Сверлить глушак или не сверлить Вот в чем ВОПРОС!?
сверлить снизу вверх или сзади внизу, :D а в резонаторе?
https://lanos.com.ua/topic/19426-sverlit-glushak-ili-ne-sverlit-vot-v-chem-vopros/page/2/#findComment-474292
снизу вверх :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/19426-sverlit-glushak-ili-ne-sverlit-vot-v-chem-vopros/page/2/#findComment-474331
мой глушак прожил два года, пробег 59 тыс. купил новый, сам скрутить не смог, поехал на сто. во время демонтажно-монтажных работ поинтересовался у мастера про преслаутую дырдочку, на что он мне с усмешкой сказал, что действительно она продлевает жизнь банке, и за отдельное спасибо просверлил её в новом глушаке. мастеру верю т.к. не первый раз с ним лечил машины. а вода от туда льёт как из крана, а вот уровень шума совсем не изменился. теперь наслаждаюсь рёвом мотора! :yahoo:
https://lanos.com.ua/topic/19426-sverlit-glushak-ili-ne-sverlit-vot-v-chem-vopros/page/2/#findComment-474558
100% сверлити. Маю практику з ВАЗ 2110. Така сама болячка з задньою банкою. Міняв на Вазі при 36 000 км, зараз 86 000 км. На Ланосі пробіг складає 47 000 км, а глушник дірявий. Після Нового року куплю новий і висверлю дірки 8-) .
https://lanos.com.ua/topic/19426-sverlit-glushak-ili-ne-sverlit-vot-v-chem-vopros/page/2/#findComment-475523
А никто, случайно, не знает, как глушитель внутри устроен? Сколько там перегородок, какие трубы куда?
Я так понимаю, если сверлить дырку только в конце глушителя, то слив идет только с последней камеры. Интересно, есть ли возможность перетечь воде из других камер в последнюю?
https://lanos.com.ua/topic/19426-sverlit-glushak-ili-ne-sverlit-vot-v-chem-vopros/page/2/#findComment-475605
Здесь на форуме когдато проскакивала фотка взорвавшегося глушака. Так там что-то типа трубы в дырочку. Так что думаю что вода сможет стекать в одну дырку.
https://lanos.com.ua/topic/19426-sverlit-glushak-ili-ne-sverlit-vot-v-chem-vopros/page/2/#findComment-475872
А я просверлил три отверстия спереди, сзаду и посредине глушака! Что-бы лучше стекало, потомучто через некоторое время эти дюрочки забиваются!
https://lanos.com.ua/topic/19426-sverlit-glushak-ili-ne-sverlit-vot-v-chem-vopros/page/2/#findComment-475881
я ремонтував свій глушник(відірвалась задня труба). В середині три перегородки розбивають глушник на три частини. Схему спробую намалювати
_| ___|____|____|__
_| ________________ від резонатора
_|____|____|___ |
______________ |
_|____|____|____|
На внутрішніх перегородках дирки діаметром 12-15мм(міряв на око)по всій площині перегородки.
Я думаю, що дві дірки по краях буде достатньо
Змінено користувачем VovanLLLLL
https://lanos.com.ua/topic/19426-sverlit-glushak-ili-ne-sverlit-vot-v-chem-vopros/page/2/#findComment-476097
_| ___|____|____|__
_|____|____|___ |
______________ |
_|____|____|____|
Я тоже предполагал, что где-то так должно и быть. Но на фотках тех глушителей, что попадаются ржавые, там где отламывается выходная труба, не видно трубы через весь глушитель. Неужели она полностью "сгнивает".
Вот
в галерее у ACE! есть несколько фоток.
Как-то не похоже, что выходная труба шла через весь глушитель.
https://lanos.com.ua/topic/19426-sverlit-glushak-ili-ne-sverlit-vot-v-chem-vopros/page/2/#findComment-476154
а вона не іде через весь глушник, всередину банки входить десь 3-4 см і тримається все це на задній кришці.Коли в мене відломалась задня труба, я поміняв її на нову і приварив до перегородки, а на трубі від перегородки до задньої кришки (та частина що в глушнику) насверлив дірок.
P.S. Робилось все це в червні цього року, глушник був цілий поки не почались холода, зараз вже прогорів - а значить дірки на новому буду свердлити однозначо, на почаку банки і в кінці. Старий глушник розріжу пополам, сфоткаю і викладу фотки сюди
https://lanos.com.ua/topic/19426-sverlit-glushak-ili-ne-sverlit-vot-v-chem-vopros/page/2/#findComment-476355
В первом посте есть фото потрохов глушителя. Правда частично и не в очень хорошем качестве.
https://lanos.com.ua/topic/19426-sverlit-glushak-ili-ne-sverlit-vot-v-chem-vopros/page/2/#findComment-476368
Киньте пожалуйста фотки кто где дырочки сверлил и какого диаметра!!!
