померяете глубину и выбирая баллон будете знать, шо все выше **мм - будет торчать. Скорей всего не будет литров так на 35...я так думаю.
https://lanos.com.ua/topic/19833-hochu-postavit-gbo-4-go-pokoleniya/page/14/#findComment-1879855
так и есть 36литровые не торчат, но на заправку прийдется чаще заезжать, а себе я пол сделал из QSB с подкладками из реек чтоб приподнять над балоном.
https://lanos.com.ua/topic/19833-hochu-postavit-gbo-4-go-pokoleniya/page/14/#findComment-1879861
У меня стоит балон 38 литров размер 600х180 мм. Ничего не выпирает.
Но перед покупкой я взял и померял нишу под запаску ;)
https://lanos.com.ua/topic/19833-hochu-postavit-gbo-4-go-pokoleniya/page/14/#findComment-1879973
а какой фирмы баллон?
https://lanos.com.ua/topic/19833-hochu-postavit-gbo-4-go-pokoleniya/page/14/#findComment-1879993
Atiker. Хотелось 630х180 (43 л), но там уже игра миллиметров - нужно было индивидуально примерять, а у меня не было такой возможности т.к. весь комплект заказывал в интернет магазине.
https://lanos.com.ua/topic/19833-hochu-postavit-gbo-4-go-pokoleniya/page/14/#findComment-1880113
180 выпирать не будет. Обычно берут 200...на "любителя"...мне(и не только) не критично...но и 2-3 л. газа тож  роли не играют...600-630 х 180-200 самое ОНО для ланоса...200 чуточку выше уровня "пола"
https://lanos.com.ua/topic/19833-hochu-postavit-gbo-4-go-pokoleniya/page/14/#findComment-1880419
Кто нибудь слышал про мозги KME NEVO? Если со STAG сравнить, разница велика?
https://lanos.com.ua/topic/19833-hochu-postavit-gbo-4-go-pokoleniya/page/14/#findComment-1880423
По возможности настроек - "земля и небо"...КМЕ на "голову" выше...но и "настройщиков" на порядок меньше...на вторую машину ставлю КМЕ...с правильно подобранными форсунками и разумной инсталяцией...работает "на ура". К сожалению не имел возможности протестить с редуктором КМЕ...всё Аляску  просят...бывает...хм.
https://lanos.com.ua/topic/19833-hochu-postavit-gbo-4-go-pokoleniya/page/14/#findComment-1880426
с форсунками хана подружится?
https://lanos.com.ua/topic/19833-hochu-postavit-gbo-4-go-pokoleniya/page/14/#findComment-1880427
як діти в школу !!!
Имел раньше "доступ" к зениту и стагу...увидел КМЕ...прозрел...учусь...непривычно...НО ДОВОЛЬНО ОБШИРНЫЕ НАСТРОЙКИ!
https://lanos.com.ua/topic/19833-hochu-postavit-gbo-4-go-pokoleniya/page/14/#findComment-1880429
Я тоже хочу ГБО4, коплект уже купил, скоро еду на установку. Ну и страдаю по нескольким вопросам. Просветите, знающие люди! )
Машина Авео 1.5
Заказывал форсы Хана черная, прислали красную с ввертышами. Такие форсы нормально подружатся с моим 86 сильным моторчиком?
Второй вопрос: некоторые инет магазины продают эту хану на планке, некоторые нет. Мне прислали только пластмассовую рампу (дудку) и 4 форсы. Как оно должно присобачиваться к коллектору, через штуцера? Но их в комплекте нет!
И 3й вопрос: я заказал балон торик 43л 600*200, смотрел визуально, лезет тык-впритык. Такие в Авео вообще суют? Или прийдется менять на меньше.
Зараннее спасибо всем добрым людям, кто отпишеться)
https://lanos.com.ua/topic/19833-hochu-postavit-gbo-4-go-pokoleniya/page/14/#findComment-1881401
технические ответы жди от знающих , а я просто по человечески хочу поинтересоваться: почему ты сначала позаказывал оборудование, а теперь спрашиваешь, подойдет ли оно? не логичнее было сделать наоборот? ))) Я тоже не сталкивался плотно с ГБО, поэтому начитался теории, отзывов всяких разных, и с этими знаниями обратился к установщикам! А они уже понимают, что совместимо , а что - нет. Там и подкорректировали мои пожелания. Один ньюанс (возможно, главный) - найти толковых установщиков! Это впоследствии сэкономит тебе расходы!
https://lanos.com.ua/topic/19833-hochu-postavit-gbo-4-go-pokoleniya/page/14/#findComment-1881440
Машина Авео 1.5
у меня форсы (хана) без рампы. в коллектор вкручен штуцер, на него резиновая трубка, а в трубку форсунка. растояние на глаз 2-2,5 см
по баллону не подскажу, я хз как там в авео. у меня выпирают гайки крепления коышки баллона, под них сделал отверстия в полике багажника
ну и самое главное - нерукожопый установщик, он как хирург)) если отрежет криво - попаболь на всю жизнь
https://lanos.com.ua/topic/19833-hochu-postavit-gbo-4-go-pokoleniya/page/14/#findComment-1881467
Установщик вроде нормальный, 9 лет в этом бизнесе, мои знакомые ставили - довольны. Но я все равно немного очкую, если чесно) Но на все случаи не застрахуешся!
А балон у тебя на 43л, или меньше? Хана красная или черная?
Ну как сказать.. Когда ты примеряешся купить комплект, возникают одни вопросы, а когда комплект приехал - другие) Шо я знал, когда заказывал, хана та й хана.. А потом оказалось все сложнее..
Зато я вкурил что такое время впрыска и даже его измерял. Потом посоветовался с установщиками, они подтвердили слова мудрых духов форума.. Так я пришел к хане. Ну и так за все остальное тоже..
ПС: В моем городе если брать комплект у установщиков (с вальтеками), он стоит на 3000 грн дороже чем купить через инет с ханой)
Змінено користувачем nehrych
https://lanos.com.ua/topic/19833-hochu-postavit-gbo-4-go-pokoleniya/page/14/#findComment-1881468
У меня - на 43л. но это, как и у Слепого - ланос... Тоже оказалось выше уровня полика.Но ничего страшного. просто холмик в багажнике образовался))) Полик принял новую форму. Кое кто здесь писал, что подкладывали пенопласт или плотный пароллон (не помню уже) для выравнивания полика. в авео хз, какое там посадочное место под запаску...
https://lanos.com.ua/topic/19833-hochu-postavit-gbo-4-go-pokoleniya/page/14/#findComment-1881472
да вроде такой же 43л 600х200 атикер. но у меня полка не родная, а из фанеры и выпирают только гайки, сам баллон в уровень
я тоже очковал, так очковал, что поехал ставить ГБО аж в Николаев, а это 300км)
кури мат часть, и смотри как тебе ставят, возможно в чем-то и поможет. не любят дотошных клиентов установщики.
форсы черные
вот так мне их установили
Змінено користувачем slepoy
https://lanos.com.ua/topic/19833-hochu-postavit-gbo-4-go-pokoleniya/page/14/#findComment-1881475
slepoy,получается что у тебя форсы висят на шлангах и больше нет никакого крепежа ?
https://lanos.com.ua/topic/19833-hochu-postavit-gbo-4-go-pokoleniya/page/14/#findComment-1881642
