Стук в передке
НА МАЛЫХ СКОРОСТЯХ ПО НЕРОВНОЙ ДОРОГЕ начало стучать где-то со второй тисячи, но за 20-ку уже стало сильнее и ну о-о-о-очень надоело.
Прочитав ету ветку нашол для себя лекарство. В супортах там где направляющие живут "НАПХАЛ" много смазки (какой точно не помню "ШРУС" вроди-бы так он сказал, Швагро дал), салидол незя. И о чудо стук пропал и все довольны. Попробуй может ето и твое лекарство и роботы не много.
Змінено користувачем Sergeu
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/6/#findComment-634328
І мене не оминула лиха доля стуку в передку :( Перечитав цілу тему, але відповіді так і не знайшов.
Сьогодні досліджував свій стук. Може хтось з таким стикався і щось порадить.
Ітак, все по порядку. 2 тижні тому поміняв передні амортизатори і тормозні колодки. Був сток, став каяба преміум і HI Q. Також поміняли задні пружини, хоча вони до моєї проблеми відношення не мають.
Стук виникає при відпусканні педалі щеплення. Але лише коли відпускати щеплення більш різко. Коли дуже плавно і повільно, ніби мовчить. Звук глухий, не дзвенить, таке враження, що якась частина авто хоче щоб її відпустили, а інша пробує її втримати. В результаті одна зривається від іншої.
Може щось не дотягнули, коли міняли стійки? Чи то вже щеплення вимахується?
ПС. Пробіг 66 000. Рульові наконечники живі.
Змінено користувачем Юрко88
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/6/#findComment-639063
Проявляется на малых скоростях по не ровной дороге - "клац".
..похоже на подуставшую шаровою опору...
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/6/#findComment-639273
У мене на рівній дорозі, при різкому прискоренні. Коли вже зчеплення відпустив повністю і різкіше газку даєш чується "клац". Кожен раз таке чути після повної зупинки авто, на ходу не перевіряв. Ще коли авто було на гарантії, то після чергового ТО воно було пропало і невідомо що майстри робили. Через 20ткм "клац" повернувся.
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/6/#findComment-639796
Знайшов причину стуку. Ходова тут ні при чому. Померла права опора двигуна, в наслідок чого він і б'є по кузову.
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/6/#findComment-640128
Вчера тоже в супорта смазки напихали, клацание пропало :yahoo:
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/6/#findComment-642199
Помилилися:( Далі стукає...
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/6/#findComment-646653
проблема и у меня теперь клацает с левой стороны район колеса я думаю, по неровностям, раньше клацанье было меньше дето 2т назад, счас уже 20т наездит и сильнее клацает все вчера обрыли был на то все сухое все в порядке, езжу аккуратно не гоняю. А клацанье с каждым разом все надоедает и надоедает.
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/6/#findComment-652361
какую смазку то напихивал?
Змінено користувачем antoxa42
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/6/#findComment-652566
почитай тут
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/6/#findComment-652709
с клацаньем сцепления, значит так, когда только завел если выжать педаль и резко бросить будет клац, после прогретой хотябы 30 сек все норм становиться....на счет клацанья в передке перелазил все что можно, ничче ненашел, поезжу еще, знакомый сказал с обеих сторон у него начало склацать через 5т после начала с левой клацанья. Вот еще вопросик не в темку. здесь кто то подключал ланос к компу? ато я тему чето ненашел, скинь ссылку кто знает. ато хочеться посмотреть как и через что подключаеться
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/6/#findComment-660094
У моего Бати на 2106 был характерный стук на ямках, облазили все!!! и что вы думаете -ЗАЩИТА :energy:
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/6/#findComment-660860
у меня тоже глухой стук появлялся на мелких неровностях на дороге, оказался наконечник рулевой тяги
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/6/#findComment-662109
вот у меня тоже стук глухой с права пасажир при проезде на неровностях и когда поворачиваю влево ощущения что щас вилетет деталь! на ровной дороге гуд супорта не стучат сделали рейка тоже на диагностике смотрели все нормально что посоветуете куда смотреть уже незнаю ? :sos:
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/6/#findComment-663078
Всем привет!У меня похожая проблема.Может кто советом поможет....Утром прихожу на стоянку,завожу машину и при трогании с места в районе переднего правого колеса слышел глухой щелчок.В ямках и по грунтовке подвеска тихая......но при трогании с места глухой щелчок.В Запорожье был на 3-х СТО,проблему не нашли....Да,кстати когда включаеш заднию передачу и трогаешся--щелчка нет..Как это достало.СЕНС 61 000км.Вот еще,при вывороте руля в правую сторону,щелчок усиливается(((
Змінено користувачем Андрюха zp
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/6/#findComment-663269
У меня стук похож на удар камнем по днищу. Появляется только при ходе отбоя (но не всегда), никогда- при сжатии. Странно как-то... Рулевое у меня с усилителем.
как вариант. там под коробкой передач есть несколько мест, где точечная сварка к днищу. обрывается, вот и клацает, сцуко. я заставил приварить, когда масло в КПП менял вместе со сцеплением (коробку снимали) :rolleyes:
Змінено користувачем Gaiduk
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/6/#findComment-736463
