Сверлить глушак или не сверлить Вот в чем ВОПРОС!?
А как насчет гарантии со сверлением отверстий???
Не скинут?
https://lanos.com.ua/topic/19426-sverlit-glushak-ili-ne-sverlit-vot-v-chem-vopros/page/4/#findComment-506772
Не скинут?
Скажешь, что так и было. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/19426-sverlit-glushak-ili-ne-sverlit-vot-v-chem-vopros/page/4/#findComment-506775
Не скинут?
а вы думаете они туда смотрят? <_< не смешите. забейте и не парьтесь.
https://lanos.com.ua/topic/19426-sverlit-glushak-ili-ne-sverlit-vot-v-chem-vopros/page/4/#findComment-506820
вспомни физику - вода при замерзании увеличиваеться в обьеме в 9 раз
вообще то при замерзании объем льда на 11 процентов больше объема воды (но не в 9 раз больше)
вода в глушителе - это результат правильного сгорания топлива, а не из окружающего воздуха
https://lanos.com.ua/topic/19426-sverlit-glushak-ili-ne-sverlit-vot-v-chem-vopros/page/4/#findComment-506831
По поводу гарантии можете не переживать. Сам свидетель,когда был на ТО на фирменном СТО, по гарантии пригнали машину с прогнившим глушаком. Так гарантийщики выкатив глаза доказывали - что так и было, мол для слива конденсата. Кончилось тем, что прошли смотреть на другие машины. Ну а потом развели руками - какая на..ер разница, всеравно не гарантийный случай.
А почитав этот пост тоже себе в глушаке просверлил отверстие. Я думаю хуже не будет. Да водичка при прогреве из него капает обильно. ну а там жизнь покажет.
https://lanos.com.ua/topic/19426-sverlit-glushak-ili-ne-sverlit-vot-v-chem-vopros/page/4/#findComment-506868
Тут еще люди о гарантии какой то говорят, и еще в пол голоса, что б не дай бог укравто не услышало, вот смешные....
кто там на, что смотрит, или меняют без вопросов или вообще шлют...
https://lanos.com.ua/topic/19426-sverlit-glushak-ili-ne-sverlit-vot-v-chem-vopros/page/4/#findComment-506889
Maximilian вспомни физику - вода при замерзании увеличиваеться в обьеме в 9 раз. И если поставить машину на небольшом уклоне при таком морозе, все замерзнет и перекроет выхлоп. Тут ничего смешного нет.
то, что вода расширяется при замерзании - ни кто не спорит
Ты только подумай, сколько ее должно быть в глушаке, что бы она
замерзнув и расширившись, перекрыла выход в выхлопную трубу???
это не реально ни при каких раскладах
поставив авто на уклоне, "нереальное" количество воды будет просто выливаться от туда
и все равно ни чего не перекроет.
Это я интерпретирую твои глупости /прости меня радо Бога по хорошему, земляк/
а как ездят ВСЕ остальные авто???
У тебя просто не работает холостой ход корректно! Вот тебе и приходится поддерживать
ногой педальку газа. Не там ищешь проблему...
От себя! Сверлить ни чего не буду, просто облом. Чесно! Поверьте друзья именно облом.
Хотя у самого есть непонятки... Почему заводам-изготовителям не сделать конструктивно
в самой нижней части "банки" сливное отверстие? И сам себе отвечаю - потому, что именно
от туда и начнется ржавчина... наверное...
Ну вот на моем ведре 04 года стоит все родное! и еще простоит. А новый стоит копейки.
и поменять его можно самому. А можно заказать в специально профилированных мастерских
где банки варят из 2-х мм стали. И служить они будут оч много лет. На ауди 80 изготовление
и замена глушителя стоило 200 грн в "майстерни Афанасьева" на ул.Механизаторов...
все имхо, друзья...
Змінено користувачем Maximilian
https://lanos.com.ua/topic/19426-sverlit-glushak-ili-ne-sverlit-vot-v-chem-vopros/page/4/#findComment-507460
Заводу-изготовителю не ВЫГОДНО будет! Кто же их тогда покупать юудет?! А от себя скажу: просверлил 3 отверстия, конденсат вытекал, а он СЦУКО прогорел сверху(и это машина прошла 28 тыс.)!
https://lanos.com.ua/topic/19426-sverlit-glushak-ili-ne-sverlit-vot-v-chem-vopros/page/4/#findComment-507468
я також помітив закономірність того що глушник в Ланосі прогорає зверху.
