1,3 тис   0
50 000 не звенит ...
После чего?!
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/2/#findComment-188566
+1
в сенсе окло 50 000 пробега
при замене колодок смазываю направляющие и суппортов и всего-то...
постукивать начинает когда колодки изнашиваются больше чем на половину
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/2/#findComment-188596
Ещё раз говорю - это временно! 8) У меня тоже больше 20 тыс. пробегала, заключение доктора - замена суппортов. 8)
А"больше 20 тысяч" - это после чего?
После смазки? Если да, то чем смазывались?
Если с момента покупки, то это не показатель. Потому как допустим у меня с завода смазки ну очень мало в направляющих было.
У меня батя уже 50 накатал.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/2/#findComment-188616
Вчера провел сию процедуру на своей машинке, (машинка покупалась с приличным пробегом), причина почему полез - уж сильно греются передние диски и "вялые тормоза".
После снятия колодок был обнаружен неравномерный износ, внешняя колодка стерта сильнее.
Самое интерестное началось позже: при попытке вынять направляющий ничего не вышло, ели вытащил плоскогубцами постукивая молоточком. :shock: , верхний напрявляющий вылез чуть легче, оба были без смазки.. :shock:
Все было смазано и вернулось на место.
Диск тормозной люфтил, был недожат винт, при попытке дожать винт просто выпал, тоесть был сломан и просто вставлен кем-то на место :shock: , я так и оставил, тормозной диск все равно прижимается колесом. Буду менять тормозную жидкость заодно и высверлю эту заразу и поставлю новый.
Сегодня проехался на работу, впечатления супер, у машины появились отзывчивые тормоза, диски нагрелись - но на них можно держать руку, и стало намного тише в салоне при проезде кочек.
Теперь буду делать эту процедуру каждые 10 тыс.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/2/#findComment-193035
еще 6 тыков не пробежал, как застучал левый суппорт.
Наконец-то собрался и набил смазку. Воспользовался Liqui Moly Bremsen-Anti-Quietsch-Paste
цвет такой же как на фото в первом посте темы. Фасовка - тюбик.
При разборке выянилось, что виноват больше нижний направляющий, он заметно люфтил при пошатывании влево-вправо. верхний практичесски не двигался, но при протирке старой смазки, показалось что там ее больше, чем на нижнем направляющем (считаем заводским браком, и по большому счету надо-бы наехать на Одесса-Авто, но расходы топлива и времени на эту процедуру просто не оправданы).
Результат - тишины, надеюсь надолго, а может до тех пор пока не застучит правый суппорт.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/2/#findComment-195484
Смазывать надо одновременно направляющие но обеих суппортах, а то зима не за горами.. будет большой :preveds: на гололеде, если подклинит несмазанный суппорт.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/2/#findComment-197089
Заезжал вчера к одному кулибину на гаражах(у него там токарный станок стоит) так он сказал что надо будет расточить седло под новые выточиные им направляюшие и вместе с заменой это всё удовольствие на два колеса (тобиш 4 направляюших и седло под них) с работай по замене 150гр Думаю это дороговато и не совсем практично!!!
Сказал что за три года после того как он это начал делать не кто больше к нему повторно не приезжал!!!
А вот интересно если я диски поменяю что тоггда?
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/2/#findComment-197479
У тебя будут новые диски чувак!!! :D:D:D ИМХО, это проблему не решит! Сегодня провел процедуру по смазке направляющих - супер, ничего не гремит, рекомендую, делается все очень просто. Единственный нюанс, который возник у меня, это то что нижние болты не хотели откручиваться, но не беда смазал их без выкручивания. Выходя из этого рекомендую захватить с собой "ведешку".
А если говорить про долговечность, то мое ИМХО такое: даже если это и на 10 "тыков", то все равно это хорошо, масло и фильтра менять не "впадло", так почему же должно быть "впадло" смазать направляющие?
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/2/#findComment-197530
Вопрос! Ни у кого не возникало ощущения, что с утра когда машина "холодная" эффект уменьшается? :D
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/2/#findComment-199495
Ребята вот вам нехитрое устройство. Берете хомут(по диаметру как стойка) и пружинку. Хомутик надеваем на стойку,один конец пружины задеваем за хомут,а другой за суппорт и затягиваем хомут. Эффект: уже 10тыс. без проблем. Хотя направляющие всеравно смазую. Кто врубился в это нехитрое устройство, то попробуйте. Если небудет эффекто,то закидайте меня помидорами
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/2/#findComment-199537
Кулибин прав! Это самый верный способ! На СТО УкрАвто мне именно так и сделали. Заплатил 140 грн.
