Хочу поставить ГБО 4-го поколения
на бред сильно похоже...
Согласен. Давно обратил внимание: как 4 поколение- расход 11, как 2 - то 8л. Двигатель с низкой степенью сжатия не приспособлен для газа. Поэтому расход на 1.5 - 2 оптимален. Любое обеднение и газ дагорает в кате.
В данном случае, ЕГЕРЬ разбодеживал смесь. Заглушил и поплавил соты. В данном случае, нужно обогатить смеси или ездить как пенсионер.
https://lanos.com.ua/topic/19833-hochu-postavit-gbo-4-go-pokoleniya/page/18/#findComment-1888486
С заглушенными EGR  своя личная статистика десятками счет и по километражам есть и по  за 100 т. уже .  Но это все 4 -е.  Тут все стехиометрично и катам живется , как и на бензе. А скорее и лучше.
https://lanos.com.ua/topic/19833-hochu-postavit-gbo-4-go-pokoleniya/page/18/#findComment-1888558
А...не подумал за 1 поколение...ну если от жадности и по глупости сделали "экономичный" расход...тады - да...догорать не только в кате будет а и за выхлопной.
https://lanos.com.ua/topic/19833-hochu-postavit-gbo-4-go-pokoleniya/page/18/#findComment-1888723
  • 9 місяців потому...
Имею авто Ланос 1,4(двиг. Опель) 2013г,в, коробка автомат. Хочу поставить газ 4-го поколения. Какую установку рекомендуете и какие есть нюансы с этим двиглом при установке ГБО?
Спс.
https://lanos.com.ua/topic/19833-hochu-postavit-gbo-4-go-pokoleniya/page/18/#findComment-2010669
Тоесть если сейчас поставить ГБО 2 потом можно немного доплптить , купить недостоющее и выйдет гбо 4?
Или я не правильно поняла и при желании перейти на 4 поколенни нужно менять все?
Нужно менять всю подкапотку)
https://lanos.com.ua/topic/19833-hochu-postavit-gbo-4-go-pokoleniya/page/18/#findComment-2029710
Подскажите пожалуйста..есть ли смысл ставить гбо на сенс??нашёл бы за 3000 тис 4 покол...будет ли какая то економия...???
https://lanos.com.ua/topic/19833-hochu-postavit-gbo-4-go-pokoleniya/page/18/#findComment-2035349
А в чем уникальность твоего сенса? Если другие люди устанавливают, значит смысл есть! Главный смысл в том, что газ - дешевле. Разница с бензом- около 100%. Поэтому выгода - будет!
https://lanos.com.ua/topic/19833-hochu-postavit-gbo-4-go-pokoleniya/page/18/#findComment-2035863
Смысл есть, но если некому это нормально настроить, а не абы-как то только огребеш головняка.
https://lanos.com.ua/topic/19833-hochu-postavit-gbo-4-go-pokoleniya/page/18/#findComment-2035891
ну это в любом деле важно  и нет смысла это обсуждать. Вопрос был о целесообразности в целом! А в целом - на сегодня  - выгоднее ездить на газе, нежели на бензине. и на Сенсе - в том числе!)))
https://lanos.com.ua/topic/19833-hochu-postavit-gbo-4-go-pokoleniya/page/18/#findComment-2035919
Есть кто нормально настроит сенса в Запорожье? Товарищ уже замучался дергаться ездить)))  (гбо4 stag+omvl+alaska)
https://lanos.com.ua/topic/19833-hochu-postavit-gbo-4-go-pokoleniya/page/18/#findComment-2035920
