Заводим, відпускаєм зчеплення, глохнем...
На холодну машину, особливо вранці (на вулиці порядка +5), проявилась така фішка:
Заводжу двигун з натиснутим зчепленням, коробка на нейтраль, зчеплення відпускаю і тоді двигун глохне.
Якщо зчеплення далі тримати, то не глохне. Якщо відпускати дуже-дуже плавненько, то ймовірність заглохнення менша, але все-одно висока.
Якщо підгазовувати, не даючи машині заглохнути, то через деякий час ситуація вирівнюється.
Складається таке враження, що масло в коробці настільки загустіває, що поки її не розкрутиш, то потужності двигуна на ХХ не вистачає... Але ж зараз ще не так холодно і масло я якраз недавно міняв і ніби толкове залив.
Що підкажете?
Lanos 1.5, в коробці Castrol EPX 80w90. Пробіг 5500.
https://lanos.com.ua/topic/1948-zavodim-vidpuskaiem-zcheplennya-glohnem/
Я разогреваюсь 1-2 минуты, потом втыкаю первую, и не давя на газ потихоньку еду к выезду из гаражей, то есть мощности холодного двигла хватает, чтобы тащить без подгазовок метров 100. Потом я просто еду дальше не превышая 3К оборотов, пока не догреюсь до 50-60 градусов.
Я это к чему рассказал? А к тому, что если у холодного двигателя хватает тягла проворачивать коробку на 1 передаче и тащить машину, то должно хватать и на проворачивание масла, даже есть оно и немного гуще чем обычно.
Мое ИМХО - ищи проблему не в коробке.
https://lanos.com.ua/topic/1948-zavodim-vidpuskaiem-zcheplennya-glohnem/#findComment-40513
Да от в мене теж є якась така підозрюха, що не в коробці і не в маслі справа, хоча симптоми вказують ніби на них.
Може щось скажуть специ, які легко сперечаються на теми типу відкриття форсунок і т.д. :)
При нагоді ще точніше зніму виміри з тахометра підчас заведення. Може буде додаткова інформативність...
https://lanos.com.ua/topic/1948-zavodim-vidpuskaiem-zcheplennya-glohnem/#findComment-40515
В таком случае займись ХХ. Шо-шо, а РХХ должен на конце концов держать ХХ даже под небольшой нагрузкой, создаваемой холодной КПП. 8)
https://lanos.com.ua/topic/1948-zavodim-vidpuskaiem-zcheplennya-glohnem/#findComment-40527
