Интелектуальные колпачки
Выношу на общий обзор! Кто, что скажет про них(покупать или нет)?! Их цена около 60 грн. TPIC 5024H Технические параметры:
TPIC 5024H- интеллектуальные колпачки для измерения давления в шинах.
TPIC – индикатор жизни колес.
Состоит из двух частей: прозрачной стеклянной части (ударопрочное стекло) и нижней части (пластик или алюминий). Внутри пластиковой или алюминиевой части находится резьба, благодаря которой, колпачок надежно крепится на вентиле колеса путем простого накручивания. На верхней прозрачной стеклянной части колпачка изображен уровень контролируемого давления, например 2.0 Bar. В момент, когда колпачок будет полностью накручен на вентиль, прозрачная часть заполнится зеленым цветом. Это означает, что уровень давления в колесе не ниже уровня, указанного на колпачке. В данном случае это 2.0 Bar. В том случае, если давление в колесе будет падать, уровень зеленого наполнения в колпачке будет заметно уменьшаться.
То есть, в случае, если давление в колесе упадет на более чем 20%, колпачок опять станет прозрачным.
Также есть модели, где цветом тревоги является красный цвет, в отличие от выше описанной модели, где в случае понижения давления более чем на 20%, колпачок просто становиться прозрачным.
Впрочем, существуют и модели, где есть промежуточная цветовая индикация. Например, в рассматриваемой модели принята система трех цветов: зеленый – ОК, желтый – внимание, красный – тревога. В этом случае, соответственно, при нормальном давлении, колпачок полностью заполняется зеленым цветом. В случае уменьшения давления, зеленый цвет меняется на желтый. При условии, если уровень давления приближается к отметке 20%, желтый цвет индикатора будет заменен на красный.
В некоторых моделях также существует возможность специального крепления, которое направлено на борьбу с возможной кражей данных устройств. В комплект поставки в этом случае входят специальные нестандартные гайки и ключ, с помощью которого водитель легко может закрепить колпачок на вентиле колеса.
Безусловно, все эти изделия обладают высочайшим качеством изготовления. Кроме основной функции контроля давления, все они однозначно являются лучшими по качеству среди колпачков для вентилей, и с легкостью могут быть применены на автомобилях, предназначенных для езды в экстремальных условиях (спортивные автомобили, внедорожники).
Все устройства рассчитаны на длительный срок эксплуатации, а благодаря высокому качеству и более чем доступной цене, данные устройства просто обречены на «шалений успіх» среди водителей.
Существует несколько вариантов комплектации, и каждый может выбрать наиболее подходящий для него вариант. Например: в упаковке может находиться 2 или 4 колпачка. Градация давления составляет от 1.6 Bar до 2.6Bar. То есть, в комплекте может находиться 4 колпачка на 1.8Bar, или же 2 на 1.8 Bar и 2 на 2.0 Bar.
Таким образом, производители сделали все возможное, чтобы пользователи могли подобрать себе комплекты согласно требованиям автопроизводителей.
Комплектация:
Модель 5024H(4 колпачка в упаковке «2+2») на:
1,8 Bar; 2,0 Bar
2,0 Bar; 2,0 Bar
2,0 Bar; 2,2 Bar
2,2 Bar; 2,4 Bar
TPIC 5024H
https://lanos.com.ua/topic/19691-intelektualnye-kolpachki/
имхо проживут до первой остановки и выхода в магазин владельца авто. вернешься, - а их уже и нету.
https://lanos.com.ua/topic/19691-intelektualnye-kolpachki/#findComment-469345
У меня в бардачке валяются такие. Купил, думал, удобно. Первое впечатление когда накрутил: они очень сильно торчат, они ж раза в три длиннее обычных. Плюс смутило то, что клапан нипеля постоянно открыт - не будет ли спускаться колесо? Короче валяются, так я с ними и не ездил...
https://lanos.com.ua/topic/19691-intelektualnye-kolpachki/#findComment-469353
хех, 60 грн в багажнике лежат мертвым грузом. печально.
https://lanos.com.ua/topic/19691-intelektualnye-kolpachki/#findComment-469374
Стопудово... Нашему народу ж тока дай чтото слямзить... А тут "штука такая блястящая", точно мимо не пройдут...
https://lanos.com.ua/topic/19691-intelektualnye-kolpachki/#findComment-469408
Цитата из текста - "В некоторых моделях также существует возможность специального крепления, которое направлено на борьбу с возможной кражей данных устройств. В комплект поставки в этом случае входят специальные нестандартные гайки и ключ, с помощью которого водитель легко может закрепить колпачок на вентиле колеса."
https://lanos.com.ua/topic/19691-intelektualnye-kolpachki/#findComment-469449
А работают хоть нормально? И спускать не будет пока на него не нажмёшь,а то что открыт плохо - будет грязь попадать! Но я на фотке смотрел вроде как обычный колпачок полностью золотник закрывает!
https://lanos.com.ua/topic/19691-intelektualnye-kolpachki/#findComment-469450
Как ни крепи всё равно стырят,даже если им не надо будет,чисто посмотреть,что енто такое.А если не смогут снять ,то покурочают пока снимать будут.Народ то дикий и до всего любознательный.Хотя 60 гр. не большие деньги можеш и проэксперементировать , если есть желание.
https://lanos.com.ua/topic/19691-intelektualnye-kolpachki/#findComment-469896
давно не заглядывал, пардон.
Нет, Вы не совсем правильно поняли о чем я. Он все закрывает, да, грязь не попадет, но он же когда накручен держит клапан в открытом состоянии, когда накручиваешь его, слышно характерное шипение))
Змінено користувачем Sash_O
Двойное цитирование.
https://lanos.com.ua/topic/19691-intelektualnye-kolpachki/#findComment-515179
