Стук в передке
Планово менял выжимной, на СТО сказали , что стучит левая полуось. Подкрутили немного стопорное кольцо и сказали чтоб немного покатался и оно должно стать на свое место. Проехал 800 км где то еще около 100 еще немного постукивало. Потом вобще пропало.(три раза по дереву....) Вот так вот решилась проблема со стуком...
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/4/#findComment-192024
В районе 4000 км появился металлический звон спереди слева. Гарантийщики перерыли все говорят ничего не должно звенеть... задолбался к ним ездить... :evil:
Господа, читайте форум!!!
Все решилось установкой шланга подходящего диаметра на нижний виток пружины.
Звон исчез...аж как-то непривычно ехать:lol:)
Можт заставить всех мастеров читать форумы??? :idea:
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/4/#findComment-195724
  • 4 місяця потому...
Всем привет, могу расказать о стуке в передке и как устранить :D
Типа интригуешь ? Расказывай конечно.
А вот у меня ситуация следующая. Если машину качать во все стороны то всё нормально, но при троганье назад или вперед слышны слева два-три характерных глухих тука в области колеса. Чем-то схоже с туканьем шаровой но это не она. Стойку стабилизатора подтягивал, резинки на ней целые.
Что-бы это могло быть ?
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/4/#findComment-254676
тоже буду радий почитати, бо стукіт достав вже.
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/4/#findComment-254825
Можете описать как постукивала ?
Я уже задолбался, перерыли всю подвеску, всё в порядке. Осталось подозрение что постукивает полуось при троганье, возможно пружина которая там стоит сбилась.
Какое стопорное кольцо подкручивали и как это сделать ?
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/4/#findComment-256043
Здравствуйте Подскажите пожалуйста!!!
стук в передке, посматрели весь перед сказали надо стойки менять,поменяли но стук осталься. Что делать??
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/4/#findComment-257954
может не все так сложно, у меня были звуки слева и справа в районе колес, когда пружина цеплялась о подкрылок, решение подрезать подкрылок в районе пружины и на крайняк в районе рулевых тяг)))
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/4/#findComment-258195
))))) пост в юмор, у меня тоже как-то все стучало спереди... Думал уже стойки и рейка и что только недумал.. оказалось слегка постукивает капот)в районе креплений) подложил резинки и горя не знаю)
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/4/#findComment-258232
у меня стук отчетливо слышен в колесе, стук уже через раз превращается в "клац". Жена прислушивалась, говорит где-то в центре колеса клацает.
Но проявляется только при троганье с места и очень редко в движении по не ровной дороге.
Появилось это после замены подшипника в передней ступице. Сначала тихонько и изредко, потом громче и чаще стало стукать.
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/4/#findComment-258269
Та же фигня :evil: В районе переднего левого колеса....
То-ли стук, то-ли поскрипывание - не пойму :( Как-бы глухой такой металлический скрежет, что-ли...
На ровной дороге - ничего нету. Все проявляется на неровностях.
Даже когда трогаешься (только в момент трогания, буквально секунду)....
И че его делать?...
похоже что брат по несчастью :(
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/4/#findComment-258670
Привет всем. У меня Сенс 40 000 пробега глухой стук спереди когда сырая погода после проезда по лужам. Когда сухо не стучит вообще! Был на СТО - сказали супорта - сделали, всеравно стучит.
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/4/#findComment-259973
стук отдает в руль,мне кажется что это рейка. Она вообще ремонту подлежит? :gai:
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/4/#findComment-264069
Рейка подлежит ремонту. Однако если у тебя машина на гарантии, то гарантийщики не будут ее тебе ремонтировать, они просто ее целиком поменяют, в двух случаях если ты докажишь им, что это рейка, а также если у них есть рейка в наличии.
