Колодки перед засверливанием нужно снять. Суппорт засверливается по месту, не снимая.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/7/#findComment-381980
их снимать проще-простого... 2 больтика открутил, снял суппорт, вынул колодку
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/7/#findComment-383992
при черговому ТО (40000 км) змастив направляючі супортів. Стук пропав але появився знову через 1000 км. Хочу поставити собі пружинки, але є питання: при ТО 2 мені майстер на СТО накернив направляючі по всій площині, змазки хватає на дві-три тисячі км і починає стукати знову, на них є вироботка. Питання: коли буду ставити пружинки чи потрібно поміняти направляючі?
P.S. Pavel80 ми з тобою майже земляки, якби десь зустрітись? Часто буваю в Кам.-Под.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/7/#findComment-386480
Так не питання, з мысцевими взагалі ні з ким не зустрічався, крім Алекс-Нт, але він більше в Києві...
номер в профілі є будеш в Камянці звони
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/7/#findComment-387187
Вчора поставив пружинки на супорта. Пружинки брав від сидіння велосипеда. Порахував кількість витків на пружині з фото як у Crazy та Vag(дякую :bravo: ), відрізав скільки потрібно, висвердлив дірки в супорті та в колодці, заклав пружину(фото в галереї). Поки чую лише тишу, але думаю що мені робити з направляючими. Таке враження, ніби вони підстукують на великих ямках.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/7/#findComment-387624
Спасибо вам ребята за тему. Купил смазку для суппортов, гремел левый суппорт. Приехал на СТО, уговорил смазать, а оказывается, что направляющие суппорта заклинило и пришлось его выкинуть ф топку. А так бы я еще долго ездил бы без тормозов...
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/7/#findComment-387648
Не нравится мне в этой схеме то, что колодка под действием пружины становится наперекос в направляющих. Это мешает ей отходить от диска после торможения. Последствия:
- есть вероятность перегрева диска во время движения
- эта колодка будет изнашиваться сильнее противоположной
- пружина так же действует на направляющие суппорта, износ последних будет намного больше.
Как мера воздействия на шум - эффективный вариант, но с точки зрения механического износа и безопасности :stop:
Если второй конец пружины закрепить не на колодке, а в верхней части суппорта (с противоположной направляющей стороне) - это решит проблему перекоса колодки в направляющей... Но все равно не решит вопрос перекоса направляющих под действием пружины.
pic.php?mode=large&pic_id=19514
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/7/#findComment-387656
Всім привіт!!!
та сама проблема з супортами((( + зірвав болти в направляючі з лівої сторони :verysad:
допоможіть знайти хочаб 2 шт. в Києві. На Пєрова не знайшов. У Вінниці -- повний дифіцит...
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/7/#findComment-388850
Я просто не уверен, но думаю, что предложенный вариант zckernel не катит. Т.к. в этом варианте супорт сверлить наверное не нужно, а то можно до чего-то досверлиться :cry: А в первом варианте тело, и часть супорта внутри не имеет полостей.
Я так думаю :wink:
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/7/#findComment-389008
Я так думаю :wink:
верхня частина супорта ніяк не може вплинути на положення колодок. Вона призначена для того, щоб притискати колодки до диска. Колодка має свої направляючі і вона не може стати наперкіс. При гальмуванні колодка в будь-якому випадку стає рівно до диска. А пружинкою прижімається рухома частина супорта до нерухомої. Доречі, цих вихідних їздив в Київ(450 км в одну сторону), стуку супортів в дорозі не чув.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/7/#findComment-389772
Хлопці, підкажіть скільки дирок сверлити? На фото одну видно, а з другої сторони потрібно дирку чи просто зачепити гаком пружини? Розкладушку вже розібрав :)
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/7/#findComment-391197
краще просверли свердлом на 3 мм глубиною 3-4 мм.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/7/#findComment-391201
Всем доброе время суток.
В инете искал пружинки для суппортов от Опеля Астра или Вектры и вот что нашел, оказывается что и у TOYOTA суппорта звенят, есть еще пару идей решения этой проблемы, мож кому интересно будет :)
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/7/#findComment-391273
Не плохое решение, но есть сомнение что поместится пружина между суппортом и диском колеса, особенно в 1,6.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/7/#findComment-391284
речь идет об вот этом решении
я не понял идеи про пружинки в отверстия для направляющих, толку от них там?
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/7/#findComment-391396
Суппорт Ланос 14" а ступица Омега/Вектра?
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/7/#findComment-391452
Ты о чем? Это фотка с клуба Авенсис, тойотовское тут все.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/7/#findComment-391712
А похожи! :)
Скорее всего тормозные механизмы унифицированы, и проблемные достались не только ланосу. :o
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/7/#findComment-391791
Добрый день!
Сегодня пришли пружины, :yahoo: приложил к суппортам по размеру подходят, осталось на выходных установить.
Вылаживаю фото данных, может кому пригодится, код по каталогу 1100
]5c73075e82aet.jpg[/url]
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/7/#findComment-394494
Хмм.... Очень интересно посмотреть как сие выглядит в установленном виде.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/7/#findComment-394559
Две страницы назад описано, и фото есть! :yes:
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/7/#findComment-394619
Аа.. Так это они и есть. Провтыкал :( А какова цена вопроса и где заказывал?
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/7/#findComment-394636
В Запорожье на Славянском авторынке есть магазин автозапчасти, тел. 8 050 322 57 46 Наталья., обошлись мне 95,00 грн., с момента заказа ждал 2 дня, на выходных установил, тишина :yahoo: правда пришлось немного подгибать края для надежности (те которые упираются в неподвижную часть).
Спасбо igmar05 за более детальное описание установки пружин :beer:
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/7/#findComment-396303
Скажите после смазки направляющих эти самые направляющие не могли с мастером впихнуть, воздуху некуда было деваться, чуток убрали смазки и все же закрепили все. Но теперь вопрос, я проехал конечно всего два км после этого, решил поднять машинку на домкрат и прокрутить колесо, и что скажу я только один виток колесо делает. может колодки не отжимает? Может попустится со временем. правда колодки и ТД новые ну колодкам 800 км дискам 400 км. Как думаете разработается:? И вообще сколько витков колесо должно делать. Провожу пальцем по ТД есть типа следа от ногтя и прокручиваю колесо пару раз следа нет, все же косаются колодки. Как проверить еще можно при езде, может ехать быстро и остановится накатом без тормоза и ТД должен быть не горячим т.е легко палец можно приложить?
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/7/#findComment-396532
Переднее колесо - полуось - вторичный вал... Оно и не будет крутиться как заднее. Один, два оборота и все.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/7/#findComment-396590
