У кого примерзают передние тормозные колодки к диску?
У кого примерзают тормозные колодки к тормозным дискам спереди?
https://lanos.com.ua/topic/19730-u-kogo-primerzayut-perednie-tormoznye-kolodki-k-disku/
Это естественно когда мороз и много снега.... не парься
https://lanos.com.ua/topic/19730-u-kogo-primerzayut-perednie-tormoznye-kolodki-k-disku/#findComment-470441
Старайся меньше ездить по лужам. А уж коль попал в лужу, колодки нужно сушить. Метров за 300-500 до стоянки, слегка нажми на тормоз и чуток выжми ручник (все делать без фанатизма и лучше по очереди!!!).
https://lanos.com.ua/topic/19730-u-kogo-primerzayut-perednie-tormoznye-kolodki-k-disku/#findComment-470448
Перед стоянкой -естественно...я обычно торможу почти до остановки а потом отпускаю тормоз чтобы проехать сантиметров 10-20.
но насколько я понимаю ТС имел в виду примерзание передних колодок при начале движения в условиях большого количества снега
https://lanos.com.ua/topic/19730-u-kogo-primerzayut-perednie-tormoznye-kolodki-k-disku/#findComment-470470
Утром после прогрева, когда начинаю движения, щелчок (как бы срываются колодки с диска), и дальше поехало нормально. Так было даже когда не было снега, а просто мороз был.
Змінено користувачем Marlboro
https://lanos.com.ua/topic/19730-u-kogo-primerzayut-perednie-tormoznye-kolodki-k-disku/#findComment-470485
что за вопрос >:-] У ВСЕХ
Нет, не у всех. Тут еще много зависит от качества самих колодок.
https://lanos.com.ua/topic/19730-u-kogo-primerzayut-perednie-tormoznye-kolodki-k-disku/#findComment-470504
Я думаю от качества колодок в этом случае мало зависит... Когда диски имеют температуру -10 колодки при первых торможениях локально растапливают снег который сразу же замерзает из-за того что диск еще не прогрелся
https://lanos.com.ua/topic/19730-u-kogo-primerzayut-perednie-tormoznye-kolodki-k-disku/#findComment-470525
я также думаю что это нормальное явление! у самого машина стоит в гараже, пока такого не наблюдал!
https://lanos.com.ua/topic/19730-u-kogo-primerzayut-perednie-tormoznye-kolodki-k-disku/#findComment-470552
присоеденяюсь
ну гараж есть гараж если он не железный
https://lanos.com.ua/topic/19730-u-kogo-primerzayut-perednie-tormoznye-kolodki-k-disku/#findComment-470663
не ставь на ручник, после заглушки двигла включай заднюю
https://lanos.com.ua/topic/19730-u-kogo-primerzayut-perednie-tormoznye-kolodki-k-disku/#findComment-470695
На Ланосе случаев примерзания у меня не было (пока стоят родные). Вывод сделал по предыдушим авто. Почему не знаю. :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/19730-u-kogo-primerzayut-perednie-tormoznye-kolodki-k-disku/#findComment-470701
Всегда оставляю на задней, на ручник не ставлю вобше. У знакамого тоже лань 1,4, у него тоже примерзают, но колодки у него еще родные стоят.
https://lanos.com.ua/topic/19730-u-kogo-primerzayut-perednie-tormoznye-kolodki-k-disku/#findComment-470722
а почему ставить именно на "заднюю"?
ставлю всегда на первую передачу.
https://lanos.com.ua/topic/19730-u-kogo-primerzayut-perednie-tormoznye-kolodki-k-disku/#findComment-470870
а ровной площадке, когда машина не под уклон стоит, разницы нет, первая или задняя. Разница возникает когда машина с горки стоит. тогда разница есть. Если носом с горки стоять и поставить на заднюю, так же и задом с горки на первой, машину можно и не найти на месте парковки....Сосед таким образом машину со столба ТРИ РАЗА вытаскивал :lol: ....под горку передом заехал, на первую, и домой спать, а до утра машина с горки задом, на задней передаче в столбе впаркованая :-| ....
