Куди повинні бризкати омивачі лобового?
Stup
Помітив, що бризкалки цілять в якісь неправильні місця на лобовому. Хочеться підрегулювати. Знайомий каже, що в нього в інструкції до БМВ є написано і намальовано куди конкретно повинна попадати струя для правильного і оптимального омивання.
Є в когось інформація, як то має бути?
Спец точек не знаю, но у меня брызгали слишком высоко, аж на заднее стекло летело. Решил подкорректировать, немного опустил, и оказалось что этого делать нельзя. На скорости струя не добивала до того места куда я ее настроил, пришлось возвращать все на место. И теперь на скорости нормально бьет а на стоящем авто иногда через крышу перебрызгивает :lol:
Траектория ещё зависит от консистенции жидкости...
......И от производительности и количества компрессоров. А вообще, каждая форсунка даёт две струи - одна выше, другая чуть ниже.
Мда, так от в мене одна форсунка зі сторони водія, ще трохи буде мити сусідні машини... :)
:D Треба збірати з них гроши за мійку (рідину) :D
У меня форсунки 2х2 брызгают на верхнюю кромку траектории дворника.
тогда на скорости вода попадает точно в середину стекла.
По мне, так все правильно. Если жать рычаг полностью и держать, то струя будет максимальной и попадет именно на верхнюю кромку. А чтобы ниже попасть, просто жмем короткими рывками. Если приловчиться, то можно попасть в любую желаемую точку (по вертикали ессно).
Выставил уровень попадания струй примерно на 2/3 стекла. На скорости все нормально.
+1 :D ...иголка + несколько секунд времени и всё путём.
Иголка хрупкая. Может кончик обломаться и засорить форсунку. Я пользовался булавкой.
у меня на ВАГ в мануале все прописано и написаны углы, места попадания на стекло, и т.п. одна проблема, у меня они не регулируются. в случае "не таво" -ь замена. на деу использовал(зую) иголку от однорозового сеп клея, она длинная, лучше регулируется. кончик с набалдашником, удобно.
Підтримати Нас
