многие от темы отклоняются, ТИПА ключей
ключей? каких ключей?
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/6/#findComment-361796
Да, много чего интересного понарасказывали. Сделал проще и быстрее.
Необходимые материалы:
- 2 пружинки с раскладушки
- дрели
- сверло 3мм
- руки не крюки :D
Со снятием и установкой колеса, с перекурами и пивом с рыбкой сделал все за пол часа.
Фото не мое, когда-то, где-то нашел и тоскал в мобиле год, все как-то руки не доходили, а там делов- то, раз, два и готово :yes:
Теперь езжу и балдею :boyan::D
P.S. чето не получается у меня фото вставить :-| , посмотрите в моей галереи.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/6/#findComment-362058
Crezi Молодца.Очень интересное решение. Смысл получается такой-же, но гемора меньше.Мне понравилось.Ты когда сверлил - суппорта снимал? Колодки, я так понимаю, так точно.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/6/#findComment-362063
Lube, Crezi
Парни, вы сверлили дырку под наклоном, по форме завитка пружины? Суппорт можно не снимать?
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/6/#findComment-362987
Я только выложил фото Крези,я такого не делал-у меня кореец-супорта не стучат(3 тьфу).
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/6/#findComment-363083
Неее, мужики, не снимал. Ни супорта, ни колодки. :) Накернил немного, и как-то само пошло :beer: Глубиной 3-4мм и все. :yahoo:
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/6/#findComment-363431
Спасибо еще раз за оооочень интересный выход из положения.Колодки ходят нормально? Не подклинивает их?
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/6/#findComment-363562
ХА-ХА делаем из Ланоса раскладушку! :D
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/6/#findComment-364983
Мужики, ну вы блин даете. Неужели трудно тему почитать? Несколько страниц назад я уже описывал этот способ. Причем с этой же самой фоткой (она из моего бортовика). :lol: С момента установки пружин изъездил уже пару тормозных колодок - пока полет нормальный, о проблеме не вспоминаю.
ЗЫ: Сверлить дырку под углом.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/6/#findComment-365039
Всем привет. Забецали и мне супорта. Как я (вроде раньше писал) и говорил что есть пипл, который за 250 грн устраняет эту проблему. Заказывает на разные машины направляющие, потом все это дело там подхимичивает, ставит обратно и стука нету. ЗВук терь машинки поприятнее гораздо. Направляющие как-то там по технлогии "цементируют" потом он подгоняет я так понял отверстие под них.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/6/#findComment-367279
Сорри за фотку :oops: Но писол, что не моя, и на авторство не претендую :D Ваш девайс сделал на уже вторых колодках. Вчера пробил колесо и на монтажке изучил колодки. Все :yes: в норме. Еще раз благодарность и респект!
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/6/#findComment-368858
Crezi, да я не в обиде. :) Просто прикольно получилось, что народ в одной и той-же теме по кругу один способ обсасывает.
Perchini, хоть дотачивай, хоть нет. Через определенное время отверстие разобъется снова. Я ремкомплектные направляющие ставил еще и тугопластичной смазкой запрессовал их. Тогда это было 120 грн. Хватило на несколько тысяч. Потом постукивать начало опять. После этого плюнул и поставил пружины. Забыл о проблеме если не навсегда, то очень надолго.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/6/#findComment-368893
Вот вот, я и говорю, что вопрос решен в три копейки, и я так думаю, что тему можно закрывать. :D Ставте пружинки и балдейте :boyan: Чего велосипед изобретать :energy: ?
Ведь смысл таких форумов в помощи брату-ланеру в устранении каких либо неполадок, неисправностей в крадчайшие сроки и с минимум вложений :)
Как считаешь Модератор :wink: ?
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/6/#findComment-368909
Закрывать все таки рано.
Один вопрос.
Этой самой пружинкой от раскладушки на суппорте лечится звон суппорта в направляющих или, все таки, звон колодки в суппорте?
Или я чего то недопонимаю))))
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/6/#findComment-373812
А как различить где именно звенит? :mda: А пружинка натягивается, и уберает мини люфты во всем механизме :) и стукот, и звон автоматически уберается :D
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/6/#findComment-374077
шановні, а другий кінець пружини який зачепляється за тормозну колодку потрібно якось деформувати? робити П-подібним?
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/6/#findComment-375420
Нет, деформировать не нужно.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/6/#findComment-375509
Пружинка это не решение проблемы.... это ее маскировка, а скрытые процессы всеравно будут происходить.
Я вот на днях проходил ТО 40000. Мастер сказал что необходимо сделать процедуру обслуживания суппортов. Как раз что все и пишут про смазку. Мало того ... когда машина висела на подъемнике... он показал как это диагностируется ... взялся за суппорт и подергал его вверх и вниз... и был слышен стук и отчетливо виден люфт. Сказал что это нестрашно, но со временем начинают изнашиваться направляющие ... так что пружинка это ерунда.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/6/#findComment-381145
Ой, я Вас умоляю... И шо ви можете предожить взамен? Я на етом денег не имею (а ето жаль :wink: ) , но по факту на сегодняшний день 75000км пробега. Пружины установлены на 40000км. ИТОГО=35000км с пружинами. Недавно поменял передние ТК с осмотром суппортов. Никаких вопросов относительно люфта, крепежа и т.п. у меня и у механика не возникло. Шо мы делаем не так? :wink:
Если чего - о том, как я сомневался перед установкой пружин:
а на СТО конечно, скажут что все это туфта и лучше каждые 5 (10) тысяч приезжать и смазывать направляющие. А еще учше - менять суппорта в сборе. :wink:
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/6/#findComment-381162
Если мы все проблемы будем устранять своими руками, то такие "МАСТЕРА" могут остаться без работы! :joking:
Так шо хто сильно любит мастеров, может ездить на обслуживание, хоть суппортов, хоть бачка омывателя(бо вода кончилась). :D
Не в обиду сказано. :wink:
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/6/#findComment-381313
Во :) ! Гы
там я фотку и слямзил :D
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/6/#findComment-381759
Даже спорить не буду.А если запистонить смазки (типа Хадо) + эти пружинки? Я не думаю, что кто-то хочет поставить пружинки, не смазав нормально направляющие, и не заглядывать к суппортам никогда...У меня после хадовской смазки стук пропал, но все-равно, я себе запистоню пружинки и буду производить смазку направляющих согласно регламенту..
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/6/#findComment-381848
На выходных занятся супортами. Бо стыдно что двух годичная машина на ямах громыхает как 30 летний корч.
Стыбзил я значит у бабуси с раскладушки две пружинки и за пол часика это все дело приспособил на супорта. + еще нарезал резиновый шланг и надел его на нижние витки пружины. И О ЧУДО! ТИШИНА! :energy: Всеравно что всю подвеску перебрал :)
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/6/#findComment-381873
а пружинки цеплял предварительно сняв колодки, или можна на машинке просверлить, очень не охота снимать так как ни разу этого не делал
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/6/#findComment-381920
