Проблемы с звуковым сигналом
Ребята,у кого есть проблемы со звуковым сигналом?В моём авто периодически сигнал пропадает.Как бороться?Разбирал кнопку всё на месте,контакты рабочие...просто приведение какое-то.Хотя не от одного "Ланоса" и"Сенса" слышал о такой-же проблеме.
https://lanos.com.ua/topic/194-problemy-s-zvukovym-signalom/
Блин я уже себе штук пять сигналов поменял....после дождя или лужи
вода попадает на сигналы и вот они и умирают ....может родной что был водонепроницаемый ?????? а то я его выкинул
Абидно но проблему я так и не решил.....
https://lanos.com.ua/topic/194-problemy-s-zvukovym-signalom/#findComment-2686
Дело, по моему, не в самом сигнале, а в кнопке внутри салона или реле звукового сигнала.Вобщем если бы знал, то ... ,а так сам не знаю.
Некоторые ребята поставили себе новые сигналы под капот (и импортные, и "Волговские", и "Жигулёвские"), а результат тот-же -
периодически нажимаешь клаксон, а в ответ тишина...
Хелп пли-и-и-и-з!!![/img]
https://lanos.com.ua/topic/194-problemy-s-zvukovym-signalom/#findComment-2725
Я снимал неработающие сигналы и подсоединял напрямую к батарее
;) в итоге искры и никакого звука....
вывод : контакт есть :)
https://lanos.com.ua/topic/194-problemy-s-zvukovym-signalom/#findComment-2728
У меня бывает тоже пропадает после хорошей мойки :lol:
Да, кстати, зимой пропал, дня на 3, потом забибикал :roll:
https://lanos.com.ua/topic/194-problemy-s-zvukovym-signalom/#findComment-2746
Во-во !!! Точно-так.Зимой нужно было бибикнуть, а йок и нет сигнала.
Правда не замечал, чтобы именно после мойки...
Но раз так, то думаю это реле...будем искать.
Бороться,искать,найти и перепрятать.
Пишите письма.
https://lanos.com.ua/topic/194-problemy-s-zvukovym-signalom/#findComment-2791
конструктивная особенность...
тот пиптик который регулирует "тон" стоит на пределе и контактная шайба не всегда возвращается взад :)
если вять в руку сигнал и стукнуть крепёжным винтом по деревяшке то всё станет на место...
Просто выкрути винт тональности немного и всё будет ОК... :lol:
https://lanos.com.ua/topic/194-problemy-s-zvukovym-signalom/#findComment-2794
Marc, спасибо.!!!
А ларчик просто открывался..!!!
Возможно, поэтому в движении сигнал то работает, то нет.
Если устраню, обьязательно отпишусь. Где-то через 2-дня, машина в селе.
Ещё раз СПАСИБО !
Да и ещё...извините за мою неграмотность...хочу перетащить смайлики, а они не перетаскиваются(всего пол-года с компом-1,5 месяца на форуме).
https://lanos.com.ua/topic/194-problemy-s-zvukovym-signalom/#findComment-2795
Жутко не нравится гудок в Сенсе - какой то несерьезный :( . Регулировка тона - не проходит.
Кто на что его поменял?
https://lanos.com.ua/topic/194-problemy-s-zvukovym-signalom/#findComment-2954
волговские 86 грн (2 гудка, низкий и высокий тон)
- тоже часто ломаются... проверено, за 5 лет на Волге раза 3 или 4 менял, пока на разборке от Форда-американца не взял...
Жаль забыл снять, когда Волгу продавал...
https://lanos.com.ua/topic/194-problemy-s-zvukovym-signalom/#findComment-2988
Я себе поменял на второй день после покупки авто! С базовым западло ездить :wink: ИМХО! Поставил такие красные на рынке продаються (30 грн.) - настроил только потом отверточкой! Ставил дудками вниз - чтобы вода не попадала! Пока еще не поламались!
https://lanos.com.ua/topic/194-problemy-s-zvukovym-signalom/#findComment-2991
  • 3 року потому...
У меня такая же проблема.
Регулировал винт на клаксоне, поначалу проблема решилась, но затем все повторяется снова. К тому же не просто пропадает, а при длительном нажатии кнопки на руле происходит дребезжание клаксона.
https://lanos.com.ua/topic/194-problemy-s-zvukovym-signalom/#findComment-221591
Поменял сигнал на двухтоновый года два назад - полёт нормальный.
На новую машину сразу же установил двухтоновый ... и звук солидный и проблема не всплывёт. :)
https://lanos.com.ua/topic/194-problemy-s-zvukovym-signalom/#findComment-221610
была та же проблема перестал работать сигнал...
В день моей свадьбы своего ланосика отдал покататься мужу сестры, все машины едут сигнаялят, а он в толпе обделенный молчит :lol:
А причина оказалась в пропаже массы.
https://lanos.com.ua/topic/194-problemy-s-zvukovym-signalom/#findComment-222166
А как решить эту проблему или как проверить есть масса или нет?
https://lanos.com.ua/topic/194-problemy-s-zvukovym-signalom/#findComment-246454
  • 6 місяців потому...
На днях тоже возникла проблема с пропажей сигнала.
Он просто не работает. Сами дудки пробовал - рабочие. Хелп плиз.
https://lanos.com.ua/topic/194-problemy-s-zvukovym-signalom/#findComment-341699
Смотрите землю, прикрутить проводок к кузову в сигнале не прокатывает.
https://lanos.com.ua/topic/194-problemy-s-zvukovym-signalom/#findComment-342293
Уже была такая проблема, дал знакомому посмотреть, оказалось штурек к пластинке не доходит, из-за износа, немного похимичили заработало, сегодня вот снова.
P.S. Ссои за "штырьки" и "пластинки" как я их назвал, не знаю как называется. Можно найти если снять кожух рулевой колонки, сверху.
https://lanos.com.ua/topic/194-problemy-s-zvukovym-signalom/#findComment-350061
На днях тоже пропал сигнал. при нажатии на кнопку сигнала слышен звук клацания реле и больше ничего. Постукал пальцем по самому сигналу - что то внутри дзеренчит, звук такой песочный.
https://lanos.com.ua/topic/194-problemy-s-zvukovym-signalom/#findComment-351788
ARHIparAdox
Проверь, подается ли питание на сам сигнал. Если не подается - ищи проблему на участке проводки от реле к сигналу. Да и реле не мешает проверить. То что оно щелкает, еще не гарантирует его нормальную работу. Если же питание на сигнал подается - тогда при нажатой кнопке сигнала повращай на пол-оборота влево и вправо регулировочный винт сигнала. Бывает прикипает от сырости мембранна. Если не поможет - меняй. Удачи.
https://lanos.com.ua/topic/194-problemy-s-zvukovym-signalom/#findComment-351803
Если можно поясни почему так
https://lanos.com.ua/topic/194-problemy-s-zvukovym-signalom/#findComment-351805