Змінено користувачем yuska
https://lanos.com.ua/topic/19730-u-kogo-primerzayut-perednie-tormoznye-kolodki-k-disku/#findComment-471321
У задней самое большое передаточное число, только это есть отличие. КОленвалу все одно в какую сторону крутиться поэтому что на заднюю что на первую - большой разницы нет.
https://lanos.com.ua/topic/19730-u-kogo-primerzayut-perednie-tormoznye-kolodki-k-disku/#findComment-477181
Задняя сильнее,чем первая.Но если ставить под горку без ручника,то лучше для надёжности использовать народное средство в виде кирпича.Тогда и ручник ненадо сушить и не убежит никуда машина.
https://lanos.com.ua/topic/19730-u-kogo-primerzayut-perednie-tormoznye-kolodki-k-disku/#findComment-477244
у мсеня машина стояла в гараже неделю, пришел - сел - завел -все нормально а тронуться не могу примерзли колодки к барабанам, я в роскачку и ничего, при том авто на ручнику не стояло, так и не выехал!
https://lanos.com.ua/topic/19730-u-kogo-primerzayut-perednie-tormoznye-kolodki-k-disku/#findComment-481346
Ого, не знаю, я если честно не замечал такого за своим авто, всмысле примерзание колодок к диску, хотя в мороз на авто дней 5 не ездил, запустил двигло, поехал :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/19730-u-kogo-primerzayut-perednie-tormoznye-kolodki-k-disku/#findComment-481365
Чёто я не понял чего же они примерзают?
Если на скорость ставить то к колодкам это не имеет ни какого отношения если на ручник, то опятже к колодкам ПЕРЕДНИМ это не имеет ни какого отношения мне кажется что возможен варианты
1. Супорта плохо работают и колодки медленно отходят, что даёт время им примёрзнуть
2. Колодки вытерлись до метала, так как если они нормальные там нечему примерзать к металлу
3. Проверь полностью тормозную системы может в шлангах плохая тормазуха что гуснет при низких температурах и не дают вовремя отсоединится колодкам от дисков что даёт время для примерзания.
https://lanos.com.ua/topic/19730-u-kogo-primerzayut-perednie-tormoznye-kolodki-k-disku/#findComment-482670
.... КОленвалу все одно в какую сторону крутиться поэтому что на заднюю что на первую - большой разницы нет.
В корне не согласен. Если авто поставить в горку, нужно оставлять авто с включеной задней передачей. Если с горки- первую. Коленвалу может и все одно, а вот компрессии в цилиндрах не всеравно! :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/19730-u-kogo-primerzayut-perednie-tormoznye-kolodki-k-disku/#findComment-482674
Это если к кирпичу еще охрану выставить. А то наш народ может тот кирпич и на крышу машины положить :)
По теме. Колодки прихватывает. Решение - только просушка. Если осадки были незначительные, но ничего страшного в прихватывании нет - отойдут при старте легко. Замечал прихватывание даже после мойки машины и отстоя пару часов: тормозной диск покрывается налетом ржавчины и заметен легкий щелчок при старте.
https://lanos.com.ua/topic/19730-u-kogo-primerzayut-perednie-tormoznye-kolodki-k-disku/#findComment-482689
ой у меня это целая катастрофа, у меня постоянно примерзают сзади колодки к барабанам (все родное), на ночь ставлю на стоянку, не ставлю на ручник, раскачиваю машину вручную чтоб не примерзли, свободно ходит... и на утро примерзают... я уже задолбался, чуть малейший морозец и кабздец... раскачка помогает иногда, восновном приходится обстукивать барабан при помощи тонкого костыля и молотка, чтоб не снимать колесо... может есть решение этой проблеммы?
https://lanos.com.ua/topic/19730-u-kogo-primerzayut-perednie-tormoznye-kolodki-k-disku/#findComment-487131
Чудеса какие-то... У меня ниразу не примерзало))
А что тут решишь?))) Можно попробовать перед постановкой машины на стоянку метров 200 проехать со слегка затянутым ручником. Высушить колодки. Это если по дороге на стоянку нет луж по колено)))
https://lanos.com.ua/topic/19730-u-kogo-primerzayut-perednie-tormoznye-kolodki-k-disku/#findComment-487533
