Помогите с выбором акускики 6*9 до 350грн
Добрый день уважаемые одноклубники. Решил сделать своей машинке ну и себе маленький Новогодний подарок, установить акустику, так как у меня ХЕТЧ. то решил врезать в заднюю полку акустику 6*9, но так как в связи с праздниками и тем что я не являюсь большим меломаном, а просто хотелось болие-мение нормального звучания и хоть каких нибудь басов то мой бюджет это до 350 грн . Хочу подключить до магнитолы Pioneeer DEH-4000UB.
Присмотрел такие варианты:
ORIS CL-6932 - http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=843
Blaupunkt GTx693HP - http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=2426
ArtSound AMX 693 - http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=4471
Sony XS-F6935 - http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=6334
Pioneer TS-A6902 - http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=5607
Посоветуйте и подскажите новичку в этих делах.
Змінено користувачем Александр X
https://lanos.com.ua/topic/19737-pomogite-s-vyborom-akuskiki-69-do-350grn/
совет тебе такой никогда не бери овалы. тем более каоксиалы. поинтересуйся вот этимhttp://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=5647
https://lanos.com.ua/topic/19737-pomogite-s-vyborom-akuskiki-69-do-350grn/#findComment-470670
я просто ети присматривал на перед в далнейшей перспиктиве, я почему-то всегда думал что у овалов басы получше. :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/19737-pomogite-s-vyborom-akuskiki-69-do-350grn/#findComment-470680
Не встречал ни одного человека, у которого овалы в хэтче нормально играли бы. ИМХО овалы только для седана. Для хэтча идеальная компоновка 16,5 см блины компоненты + саб. Можно поставить и овалы, но надо делать другую полку из фанеры, боротся с аккустическим замыканием - а это столько секса, что не стоит оно того. А спереди от овалов только понтов много - но, конечно, дело хазяйское.
Ну, а так, если уж майфун пионер, то и динамики бери Pioneer TS-A6902 - выглядят интересно.
https://lanos.com.ua/topic/19737-pomogite-s-vyborom-akuskiki-69-do-350grn/#findComment-470765
Я думаю под овалы сделать подиумы и установить динамини под углом относительно задней полки, при етом немного убрать магниты из багажника и направить звук в салон а не стекло. Как вам такой вариант)
https://lanos.com.ua/topic/19737-pomogite-s-vyborom-akuskiki-69-do-350grn/#findComment-470774
Смысл не в том, куда их направить, а как сказал Ritalus необходима жесткая укустическая полка и изоляция багажника от салона, чтобы не было акустического замыкания. Если все сделать правильно, а это время и дополнительные деньги, направление НЧ- динамикам не нужно. Стоковая полка не годится.
https://lanos.com.ua/topic/19737-pomogite-s-vyborom-akuskiki-69-do-350grn/#findComment-470783
А если её усилить, наприме фанерой, например сверху или снизу по розмеру всей полки вырезать основание из ДСП или фанеры.
P.S. Искал по всему форуму и на дружественном но информации по бюджетной озвучке именно ХЕТЧа очень мало.
https://lanos.com.ua/topic/19737-pomogite-s-vyborom-akuskiki-69-do-350grn/#findComment-470801
сооооооооооооори я не посмотрел их размер. виноват да в двери их можно и будет супер. Извени
https://lanos.com.ua/topic/19737-pomogite-s-vyborom-akuskiki-69-do-350grn/#findComment-470812
У меня седан, тут не подскажу, надо смотреть по месту. Или поискать, может продаются готовые полки. Если получится соорудить акустическую полку, то я за Пионер. На предыдущей машине (41-й Космич) в акустической самодельной полке (родная полка + 2 слоя сантиметровой фанеры) стояли такие http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=3240. Как для Москвича было очень и очень :yes: Играли от головы Пионер 4900IB.
https://lanos.com.ua/topic/19737-pomogite-s-vyborom-akuskiki-69-do-350grn/#findComment-470817
Да вот так хочу тоже с фанерой и лобзиком немного позаботится так как выходных в переди много, может хоть что-то получится :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/19737-pomogite-s-vyborom-akuskiki-69-do-350grn/#findComment-470826
Главное ввязаться в драку :D Я то же сначала сомневался, потом оказалось, что совсем не страшно. Только я эту конструкцию в конце еще карпетом обклеил.
https://lanos.com.ua/topic/19737-pomogite-s-vyborom-akuskiki-69-do-350grn/#findComment-470830
Может кто-то ещё даст совет . Возможно кто-то установливал в Хетч. акустику6*9, посоветуйте как лучше ето сделать
https://lanos.com.ua/topic/19737-pomogite-s-vyborom-akuskiki-69-do-350grn/#findComment-470883
Посмотри тут.Моя ссылка.Завтра попробую выложить фото готовой полки.