залив всередину літру рідкого скла (силікатного клею). Побовтав добре і залишив на ніч постояти. Потім злив, злилося десь 600 грам, тобто 400 залишилося всередині. "Петрович" доказує, що під впливом вихлопних газів клей полімеризується і дуже добре захищає від корозії, а високої темрератури він не боїться. Ну - поживемо, побачимо! :D Поки що після заміни пробіг 10000 км - політ нормальний! :yahoo:
Може і собі спробувати залити клею. Гірше ж не буде. :D
P.S. В моєму випадку також прогорів зверху, новий стоїть в гаражі, чекаю потепління щоб замінити. Дірки просвердлю.
Змінено користувачем VovanLLLLL
https://lanos.com.ua/topic/19426-sverlit-glushak-ili-ne-sverlit-vot-v-chem-vopros/page/4/#findComment-507502
О! У мну тож 04 год и тож вся выхлопная система ещё родная. Сверлить не буду. Нихачю :tong:
https://lanos.com.ua/topic/19426-sverlit-glushak-ili-ne-sverlit-vot-v-chem-vopros/page/4/#findComment-507781
Хм... Действительно. :oops: Подзабыл уроки химии.
https://lanos.com.ua/topic/19426-sverlit-glushak-ili-ne-sverlit-vot-v-chem-vopros/page/4/#findComment-513522
На Волгах в самом заднем бачке просверлены два отверстия с завода.
https://lanos.com.ua/topic/19426-sverlit-glushak-ili-ne-sverlit-vot-v-chem-vopros/page/4/#findComment-513656
Друзья ну какой нах горение топлива :stop: ,мыж не на водороде ездим, вода образуется только в результате конденсата :)
И когда выхлопная система полностью хорошо прогрета,а это бывает восновном только летом,то вода полностью испаряется из системы и труба становится полностью сухая.
https://lanos.com.ua/topic/19426-sverlit-glushak-ili-ne-sverlit-vot-v-chem-vopros/page/4/#findComment-514407
Друзья ну какой нах горение топлива ,мыж не на водороде ездим, вода образуется только в результате конденсата
Ну, не на водороде, а на бензине, это понятно. А из чего состоит бензин? Из углеводородов. Вот водород, окисляясь и образует воду.
https://lanos.com.ua/topic/19426-sverlit-glushak-ili-ne-sverlit-vot-v-chem-vopros/page/4/#findComment-514411
Я закрутил в дырку болт поскольку из нее свистело неприятно при работе двигателя. Кстати через неделю после поездки в крым все равно грамм 200 вылилось. Так что лето-не показатель
https://lanos.com.ua/topic/19426-sverlit-glushak-ili-ne-sverlit-vot-v-chem-vopros/page/4/#findComment-514429
Киотский протокол как инструмент промышленной экспансии Евросоюза
Николай Ткаченко
профессор,
доктор технических наук,
член-корр. РАЕН
Сжигание попутных газов при нефтедобыче и на производствах по переработке нефти, равно как и горение продуктов переработки нефти, также сопровождается выделением водяного пара. Так, горение бензина описывается уравнением:
2С8H16 + 25О2 = 16СО2 + 18Н2О + Q, (2)
из которого следует, что сжигание 1 кг бензина приводит к появлению 1,42 кг воды, при этом горение целого ряда продуктов крекинга нефти и синтезированных нефтепродуктов сопровождается выделением примерно одинакового весового количества водяных паров.
Источник
https://lanos.com.ua/topic/19426-sverlit-glushak-ili-ne-sverlit-vot-v-chem-vopros/page/4/#findComment-514430
вот хорошая статья
При работе хорошо прогретого и исправного двигателя в сухую теплую погоду продукты выхлопа не видны. Сизого дыма (от выгорания и частичного выпаривания масла) нет – возле среза труба внутри сухая. Нет и черного дыма, вызванного неполным сгоранием чрезмерно богатой смеси, а в трубе – наслоений копоти. Всем известные газы – окись и двуокись углерода, окислы азота, неиспользованный кислород, восстановленный азот, пары топлива – прозрачны и бесцветны. Но в выхлопе содержатся и водяные пары.
Откуда они берутся? Во-первых, один из продуктов сгорания топлива – вода. Второй источник – та вода, которая накануне в виде росы выпала в остывшем глушителе после выключения двигателя. В это время туда «обратной тягой» проникает влажный атмосферный воздух. Глушитель от двигателя далеко, при работе мотора с малой нагрузкой (в городских пробках и т.п.) он нагревается не настолько, чтобы вода в нем быстро испарялась. Наконец, если мотор неисправен и в систему выпуска попадает охлаждающая жидкость, то и она добавит пару.