https://lanos.com.ua/topic/19426-sverlit-glushak-ili-ne-sverlit-vot-v-chem-vopros/page/2/#findComment-476820
Знизу, 5-7 см від краю, дірка діаметром 3 мм. з кожної сторони, можна ще й посередині.Приблизно так
https://lanos.com.ua/topic/19426-sverlit-glushak-ili-ne-sverlit-vot-v-chem-vopros/page/2/#findComment-476865
Поменял свой где-то месяца полтора назад. Сгнил за 2,5 года и 35 тык.пробега, при этом учитывая что два раза варил заднюю трубу, которая постоянно отваливалась, наверное потому что у меня накручена насадка и под ее весом отрывало. Поставил новую и сразу просверлил отверствие 3 мм, но тока одно в начале банки при входе от резонатора. Воды льется терь не мерянно, особенно в холода или в мороз. Звук если прислушаться немножко изменился, это если слушать в яме возле него, а так отличий нет. Недавно заглядывал на него снизу все класс! Если кто сомневается - сверлить обязательно. Если что, можно и закрутить потом шурупом.
https://lanos.com.ua/topic/19426-sverlit-glushak-ili-ne-sverlit-vot-v-chem-vopros/page/2/#findComment-476892
Спасибо VovanLLL, только что просверлил две дырочки на новом глушаке как на вашей схеме)) Надеюсь не испортил))
https://lanos.com.ua/topic/19426-sverlit-glushak-ili-ne-sverlit-vot-v-chem-vopros/page/2/#findComment-476931
Много кто пишет - "поменял глушитель". Большая просьба, сделаейте вскрытие старому! Можно в виде фоток или чертежик забацать, как он внтри выглядит. Думаю многие скажут большое человеческое пасиба!
https://lanos.com.ua/topic/19426-sverlit-glushak-ili-ne-sverlit-vot-v-chem-vopros/page/2/#findComment-476957
Сколько воды набежало???
https://lanos.com.ua/topic/19426-sverlit-glushak-ili-ne-sverlit-vot-v-chem-vopros/page/2/#findComment-477266
Galaxy меньше чем ожидал, капало только с отверстия которое ближе к бамперу(грамм 100 максимум)!!!
https://lanos.com.ua/topic/19426-sverlit-glushak-ili-ne-sverlit-vot-v-chem-vopros/page/2/#findComment-478723
Вот я сегодня тоже просверлил... Но не новый, а еще пока заводской...
Пробег ~20тыс., машине 2 года.
Просверлил 2 отверствия: вначале (ближе к резонатору) и вконце (в концу выхлопной).
С первого отверствия вода буквально полилась струйкой. первоначально набежало грамм 200-300.
Со второго капало, но тоже очень уверенно.
После этого завел машину и выбежало еще грамм 100-150 где-то...
так что я думаю, что явно хуже не будет.
А вот теперь вопрос: неуж-то так тяжело переделать аквариумы на нормальные глушаки сразу на заводе? :shecry:
https://lanos.com.ua/topic/19426-sverlit-glushak-ili-ne-sverlit-vot-v-chem-vopros/page/2/#findComment-480999
Просверлил сегодня тоже себе два отверстия. Аналогично одно ближе к резонатору и одно ближе к выходу. С крайнего не полилось вообще ничего (наверное через уклон пола в гараже) а из второго грамм 150-200 вытекло. Глушаку месяца 3.
https://lanos.com.ua/topic/19426-sverlit-glushak-ili-ne-sverlit-vot-v-chem-vopros/page/2/#findComment-482046
Сверлить однозначно нужно!
особенно тем ,у кого поездки на малые дистанции.
у меня на старой машине банку сожрало за пару месяцев,
из-за того ,что путь на работу был 8 км и она не успевала прогрется.в банке
постоянно скапливался конденсат. :)
https://lanos.com.ua/topic/19426-sverlit-glushak-ili-ne-sverlit-vot-v-chem-vopros/page/2/#findComment-482158
Очень хорошо, что попал на эту темку...Моему уже 73 тык, пока тьфу-тьфу, но себе обязательно просверлю....
А природа самого конденсата - он появляется после того, как горячий глушитель остается на ночь, или именно после того, как машина завелась и холодный глушитель, а по нему проходит теплые выхлопные газы?
Змінено користувачем Журик
https://lanos.com.ua/topic/19426-sverlit-glushak-ili-ne-sverlit-vot-v-chem-vopros/page/2/#findComment-484497
или именно после того, как машина завелась и холодный глушитель, а по нему проходит теплые выхлопные газы _ по принципу работы самогонного аппарата. :D
https://lanos.com.ua/topic/19426-sverlit-glushak-ili-ne-sverlit-vot-v-chem-vopros/page/2/#findComment-484555
Если так, тогда ночью в банке конденсата нет и активное корозийное (если правильно слово написал) воздействие конденсата только в момент от заводки холодной машины и до полного прогрева глушителя и испарения конденсата?
https://lanos.com.ua/topic/19426-sverlit-glushak-ili-ne-sverlit-vot-v-chem-vopros/page/2/#findComment-484724
