Стук в передке
Ребята, я тоже новичек! подскажите, а!! у меня проблемка похожая - звуки в передке на ямах! тока звуки класифицируются не как стук а как сильный скрип! Однозначно не стук а именно скрип! начался он буквально с первых каких-то сотен пробега! при наличии в салоне кого-то кроме водилы звук пропадал но сейчас слышен уже и с пасажиром (проехал 5000 км)в лютые морозы был сильнее! недавно заглючил майфун который включал погромче, то думал что крыша поедет от скрипа.... при расшатывании пепелац не скрипит, так что сложно определить что за хреньььь
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/5/#findComment-280591
Привет всем!
Вот и я еще одна "жертва стука в передке".
Был сегодня на СТО: все перещупали, пару раз катались на машине, пару раз подымали на подьомник - ничего не нашли.
Одно смутило, когда ложу руку на крышку правой стойки (под капотом), а машину при этом раскачивают вверх-вниз, то совсем немного, но как будто бы бъет в руку.
Пока покатаюсь со стуком, почитаю форум. Может чего в голову придет. :(
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/5/#findComment-280768
Нашел я , кажется, что у меня стучит - саленблоки рычагов. Если поставить авто на передачу и покачать взад-вперед, слышиться характерный звук. Теперь вопрос: какие саленблоки брать? Родные или может есть другие, получше?
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/5/#findComment-283063
При таких манипуляциях - это стук из коробки передач! Найдите тему стук при отпускании сцепления, там это обсуждалось.
ЗЫЖ Собственно вот, причина стука
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/5/#findComment-283149
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/5/#findComment-283154
Да. Действительно. Заехал на СТО - моя версия ошибочна. Зато нашли, что болтается правый стабилизатор рулевой рейки. Заказал "резинку", послезавтра привезут. (Канев - город маленький, не все запчасти можна сразу купить)
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/5/#findComment-283208
У меня был похожий случай, оказался правый наконечник. После замены все ок.
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/5/#findComment-283615
Вот и я разобрался со стуком в передке.
Стучало слева, при проезде любых неровностей на малой скорости. Отдавало ли в руль - тяжело определить. Вроде нет.
На скорости все отлично.
На 2-х СТО посмотрели и сказали что все нормально и это мол их болячка.
Заехал на СТО на Слободке в Одессе, парень внимательно все посмотрел и продемонстрировал мне стук. Стучало в местах крепления рулевых тяг к рулевой рейке (вроде так). Там есть сайлент-блоки, которые и нужно менять. Шат виден визуально и есть стук при дергании. Я когда его услышал, то обрадовался - наконец-то нашолся. Также необходимо поменять левый рулевой наконечник.
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/5/#findComment-286069
народ, подскажите, неприятность такая приключилась. на ямках справа спереди стал возникать клацающий стук. Пока едешь ровно - все пучком. Сначала думал или снег намерз или по защите что то елозит. Оказалось нет... + ко всему в рулевом иногда (когда едешь по сильно разухабистой дороге, особенно когда наледи на асфальте) возникает ощущение разболтанности. как бы есть люфт и когда колеса бросает с кочки на кочку - ощущения в руле как будто дребезг небольшой. Когда был на ТО - ничего не нашли. А стук спереди появился совсем недавно. Пробег 12 тыс.
уж очень симптомы твои похожи на клацание тяги стабилизатора справа, на кузове справой стороны где прикручивается двумя болтами втулка к кузову приварена с обратной стороны пластина, так она самая (зараза) отслаивается и при крене кузова начинает клацать, может быть и эта болячка. у меня такое уже месяца 3 и не знаю где в киеве ето можно вылечить. мож кто подскажет?
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/5/#findComment-576363
Такой-же гиморой, глухой стук где-то спереди больше всего думаю что справа. Защиты нет (соответствено стучать не может). Советов много буду пробовать по очереди. А за советы спасибо огромное.
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/5/#findComment-588975
Недавно поміняв аморти передні. Тепер при проїзді ям чути глухий стук, як з одного, так і з другого боку. Особливо при повороті, на невеликих швидкостях, таке враження, шо от-от відваляться колеса. До заміни амо такого не було. Поїхав на діагностику, сказали шо може бути причина у втулках стаба, так як останні вже мають шат. Поміняв, результат той самий. "Досвідчені" майстри кажуть, шо в нових амортах можуть бути коротші штоки, через то товче. В кого які будуть побажання?
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/5/#findComment-589105
Столкнулся с проблемой стука. Стук отчетливее прослушивается при проезде крупных неровностей на небольшой скорости. Такое ощущение, что стучит не подвеска, а что-то постороннее, т.е. при проезде неровности сначала слышны звуки сопровождающие работу подвески, а вдогонку слышны посторонние звуки. Думаю , может что то с подушками двигателя и это он торохтит? Пробег 12 тык. Lanos SE 2008 года рождения.
