Стук в передке
Скажу со 100%-ой уверенностью по поводу глухого стука, при проезде мелких неровностей ибо сам мучался...
СТУЧИТ ЭТО ВТУЛКА РУЛЕВОЙ РЕЙКИ!!!
В свое время (примерно полгода назад) посетил около десятка различных СТО и везде, с умным видом, мне рассказывали, что все ок, это нормально и т.д....
На этом форуме (уже не помню в каком именно топике) эта тема уже обсуждалась и там несколько раз отписывался один человек (хозяин СТО) и всем доказывал про втулку... Я обратился к нему - 3 часа - проблема решена ;)
Они выбивают из рулевой рейки заводскую металическую втулку и ставят туда фторопластовую...
Есть маленький минус: руль крутиться как у камбайна (тяжело). Но разрабатывается очень быстро... так что у кого данная проблема - вот координаты СТО:
"Алькасар", г. Киев, пр-т Науки, 49б. Гаражный кооператив "Юпитер" тел.8 (044) 466 88 64; 8 (044) 469 79 68; моб: 8(067) 506 25 07
Имени хозяина к сожалению не помню :(
Удачного ремонта и тихой езды! ;)
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/3/#findComment-37218
Очередной раз всплыла тема рулевой рейки, ну что же. Если поменяют по гарантии и нашару, то ладно.
Но я уже несколько машин встречал с заменеными рейками, и оставшимися стуками. Потом разводился флейм на счет того что поляцкие рейки г-но, а вот корейские супер-пупер. Некоторым даже удавалось раздобыть такие, но стуки в основном оставались.
Дальше про опору стойки, перед ее смертью в основном отходит резина от корпуса опоры, кстати такое же может произойти и на новой опоре, после попадания в очень хорошую яму на нормальной скорости. Ну и подшипник в опоре может начать стучать, но это сопровождается скрежетом или щелчками при вывороте колес на месте от упора до упора.
Дальше про дребезг при движении на небольшой скорости по мелким неровностям. В основном он возникает от неправильной установки , точнее регулировки, стоек переднего стабилизатора. Посмею заметить что практически на 80% машин которые прошли через наши руки, имеется в виду новых, стойки закручены не правильно. Не знаю каким местом они там на заводе контролируют сборку, или чем занимались технологи при разработке технологии процесса сборки. Но факт , как говорится на лице. Еще причиной дребезга могут быть изношенные втулки стабилизатора ( разрезные) , или задние сайлентблоки передних рычагов. Но это уже на машинах с пробегами .
Я так понял что у Вас СТО? Можно поъехать поконсультироваться(не бесплатно ясно).А то млять эти гарантийщики просто тупо гонят.Описываю ситуацию:
Похолодало.При поротах руля на месте появился стук, когда отпускаешь руль(типа при обратном ходе).Был на автоц. на окружной.Протрахали мозги 2 часа.То восьмерка, то пластиковая вставка в рудевой какая-то.Потом развели руками - типа ХЗ - может рейка. Позвали гарантийщика - тот жестко сказал, что это штатная работа гидроусилителя и рейки. Вот и все.
А я, млять, переживаю - это ж блин не левая задняя колонка (поменял уже дважды по гарантии) а рулевая.
:twisted: Жду контактов.
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/3/#findComment-38285
У меня звонкий стук справа появился где-то 20-25 тис назад. Проехал уже 145 тис. куда я не обращался на СТО везде разволят руками, мол все в порядке с ходовой. Посоветовали попробовать заменить рулевую рейку, правый наконечник и шаровую - заменил стук остался. Стойка сказали что работает нормально. Стук исходит вроде из колеса его слышно даже сильно постукивая по колесу, снимал супорт без его - всеравно звенит. (Супорты я знаю как стучат). НЕ МОЖЕТ ЛИ ИЗДАВАТЬ ТАКОЙ ЗВОНКИЙ СТУК ПРАВАЯ ПОЛУОСЬ ТАМ ВЕДЬ ЕСТЬ ЛЮФТ ВПЕРЕД - НАЗАД. Нет никакой закономерности появления этого стука, по брущатке нет вообще. Появляется по волнисто - неровной дороге даже при большой скорости. Но самое странное что в ДОЖДЕВУЮ погоду стука нет. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СОВЕТОМ!!!!!!!! УЖЕ незнаю что делать и кому верить!