Пока мотор горяч, а погода жаркая, пары воды ничем себя не выдают – разве что ладонь, поднесенная к трубе, становится слегка влажной. Но если влага конденсируется в холодном воздухе, мы видим туман, который тем плотней, чем больше в воздухе влаги и чем холодней погода. Вспомните, как под утро остывает влажный ночной воздух: излишки водяных паров выпадают в виде росы и тумана.
Водяные пары часто создают «непонятную» для иных картину. Например, в трескучий мороз по шоссе мчатся рядышком два одинаковых, исправных автомобиля, но один «парит» намного меньше другого. А на одном и том же режиме они и пар обязаны производить поровну! В чем же разгадка? – Например, в том, что первый автомобиль уже проехал форсированно сотню километров, система выпуска высохла – и снежная пыль за кормой определяется лишь сгоранием топлива. Второй всего десять минут как выехал из гаража – и сейчас у него дополнительно испаряется конденсат, скопившийся в глушителе. Отсюда и мощный шлейф.
https://lanos.com.ua/topic/19426-sverlit-glushak-ili-ne-sverlit-vot-v-chem-vopros/page/4/#findComment-514524
Осенью, просвердлил дырочку в нижней точке бочки, воды вылелось литра полтора наверное. Если б зимой примерзло был бы эфект картошки. Так что только "+" к дырке в глушаке.
https://lanos.com.ua/topic/19426-sverlit-glushak-ili-ne-sverlit-vot-v-chem-vopros/page/4/#findComment-519101
У знакомого УАЗ 452 (санитарка), так вот одним утром отказалась заводится, таскали его другим таким же УАЗом, наверно, минут 40, как только отпускал сцепление колеса прокрутятся раз-два и блокируются, такое чувство что мотор после двох оборотов клинит, ну вобщем когда так его таскали в колекторе накопился бенз и в один прекрасный момент как еб... взорвалось что-то и тазик завелся, но рык ппц, посмотрели на глушак, а там как в мультике, глушак розочкой разорваный, жаль фоток нет. Оказалось весь глушак был забит льдом.
https://lanos.com.ua/topic/19426-sverlit-glushak-ili-ne-sverlit-vot-v-chem-vopros/page/4/#findComment-519122
Во время охлаждения выхлопной системы может быть произведено около 0.5 литров конденсата. Большинство конденсата испаряется, но при путешествии на короткие дистанции конденсат может остаться в глушителе. Его остатки постепенно разъедают систему выпуска изнутри и укорачивают срока ее службы. Для того чтобы противостоять этому негативному эффекту, BOSAL представляет дренажное отверстие в своих выпускных системах, в основном в задней части глушителя, предназначенное для сбора конденсата. Дренажное отверстие - это отверстие диаметром 2 мм в нижней части задней стенки глушителя .
Судя по инету есть дренажные системы и у ряда моделей ниссан, хундаи и ряда других.
https://lanos.com.ua/topic/19426-sverlit-glushak-ili-ne-sverlit-vot-v-chem-vopros/page/4/#findComment-519158
Просверлив два отвори в глушнику, буду тепер міняти. Маю питання стосовно прокладки: в моєму випадку вона трохи виступає за краї глушника, , . Співпадають тільки отвори під болти. Я не впевнений в тому чи ця прокладка саме для Ланоса?
https://lanos.com.ua/topic/19426-sverlit-glushak-ili-ne-sverlit-vot-v-chem-vopros/page/4/#findComment-523648
, а чего меняешь? :blink:
https://lanos.com.ua/topic/19426-sverlit-glushak-ili-ne-sverlit-vot-v-chem-vopros/page/4/#findComment-524438
Помоему сверлить что-то это ересь.. Вы че? Ненадо ничего сверлить, для окисления метала не обязательна лужа, достаточно просто сырости, которая при определенных условиях будет в любом случае, даже если решето сделать.
https://lanos.com.ua/topic/19426-sverlit-glushak-ili-ne-sverlit-vot-v-chem-vopros/page/4/#findComment-524461
Сегодня заметил, что участь моего глушака подверглась коррозии, результат - дыра в 5 мм. dry.gif
https://lanos.com.ua/topic/19426-sverlit-glushak-ili-ne-sverlit-vot-v-chem-vopros/page/4/#findComment-524478
пробіг 50000 км, прогорів десь вверху, бачив є тріщини по боках. Зараз машина реве страшено, чекаю потепління щоб замінити. Але мене трохи смущає прокладка. Хто міняв прокладку, напишіть яка вона була в вас? Та прокладка, що стоїть зараз на авто нігде не виступає, тому й виникла затримка з заміною.
https://lanos.com.ua/topic/19426-sverlit-glushak-ili-ne-sverlit-vot-v-chem-vopros/page/4/#findComment-524568