Змінено користувачем БЕРЛИНН
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/5/#findComment-605058
...ну и у меня присутствует металлический звон в передке (как на таврии) -- думал направляющие суппортов оказалось они сидят хорошо и плотно...ЗВЕНИТ металлическая пластина она же защита тормозного диска -- отогнул её немного, вроде молчит...у товарища на нексии её вообще нет....може и свою снять?! чем это чревато?!
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/5/#findComment-621241
Зачем это делать?!!! НЕ надо!!!
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/5/#findComment-621332
...ну и у меня присутствует металлический звон в передке (как на таврии) -- думал направляющие суппортов оказалось они сидят хорошо и плотно...ЗВЕНИТ металлическая пластина она же защита тормозного диска -- отогнул её немного, вроде молчит...у товарища на нексии её вообще нет....может и свою снять?! чем это чревато?!
[/quot
можно подробнее -- почему нельзя её снимать?!..ну а как тогда устранить звон этой защиты?!...
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/5/#findComment-621349
Вода из луж будет сильно хлюпать на диски,а это оч плохо,особенно когда диски горячие,плюс больше пыли и грязи на них будет попадать,давая повышенный износ...
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/5/#findComment-621446
Такая же проблема имеется, с левой стороны по неровному асфальту свыше 60 км/час тррррррр-тррррр-тр-тр-тр-трры. Будем с этим бороться. Есть подозрение на туманку, когда менял лампочку, снял её потрусил..... дребезжат внутренности :dontknow:
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/5/#findComment-621508
Сорри если не в тему - тоже мучался со стуокм в передке недельки 2-3 пока не закатил на Сто - вывод експертов - разбились наконечники рулевой тяги поменял ( 2шт - 160 грн= 80+80)и замена 90. И как бабка пошептала) тишина)
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/5/#findComment-621587
Ребята, достал стук в передке с правой стороны (пассажирской). Сделал суппорта, заменил стойки и опорные, сделал рейку - стуков поубавилось, но все же некий остался... Вчера обнаружил, что если дергаешь за правую полуось, то в месте где полуось входит в коробку, есть люфт и небольшой стук. Может ли этот стук проявляться при проездах ямок? Что там могло сломаться и что нужно менять???
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/5/#findComment-627668
этот люфт должен быть обязательно.Посмотри под рулем,в салоне,где сама ось выходит из шахты должна быть муфта(она часто выпадает).Самая распространенная проблемма,на СТО многие "умники"говорят что она не нужна-НЕ ВЕРЬТЕ !!!
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/5/#findComment-627849
Если Вы имеете в виду монтажную втулку, то у меня ее нет, я ее сам вытащил, и являюсь сторонников ее не нужности, если есть стук в рулевой колонке, то причина совсем в ином, я об этом писал статью
Если я Вас правильно понял, то небольшой люфт и стук должен присутствовать в месте вхождения правой полуоси в коробку???
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/5/#findComment-628056
При полном повороте руля влево при прокручиваниии колеса что то щелкает в приводе.При небольшом подвигании двигателя монтировкой влево щелки изчезают.При щелкании немного дергается двигатель.Когда на подьемнике завожу двигатель и разгоняю трансмисию до восьмидесяти км/ч глушу и прослушивается как где то сухое трение.Что это может быть? :sos:
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/5/#findComment-632762
у меня появился стук в районе левого колеса. появился он после замены стоек. стучит будто стойка левая не рабочая, проезжая по плохой дороге барабанит,по рельсам вообще очень сильно барабанит. на стук это не похоже. потратил деньги на диагностику подвески. в одном сервисе сказали надо менять втулки резинки рычагов сайленблоки шаровый. в другом все нормально ничего этого менять не надо. а надо менять рулевые.
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/5/#findComment-632912
заміни задній салінблок на ричагу. ціна 30 гр. і все буде ок.
я вже 2 рази міняв=(
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/5/#findComment-633475
вот и я к вам в компанию.
Проявляется на малых скоростях по не ровной дороге - "клац".
Снимал колеса, вывешивал передок, руль туда-сюда - тишина ничего не болтается.
А вот если руками покачивать авто вверх-вниз то при обратном ходе слышно это преславутое "клац".
защиты нет. машина прошла чуть более 16 т.
я так понимаю что единого совета нет, но и перебирать весь передок тоже не охота.
и все же, как то в теме был пост про покачивание авто и эти посторонние звуки.
чем полечили??????
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/5/#findComment-633772
