Потеют окна
ПРоблему победил!!!! под бардачком есть 2 винта, их нужно открутить, снять бардачёк, там есть тросик и белая заслонка регулирующая подачу воздуха... Мой трос на движения переключателя просто не реагировал... Закрепил хомутиком заслонку в положении подачи воздуха с улицы и проблему как рукой сняло!!! :yahoo:
Аналогичная проблема! Спасибо за решение!!
https://lanos.com.ua/topic/19616-poteyut-okna/page/2/#findComment-1366826
включаю кондиционер на 2 мин и все отпотевает
Сегодня пол дня так и пришлось ездить :( , но как жто на корню побороть не понятно, на тонировку же жидкость от запотевания нельзя наносить там аммиак разъест наверное?
https://lanos.com.ua/topic/19616-poteyut-okna/page/2/#findComment-1405994
Вот блин, а я сегодня помыл все стекла мистером мускулом и побрызгал антитуманом из баллона. Все тщательно вытер. Неужели капец тонировке будет? :(
https://lanos.com.ua/topic/19616-poteyut-okna/page/2/#findComment-1406019
  • 1 рік потому...
У меня после мистера мускула ужасно потели! Отсюда вывод: мистером мускулом зимой только снаружи, летом можно и изнутри.
Повторюсь: проверьте, чтоб отверстия в задней крышке (где динамики) не были чем-то заложены, при езде приоткрывайте окошко на 2-3 сантиметра (можно пассажирское, если вам дует и вы один в машине), переключатель забора воздуха должен быть включен на 'забор с улицы' И БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ! Не пользуйтесь всякими непонятными жидкостями... Это же химия и вы в закупоренной машине ею дышите...
+ установка обдува задних пасажиров. При этом значительно быстрее происходит распотевание задних окон. Зимой быстрее прогревается салон. Себе поставил в машинку  и другим советую сей девайс. Удачи.
https://lanos.com.ua/topic/19616-poteyut-okna/page/2/#findComment-1747770
Чего за установка ? И будет ли она работать если нет задних пассажиров, ведь судя по Вашему описанию она обдувает именно задних пассажиров.
https://lanos.com.ua/topic/19616-poteyut-okna/page/2/#findComment-1821784
Это комплект воздуховодов - опционально ставился на Ланосы продаваемые в России. Вот ссылка на товар
Поставить проблем не составляет, в Гугле куча описаний. Вещь весьма полезная. Вот сайт где еще ряд улучшений описан
https://lanos.com.ua/topic/19616-poteyut-okna/page/2/#findComment-1821820
Да, ничего с тонировкой не случилось. Все хорошо. Мыл средством для мытья окон уже неоднократно.
https://lanos.com.ua/topic/19616-poteyut-okna/page/2/#findComment-1822207
Так а толку от неё задним стеклам ?
https://lanos.com.ua/topic/19616-poteyut-okna/page/2/#findComment-1823286
Это что стеб такой? Физику в школе не учили? Толк в том что появляются точки подачи теплого воздуха на заднюю часть салона. Отсюда салон прогревается не сначала передняя часть а потом задняя, а обе одновременно. Если возишь сзади детей и пассажиров - то они тебе только спасибо скажут за тепло в ноги. Теперь к задним стеклам. Из курса школьной физики - теплый воздух поднимается, холодный оседает. Если у тебя появляется подача теплого воздуха сразу на заднюю часть салона, то и теплый воздух на задние стекла у тебя попадет быстрее, а значит и конденсат испарится быстрее и стекла распотеют быстрее. Очень жаль что Вы не обратили внимание на фразу "опционально ставился на Ланосы в России" - там ведь зимы холоднее чем у нас.
https://lanos.com.ua/topic/19616-poteyut-okna/page/2/#findComment-1823366
На предыдущей машине стоял обогрев такой, только я ним практически не пользовался. Но стекла так не потели. Поэтому не вижу в такой доработке пользы. В ноги себе никогда тепло не ставлю, так как не замечаешь как они нагреваются и потом выходишь с мокрыми ногами на улицу и потом все приехали.
Я думал что есть заводская установка в задние двери для обдува боковых стекол, вот это действительно полезная вещь.
https://lanos.com.ua/topic/19616-poteyut-okna/page/2/#findComment-1824175
Технически - это почти не реально. Не видел авто с воздуховодами в дверях. Это ж ведь подвижные (открываются/закрываются) части кузова. Максимум что возможно это вывести воздуховоды в стойки между передними и задними дверями. Но из-за большой длины и малого сечения воздуховодов (там места мало) это неэффективно. То что продается по ссылке, это и есть заводская опция, просто редко встречающаяся. Почему вам это не помогло не знаю, но у меня зимой или в дождливую погоду окна не запотевают.
https://lanos.com.ua/topic/19616-poteyut-okna/page/2/#findComment-1824596
Опель Омега Б, на некоторых комплектациях идут в задних дверях такие воздуходуйки с завода.
https://lanos.com.ua/topic/19616-poteyut-okna/page/2/#findComment-1824907
  • 1 рік потому...