Уже 40 тыщ после этой переделки наездил,про проблемы с суппортами забыл. Надеюсь навсегда :)
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/2/#findComment-199602
1,3 тис   0
вот-вот... как я грил, либо это либо замена машинок в сборе. Правда это дороговастей чем 140,00 грн. :D
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/2/#findComment-199753
Ребятушки а может это не супорт звенит а пружина, попробуйте подомкратить, снять колесо, прорезать, с шланги диаметром до 2см длиной 40см, по спирали витки и одеть на нижние витки пружины.
Я не сам не поверил но звон пропал, на брущатке тишина, ее в нашем городе(Каменец-Подольский)ее хватает.
Затрат 0, времени 0,5-1час
pic.php?mode=large&pic_id=15105
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/2/#findComment-200418
Заметил, проезжаю пару километров - и на тормозных дисках не удержишь пальцы, очень гарячие... Кто што подскажет?
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/2/#findComment-212497
50к и не звенят: колодки Феридо (у них на нерабочей поверхности наклеено стекловолокно которое не даёт звона), смазка направляющих высокотемпературной смазкой (вроде Мобил, точно не помню), а что касаемо пружин то купил спец. резинки между пружиной и чашкой, сам поставил и нет проблем ;)
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/2/#findComment-232678
Не спешите растачивать ! У меня гремели 80 тыщ, все некогда было :lol: Думал пипец суппортам. Купил новые направляющие , но не стал ставить. Проблемма решилась смазкой. Уже 30 тыков полет нормальный! Считаю доп пружины ненужными :D
Смазку в Н.Каховке возле Вохр.-го магазина делают за 20 грн :lol:
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/2/#findComment-242921
Замечал в августе тарахтение (звон?) при вхождении в крутой правый поворот. Ну и легкое погрюкивание на неровностях. Грешил как раз на звон суппортов. Пробег был 75 тис.км. В ноябре на очередном ТО просил посмотреть ходовую - ШРУСы вроде в порядке, поменяли правый наконечник тяги - люфтил. Замену смазки в суппортах на моем СТО не делают - только предложили замену суппортов.
А последний месяц как похолодало - тарахтит уже ощутимо, особенно на переходных режимах ~ 2000 об. Хочу проделать операцию по замене смазки, но главный вопрос: можно ли самому на таком морозе или искать СТО, чтобы в теплом боксе сделали?
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/2/#findComment-251120
Bumble - если не в гараже, на морозе - думаю не особо комфортно будет.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/2/#findComment-251963
Сегодня сделал тоже со смазкой Вери Люб (ХАрьков). Благо не очень холодно было.
Прокатился по грунтовке - вроде тихо. Покатаюсь - отпишусь еще.
Спасибо предшественникам за проторенную дорогу. НА пальцах большой выработки не было - но металл (закаленный черный) уже в некоторых местах блестел. Была заложена прозрачная желтоватая смазка (на кончике одного из пальцев оставалось) - неужели Литол?.
Кстати кому надо вот коротенькие инструкции по ТО ЛАноса в картинках:
А еще вот тут в файле lanos8.djvu, стр.183, расписан ремонт тормозов передних колес. Так там вообще ахинея написана: "Смазать направляющие пальцы тормозной жидкостью :shock: и надеть на них защитные чехлы рис.6.44"
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/2/#findComment-252697
Да,есть у нас там гарантийное СТО по Дэу. Маленькое такое... Но я все-равно предпочитаю на обслуживание гонять свою машинку в Херсон :wink:
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/2/#findComment-252815
Да там жулики одни !!! За установку защиты картера берут еще одну стоимость последней !!! За четыре болта !!!
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/2/#findComment-253804
Итак, экмсперимент со смазкой направляющих суппортов закончен.
В результате имеем - 9.6.2007 г. при показаниях спидометра 12 300 км направляющие суппортов были смазаны.
Подозрительный стук в ходовой был замечен недели две назад при пробеге примерно 37 500 км.
Позавчера (8.03.2009 г) была возможность занятся этой проблемой. Вскрытие показало,что смазка довольно сильно загустела и уже фактически не выполняла свои фкнуции.
Итого имеем - 1 год и 9 месяцев или 25 тысяч км на одной смазке.
Но это критический срок, при котором смазка уже не работает.
На банке смазки написано - менять смазку при каждом ТО, т.е. фактически каждый год или 10-15 тысяч км.
Я думаю, этой рекомендации и стоит придерживаться.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/2/#findComment-295271