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/3/#findComment-45273
У меня причина грюканья была шаровая клепанная чуть разошлись заклепки :cry:
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/3/#findComment-45331
Машина прошла всего 5000км. появился этот стук!
поехал на Туполева 19. Потрепал нервы и вот результат. Сказали что стук может быть в супортах и туда надо смазку специальную добавить ( с медной стружкой ). Смазки у них НЕТ! буду ездить так :?
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/3/#findComment-50616
Аналогичный стук спереди справа. Надел на два нижних витка пружины резиновый шланг, звуки остались. Провели ремонт рулевой рейки, наконечников - звуки остались. Теперь думаю надо грешить на вехний поворотный подшипник. 36_5_3
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/3/#findComment-51294
А мені в подібній ситуації допогла заміна лівої передньої стійки. на вигляд була ціла, не потекла. Коли замінили - цей неприємний стук спереді зник. УРА!!!
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/3/#findComment-52327
  • 10 місяців потому...
Подскажите плиз, что может быть если после 110 начинает дрожать руль. Балансировку уже пробовал делать 3 раза, поставил новые дискилитые тоже балансировал, резину поменял. После 40000 дребежжание начало пропадать, поменял колодки появилось снова. При замене колодок заметил маленький люфт супортов, может в этом беда, и как его можно устранить. Затянуть не получается.
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/3/#findComment-122207
Гість FicMuromec
0
Надо розвал-схождение делать ! заодно и тяги проверят. колодки тут непричем. Я так думаю :D
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/3/#findComment-123077
Появился такой же глухой стук в передке. нельзя четко понять где он слева или справа. Все затягивали, стабилизатор затянут пипец. Все затянуто а что то стучит. Стук достал :evil: что может быть ума не преложу. :?
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/3/#findComment-123111
В какой-то из веток здесь же рассказывали, что это крепление стабилизатора поперечной устойчивости разболталось. Езжу и терплю пока этот стук. Ищу в Донецке нормальную СТО, где люди знают, что делают .
Хотя судя по объяснениям там делов-то подтянуть болты крепления, предварительно сменив под ними резинки.
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/3/#findComment-124051
  • 5 тижнів потому...
Вот и меня появилась проблема со стуком - в субботу на СТО была решина: это крепление стабилизатора поперечной устойчивости, только у меня не "разболталось" а вообще один болт вылетел!!! Вот такая вот у нас сборка!!!
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/3/#findComment-133088
Короче звонил только что на СТО на котором ремонтируют ланосы и сенсы, сказал пацанчик что это выжимной звинит...особенно на холодную...там просто система такая что выжимной постоянно вращается..
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/3/#findComment-135225
А вот еще вариант стука спереди. На 25 тыс.км. появился ритмичный (в такт оборотам колеса) глухой стук слева. Стуком назвать трудно, ибо звук нечто среднее между шорканьнем (может колодка :?: ) и стуком. Качание машины залезание вниз и проверка затяжки болтов ни к чему не привело, все ОК, а стук не месте. При проезде неровностей все тихо.
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/3/#findComment-154570
А у меня вообще пи.......ц, всё тот-же стук, и когда едеш и когда стоиш дёргая реско руль, поехал я на диагностику сказали рейка, поменял рейку,(польскую) километров 100 небыло стука, но приетом и руль на ходу повернуть нельзя было, рулевое разработалось, появился стук ещё больше чем на старой, поехал на диагностику уже на другое сто, сказали что хреновая рейка, что делать не знаю, гремит страшно, может кто подскажет что делать????