Змінено користувачем jack0183
https://lanos.com.ua/topic/19737-pomogite-s-vyborom-akuskiki-69-do-350grn/#findComment-471728
Здесь смотрел?
http://lanos.com.ua/index.php?/topic/14123-%d0%bc%d0%be%d0%b9-%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bd%d1%82-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%85%d1%8d%d1%82%d1%87%d0%b1%d0%b5%d0%ba/
https://lanos.com.ua/topic/19737-pomogite-s-vyborom-akuskiki-69-do-350grn/#findComment-471770
3,3 тис   1
Вообще в хетче по многим причинам лучше забыть о задних динамиках и подумать о маленьком сабе.
https://lanos.com.ua/topic/19737-pomogite-s-vyborom-akuskiki-69-do-350grn/#findComment-471859
а что акустика ХЕТЧ разве класная? по мне так не очень слышал как играет не понравилась а вот prolojy platinum бомба и передок менять я считаю обязательно
https://lanos.com.ua/topic/19737-pomogite-s-vyborom-akuskiki-69-do-350grn/#findComment-472560
Что- то Вы путаете. ХЕТЧ- это не акустика, а тип кузова- от слова "хэтчбэк"
https://lanos.com.ua/topic/19737-pomogite-s-vyborom-akuskiki-69-do-350grn/#findComment-472573
у меня стоят овалы ДЛС 6х9. скажу так, играют на 3+, и несмотря на то что я заменил полностью проводку, полка стоит дебелая, все расчитано но необходимых низов они не дают, собираюсь играться с тем, чтоб закрыть овалы в необходимом для них объеме еще не придумал чего, чтоб они давали тот звук, который должен быть, итог - как сказал уже Ritalus секс у меня будет, так что подумай прежде чем покупать.
https://lanos.com.ua/topic/19737-pomogite-s-vyborom-akuskiki-69-do-350grn/#findComment-472629
С виду :bravo:
И как впечитления после установки, как играет, и если возможно опишыте пожалуйста процес изготовления полки.
https://lanos.com.ua/topic/19737-pomogite-s-vyborom-akuskiki-69-do-350grn/#findComment-473442
Играит довольно не плохо, процесс уже написан но правда без фото, чуть выше ссылка.
https://lanos.com.ua/topic/19737-pomogite-s-vyborom-akuskiki-69-do-350grn/#findComment-473511
+1.У приятеля такой вариант.Очень неплохо.Но в 350грн не уложишься.Вообще,из опыта и букварей, акустика в идеале должна быть той же фирмы что и голова.Если не потянешь,бери обычную Иволгу.Несмотря на её бюджетность,звучит вполне сносно,все частоты выдаёт вполне качественно.И полку усиливать не надо.Просто разнеси колонки макс ближе к стойкам.На сэкономленные бабки добавь пищалки на перёд.Передние АС довольно неплохие.Если без усилка,с их заменой я бы не заморачивался(разницы особо не ощутишь)А если сделать акустическую шумку дверей,вообще будешь доволен.
https://lanos.com.ua/topic/19737-pomogite-s-vyborom-akuskiki-69-do-350grn/#findComment-479130
Лично я оставил задние родные,в багажник сабчик JBL-бочку,вперёд компонентную акустику HELIX,результатом очень доволен,звучит достойно...
Как раз передняя компонентная акустика обошлась мне в 350 грн:два динамика,две пищалки и два кроссовера..
Змінено користувачем Dimalson
https://lanos.com.ua/topic/19737-pomogite-s-vyborom-akuskiki-69-do-350grn/#findComment-494019
