Помехи радиоволны
Привет Всем
Суть проблемы такова: при проезде по дорогам над которыми висят троллейбусные провода, радиосигнал почти на всех волнах в диапазоне FM(1-2) начинает в фоновом режиме шипеть, то есть музыку слышно, но с шипением. Как только провода заканчиваются - все ок.
Поделитесь опытом борьбы с помехами радиоволны от троллейбусных проводов ?
P.S. Антена стандартная (Lanos T100/Sens) на крыше.
https://lanos.com.ua/topic/1941-pomehi-radiovolny/
Привет Всем
+1
такая же проблема, только в разных районах Киева, независимо от наличия троллейбусных проводов. Поставил даже себе усилитель радиосигнала (45грн.) - не помагает :(
Извечный вопрос - что делать?
https://lanos.com.ua/topic/1941-pomehi-radiovolny/#findComment-40355
Привет Всем
+1
Может это помехи от сот мобильной связи?
https://lanos.com.ua/topic/1941-pomehi-radiovolny/#findComment-40356
может попробывать новый пАтифон приобрести 8)
Мне помогло :)
https://lanos.com.ua/topic/1941-pomehi-radiovolny/#findComment-40398
Мне помогло :)
а какой патифон(модель) стоял и на какой поменял ?
https://lanos.com.ua/topic/1941-pomehi-radiovolny/#findComment-40403
На Т-150 такой байды нет. Мафон - Пионер 3... (не помню) :D
https://lanos.com.ua/topic/1941-pomehi-radiovolny/#findComment-40406
Купить любой нормальный патефон. Не Гундай и не пролежень.
https://lanos.com.ua/topic/1941-pomehi-radiovolny/#findComment-40419
Надо менять патИфон, только так.! На любой нормальный, у меня Пионер за 600 грн, и такой проблемы нет ...
https://lanos.com.ua/topic/1941-pomehi-radiovolny/#findComment-40425
Привет Всем
Що там гадати - візьми ще одну любу доступну магтолу підключи до неї антену і спробуй на ній всі перешкоди які були на рідній, оце й усе й прояснить. До речі яка модель основної ?
https://lanos.com.ua/topic/1941-pomehi-radiovolny/#findComment-47803
https://lanos.com.ua/topic/1941-pomehi-radiovolny/#findComment-47812
Спробуй отаку -
. Приймач на 2 порядки вищий від Кенвуда навіть з підсилювачем. Перевірено на собі.
https://lanos.com.ua/topic/1941-pomehi-radiovolny/#findComment-48016