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/3/#findComment-158387
У меня на СЕНСЕ 35000 км. похожие симптомы были. Сначала снял и разобрал рейку и понял что зря это сделал. Втулка и все остальное как новые , но подозрения пали на левый наконечник потому как правый двигался с применением опеделенного усилия , а левый очень легко, но люфта в нем не было. Заменил на опелевски и стук исчез. Кстати опелевские дешевле чем родные и по качеству лучше.
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/3/#findComment-161218
Появился стук в передке при проезде неровностей.Определили правый рулевой наконечник.Поменял (на родной).Проехал 350 км, застучал снова. Поменял на опелевский, проехал 15000 - все ОК.
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/3/#findComment-164249
Мой вариант стука спереди был устране следующим образом:
1. Проложена резиновая прокладка под защиту.
2. Проложены резиновые шайбы под болты крепления защиты.
3. Щупались и крутились рейка и прочая фигня.
Найден выход - всетаки защита.при вибрации (проезд неровностей и т.д.) защитала стучала о глушитель (? по моему о него) не заметил поскольку мастер на укравто (не реклама, сам там не работаю, просто знакомый) взял монтировку и выгнул защиту. Стук исчез 9 месяцев всяких раздумий, 2 минуты физических усилий - стук исчез. Ура! А я и мастера, которые в моем случае искали причину стука - идиоты.
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/3/#findComment-168078
Всем привет.
Данная проблема у меня возникла на 20000, был глухой стук на небольшой скорости по ямкам, потом добавился еще какой то, по ямам страшно было ездить.
Есть у нас в городе(Сумы) некое подобие СТО (на 3 человека) занимаются только ходовой ланосов, сказали что суппорта и рул.рейка, только менять смысла нет, т.к. все равно через 10-20т все повторится. В итоге они за 30мин поправили суппорта, а на следующ день рейку. уже проехал 10т и тишина.... :D
В суппортах они растачивают отверстия под втулки и меняют их на какие то другие с какими то вкладышами что ли? рейку разбирали ставили какие то втулки вместо заводских.
Секретами своими особо не делились, наверное ком.тайна :D у нас в городе такое делают только они, говорят сами придумали, утверждают что больше стучать не будет. Наверно 50% ланосов города уже не гремят :roll:
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/3/#findComment-169970
наездил 25000 и появился справа впереди стук.Грешил на все, причина оказалась проста-на СТО дядька поднял машину, поочередно открутил болты крепления стабилизатора, залил туда шприцем ВД-40, и ВСЕ! Стуки исчезли. Объяснение простое- на всех Ланосах в этом месте перегородка моторная сварена из двух листов металла, и при перепаде температур и прочее- они труться и постукивают.Попробуйте то- же самое-стуки-грюки на время(год) исчезнут!
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/3/#findComment-171873
У меня тоже появились посторонние звуки при проезде неровностей на поворотах. Особенно ощущается на рельсах. Т.е. с вывернутыми колесами и при наличии неровностей отдает в руль и слышытся стук. Пробег сейчас 11500км. Это рейка уже разболталась? или втулки на ней?
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/3/#findComment-172083
Та же фигня :evil: В районе переднего левого колеса....
То-ли стук, то-ли поскрипывание - не пойму :( Как-бы глухой такой металлический скрежет, что-ли...
На ровной дороге - ничего нету. Все проявляется на неровностях.
Даже когда трогаешься (только в момент трогания, буквально секунду)....
И че его делать?...
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/3/#findComment-173920
Аналогичная ситуация... знакомый сказал причина в неисправности стабилизаторе поперечной устойчивости...Еще не попробовал
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/3/#findComment-189200
Я себе эту проблему устранил, стучала рейка, мне ее немного подтянули - стучать перестало.
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/3/#findComment-189303
У меня после замены амиков,нашли еще подушку двигателя открученную,и неправильно прикрученная защита..
Бровары авто гондурасы..лано..
теперь не гремит все пучком!)))
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/3/#findComment-191707