Чув проблема може бути в фільтрі салона, який потрібно або замінити або викінути, нагуглив що фільтир під капотом зверху справа, поліз,  а там нема ніякого фільтра, і вікна потіють всерівно, спробую з часом заслонку під бардачком відрегулювати, може поможе...
https://lanos.com.ua/topic/19616-poteyut-okna/page/2/#findComment-2079237
Мож радиатор печки течь дал, вот и потеют.
https://lanos.com.ua/topic/19616-poteyut-okna/page/2/#findComment-2079246
В мене скло лобове потіло дико, в дощ краще було навіть і не сідати за кермо. Причиною було те, що лобове скло зверху по кутах відійшло від кузова авто. Через щілини можна було пропхати картон.
Переклеїв лобове і вже не потіє.
https://lanos.com.ua/topic/19616-poteyut-okna/page/2/#findComment-2079256
  • 1 рік потому...
3   1
Уважаемые форумчане хочу поделится своим секретом против запотевания стекол в ланосе 1.4. автохимия хадо не помогла.
1.   сломал 4 веточки и вставил их в жабры в багажнике принудительно открыв их. У меня в багажнике стоит пластиковый поддон. И концы веток стоят под ним , что бы не потерялись. Это 2 минуты. Еще у меня сняты пластиковые боковушки багажника, очень хотел еще 50 литров добавить  к объему багажника.
2.   разобрал переднюю панель и тряпками наглухо закрыл центральный воздуховод. Последняя тряпка черного цвета, чтобы не видно было из салона. Это 26 минут. Резко увеличившийся напор воздуха с боковых дефлекторов наконец-то на 3-ей скорости начал убирать конденсат со всех окон включая заднее.
3.   (необязательно-у кого печка упала с крепления) вырезал лючок не снимая торпедо и поднял печку на кусках кислородного шланга. Это 1.5 часа. Долго сохли жидкие гвозди. Печка начала греть по –взрослому.
Итого 28 минут и ланос побежден. Но к этому я шел пол-года. Может кому то пригодится. На мой взгляд проблема запотевания в траектории потока воздуха по салону. Воздух не обдувает задние окна из-за недостатка мощности воздушного потока.
https://lanos.com.ua/topic/19616-poteyut-okna/page/2/#findComment-2193533
-Вымыйтелобовое внутри салона, мистер мускулом - 2 минуты.
- купите в автомагазине анти туман , и также лобовое изнутри промойте, только когда сухое , хватает на две недели , потом опять обрабатывать, баллончика хватит на три года точно.
https://lanos.com.ua/topic/19616-poteyut-okna/page/2/#findComment-2193535
абсолютно все что вы написали было проделано и не раз. я все таки предпочел потратить полчаса и забыть об этой проблеме, чем возить с собой мистер мускул и антитуман.
надо четко понимать. что у всех печки разные по качеству сборки это раз, и во вторых переключатель режимов (под торпедо белый пластиковый) не удерживает в нужном положении заслонки. у меня машина декабрь 08 года. пластик сьелся. из-за негерметичности заслонок и швов самой печки, не хватает напора вентилятора.
https://lanos.com.ua/topic/19616-poteyut-okna/page/2/#findComment-2193564
Я пользуюсь антитуманом второй год, третий сезон и доволен.
Тут на форуме есть где-то тема и фото я выкладывал, и не надо ни чего затычка, снимать, разбирать.
Вот она
https://lanos.com.ua/topic/19616-poteyut-okna/page/2/#findComment-2193583
  • 2 року потому...
Я в шоці. Не думав, що ця проблема у багатьох.
У мене мій Деу Сенс від 2007 року. І десь до 2018 чи 2019 - не було проблем із запотіванням вікон.
А зараз - пішов холодний дощ - вікно запотіло. Включаю на обдув гарячим повітрям - 10 хвилин дую, половина скла ще не очистилася.
Запотіває і лобове, і бокові, і заднє. Заслонка перемикання свіжого повітря і рециркуляції - працює в нормі, ремонтував. Все переключається.
Що сталося, чому вікно (у тому числі лобове) почало потіти  - не уявляю... :(
Піду мабуть шукати "антитуман" в магазинах.
https://lanos.com.ua/topic/19616-poteyut-okna/page/2/#findComment-2250752
Протирай чистой ветошкой... так совпало, что было много мокрого в салоне - одежда, сиденья, коврики. Потеют в ливень все. Фильтр салона усугубляет ситуацию и замедляет распотевание. Дырявый радиатор печки - тем более.... В авто с кондеем проще)) А тебе с одной печкой надо оооочень хорошо прогреть салон. Засим только тереть чистыми тряпками.
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/19616-poteyut-okna/page/2/#findComment-2250761