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/4/#findComment-264207
Привет друзья по несчастью, 25000 ездил без проблем , и вот начались дожди та же ситуация стучит передок и стучит , на сухую нет только в дождь, что за ерунда, на двух станциях был два разных диагноза. а стучит хорошо впечатление что сейчас что то вылетит .
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/4/#findComment-264683
По поводу стука в мокрую погоду. Была и у меня такая проблем. Выше писал. Лечится заменой всех резинок стабилизатора ( 2 к кузову и по 4 по бокам) Цена 72 грн (без работы). Тишина...
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/4/#findComment-264718
Спасибо, за совет а то уже напрягает !!! завтра подъеду на СТО попробую поменять. посмотрим что получиться , мысля такая проскакивала.
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/4/#findComment-264771
Привет всем. Принимайте в ряды новичка. :D
И сразу к теме:
Резкий стук (кажеться справа) при проезде средних и глубоких ям :? , на малых неровностях дороги всё ок.
Че смотреть сперва? :?:
Думаю для начала стойку надо смотреть.
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/4/#findComment-275977
А вот еще вариант стука спереди. На 25 тыс.км. появился ритмичный (в такт оборотам колеса) глухой стук слева. Стуком назвать трудно, ибо звук нечто среднее между шорканьнем (может колодка :?: ) и стуком. Качание машины залезание вниз и проверка затяжки болтов ни к чему не привело, все ОК, а стук не месте. При проезде неровностей все тихо.
Решил эту проблему? А то у меня аналогично что-то непонятное. Когда сбрасываю газ, появляется этот звук. Иду на ускорение - пропадает. Думал что проблема в КПП - нифига. Может быть это левый шрус выходит со строя?
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/4/#findComment-276118
Скажите долго ли все это меняеться, те что по 4 со стороны вроде быстро, а мастер сказал что к кузову долго меняются. Хотя смотрю там только два болта открутить и все! Вот купил но у меня хамутики без ребра а я купил оригинал резиновые втулки они с ребром, ничего страшного или еще хамуты под них покупать надо, просто по 15 грн хамуты стоят.
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/4/#findComment-277261
Паца, читал Вашу ветку от начала и до конца, аж СВЕРБИЛО Вам ответить
пишу:
самое главное в этой проблеме (у меня она с 1-й тыщи) это защита
снимите ее и проедьте
я Вам гарантирую, шо звон пропадет
это защита
ПРОВЕРЬТЕ
У меня эта проблема давно, и я ездил на Макеевское СТО, они мне поменяли подшипники ступицы, стойки, смотрели колодки
ну вобщим кто на что гаразд...
вчера я поехал на СТО Укавто Донецк (Мотель)
сняли защиту, проехались
и о чудо блядкс..й звон пропал
стук конечно слышен если в яму въезжаешь (стойка на себя принимает удар)
но не аццкий звон по всему кузову ИСЧЕЗ
КОРОЧЕ РЕБЯТА СНИМИТЕ ЗАЩИТУ И УБЕДИТЕСЬ САМИ
потом одели ее назад, болты ослабили подогнули защиту, затянули болты
и все пучком
седня ездил весь день
приехал и сразу отписываюсь
РЕБЗА - СНИМИТЕ ЗАЩИТУ И УБЕДИТЕСЬ САМИ
З.Ы. а потом короче выгнете ее и будет Вам счастье
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/4/#findComment-277377
И кстати добавлю, что и Авео такая же проблема т.к. движки одинаковые (если речь идет о 1,5)
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/4/#findComment-277407
Блин, аж обидно!! Кому писАл про ребра на втулках и шо надо смотреть какие стоят???
На втулку с ребром плоский хомут не оденешь - либо менять втулки на плоские либо покупать хомуты с ребрами!!
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/4/#findComment-277414
Купил хамуты с ребрами, завтра меняю работа 45 грн будет стоить
2 втулки оригинал GM, 8 резинок на стаб = 65 грн+ 25 грн два с ребрами хамута (в Упакове GM)
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/4/#findComment-277425
