Установка двигла от Nubira в Lanos
Доброго времени суток!
Подвернулся мотор E - Tech от разбитой Nubira с пробегом 20 т км, хочу поставить его на ланос, слышал, что они похожи по креплениям и по инжектору. Визуально мотор оч. похож на двигатель Lacetti
Вопрос: есть только мотор с навесным и КПП, проводки, мозгов, полуосей и кулисы нет, подойдёт ли всё это от Ланоса (1,5 SE).
Заранее спасибо!
P.S. Убедительная просьба! Технически неграмотным или малограмотным пользователям на этот пост не отвечать
https://lanos.com.ua/topic/19089-ustanovka-dvigla-ot-nubira-v-lanos/
Если я не ошибаюсь, то такой же мотор стоит на Lanos SX.
Мозги от SOHC 1.5L не подойдут - 100%
Проводка тоже своя почти вся.
Полуоси и кулиса, кажется, одинаковы.
Змінено користувачем Visor
https://lanos.com.ua/topic/19089-ustanovka-dvigla-ot-nubira-v-lanos/#findComment-452224
А разве на Lanos SX стоит не 1.6???
Так и я о том же. От Нубиры мотор, КПП и передние ступицы с тормозами.
https://lanos.com.ua/topic/19089-ustanovka-dvigla-ot-nubira-v-lanos/#findComment-452323
По поводу мозгов понятно, станет ли он в моторный отсек по креплениям? (подушки, кронштейны чтоб ни во что не упирался) Просто оч не хочется пилить и сверлить всю машину (да и времени особо нет хочется "малой кровью" обойтись :rolleyes:
Кстати мотор от нубиры или 1,8 или даже 2,0 DOHC, я точно ещё не знаю, мотор пока не у меня...
Змінено користувачем Вохондрий
https://lanos.com.ua/topic/19089-ustanovka-dvigla-ot-nubira-v-lanos/#findComment-452335
Вохондрий
Станет, все станет. Если это 1.6 то по креплениям одинаков, если 1.8 или 2.0 то смотри раздел установка С20ХЕ. Там есть все.
https://lanos.com.ua/topic/19089-ustanovka-dvigla-ot-nubira-v-lanos/#findComment-452567
Неправильно знаешь))) Ставили ставили, 136 конячек в нем.
https://lanos.com.ua/topic/19089-ustanovka-dvigla-ot-nubira-v-lanos/#findComment-453004
Нет, нубира 2 оснащалась двигателями 1.8
https://lanos.com.ua/topic/19089-ustanovka-dvigla-ot-nubira-v-lanos/#findComment-453069
Если это 2х литровый мотор, то это оналог XEшника и проблем в инстоляции там вообще нет. Вот сцылка, как ставели этот мотор где-то в Испании: http://www.youtube.com/watch?v=NJAPpcQIXtA. Ну а мозги это не проблема, для этого существуют разборки, ну либо Январь на крайний случай.
https://lanos.com.ua/topic/19089-ustanovka-dvigla-ot-nubira-v-lanos/#findComment-453109
