Стук в передке
Короче эти перцы на гарантии заказали через 2 месяца мозгоё...... подушки на стойки. Поменяют. Если нада будет поменяют стойки. Потом расскажу.
И тишина ....
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/2/#findComment-2622
И тишина ....
Да, кстати интересно, чем же все-таки кончилось...
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/2/#findComment-2623
:!: Такая же ерунда как и Вас ребята. Начался стук с 4000 поехал на СТО сказали РУЛЕВАЯ,но поменять по гарантии немогут нет запчастей, 12000 стук усиливается, поехал на станцию сказали :" Да какая рулевая , наконечник виноват и поменяли! (но не на долго) вроде столо тише к 20000 мне просто надоело к ним ездить (убивание времени и денег), 40000 - катаюсь, передок стучит на малой скорости а я по принципу "Больше газа меньше ям" и так пока или я не научусь её толком ремонтировать или хоть одна СТО! Всем желаю успехов !
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/2/#findComment-2663
Итак!!!!
Начну расказ.
Поменяли подушки, которые сверху с подшипниками. Тоже самое. Поменяли один амортизатор. Тоже самое. Оказалось пружины в нижней чашке тарахтит, потому что не правильно толи стоит то ли не правильно выгнуты . Будут завтра менять пружины и плассмасовые чашки которые стоят на пружине сверху. И еще разболтался левый супорт. Пока все. Несколько раз слышал такой звон в ланосах.
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/2/#findComment-2677
Гость, это я. И я б не сказал бы что так сильно тарахтит супорт как думал. "Такой далекий глухой" А пружина конкретно клацает. Кому нада поподробней обясню, почему
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/2/#findComment-2678
И чем закончилась замена подушек? Стук ушел?
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/2/#findComment-3693
  • 4 місяця потому...
Ребята кто избавился от этого дурацкого стука гдето впереди про который на ф. СТО говорят что всё впорядке напишите что им и как расталдычить???????????????? 35000км мучаюсь!!!!!!!!!! :017:
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/2/#findComment-10904
лично я себе буду менять на выходных
---11 , 3 , 20 ! посмотрим что это будет)))
смотрим тут---
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/2/#findComment-11205
всё-моя эпопея с непонятным звуком (типа "хлюпания")закончилась!!!! :lol:
+смазал направляющие суппортов пластичной смазкой!теперь всё гуд! 8)
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/2/#findComment-11306
1,8 тис   2
У меня што-то стучит спереди справа, когда заезжаю в глубокие ямки, на кочках тихо. при правом повороте иногда дребежание какое-то оттуда же, непостоянно. хз что такое, как найду время до СТО доехать - узнаю што это.
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/2/#findComment-11546
Гість Евгений
0
У меня тоже стук глухой когда едешь по кочкам напоминающих шифером даже на малой скорости 20 км/ч. Причем впечатление создается что гремит рейка. На СТО ничего толком хорошего не сказали. Правда один мастер на СТО посоветовал найти на разборке живую опелевскую, типа один в один с кадетов, а с Вектры нужно знать передаточное число..
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/2/#findComment-11608
1,8 тис   2
У меня стук похож на удар камнем по днищу. Появляется только при ходе отбоя (но не всегда), никогда- при сжатии. Странно как-то... Рулевое у меня с усилителем.
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/2/#findComment-11615
1,8 тис   2
В пятницу был на сервисе, подняли машину, подиагностировали подвеску... Итог: шаровые в порядке. Наконечники рулевых, стойки стабилизатора, стойки МакФерсона, рычаги и т.д. - тоже. Что стучит - ХЗ! подтянули немного сайлент блоки и крепление нижних рычагов.
Пока стук не появлялся, но т.к. он и раньше был непостоянен, то не знаю - протяжка помогла или просто ям хороших не попадалось...
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/2/#findComment-11809
1,8 тис   2
протяжка не помогла. помогает ездить по ровным дорогам...
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/2/#findComment-11869
Значить это еще одна трабла у Ланоса!!!!
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/2/#findComment-11874
У меня таже проблемка но когда я притормажываю СТУКа не слышно.ПОЧЕМУ!
суппорта это!
* H I R U R G *
я себе перетягивал-но эт ненадолго!
это просто надо лечить заменой резинок)))
ланос ведь не космический аппарат))))
читая посты-я заметил что многие описывают разные звуки в подвеске))))
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/2/#findComment-11880
У меня тоже появляются стуки в передке на Лани когда дождливая (сырая) погода?? Данные стуки "уходят" когда мороз иль сухая не тёплая погода! Менял втулки стабилизатора, помогает на недолго??
В чём может быть причина ХЕЗ ! Может внатуре пружина не сидит на своём месте, или слабая? Кстати менял аммортизаторы - итог тот же !!??
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/2/#findComment-11915
народ, подскажите, неприятность такая приключилась. на ямках справа спереди стал возникать клацающий стук. Пока едешь ровно - все пучком. Сначала думал или снег намерз или по защите что то елозит. Оказалось нет... + ко всему в рулевом иногда (когда едешь по сильно разухабистой дороге, особенно когда наледи на асфальте) возникает ощущение разболтанности. как бы есть люфт и когда колеса бросает с кочки на кочку - ощущения в руле как будто дребезг небольшой. Когда был на ТО - ничего не нашли. А стук спереди появился совсем недавно. Пробег 12 тыс.
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/2/#findComment-12082
По всей видимости это может быть наконечник рулевой.Проверяется так:нажми на педаль тормоза и покрути руль вправо - влево (не рывками плавно) если клацание будет то это наконечник).
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/2/#findComment-12086
Привет всем - вот и я влип в это дело с ходовкой на 40 тыс. пробега. А началось все с маленького тихого стучка где-то спереди в районе левого колеса, особенно он чувствовался при проезде ямок на небольшой скорости. Не люблю когда что-то стучит и сразу попер на гарантийку и тут началось: смотрели долго - ни фига, щупали - ни фига, потом все таки решили, что стучит глушак при раскачке и предложили заменить резинки на его креплении. Короче в итоге им пришлось заменить все втулки стабилизатора 10 шт. Этот стук искали очень долго и нудно. Когда снимали, то левая втулка стабилизатора, которая крепится к моторному шиту внутри была с затерами хотя и с виду целая, она проворачивалась внутри и издавала этот гребаный стук! После замены проехал 50 км специально по ямам и плохой дороге - стука нет! :D
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/2/#findComment-15076
Эту втулку снаружи как то можно продиагностировать или надо токо все снимать?
ХЕлп.. сутчит чтото .. на гарантийщиков надежды никакой :evil:
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/2/#findComment-16931
  • 5 місяців потому...
Ну буду жаловатся на стук спереди.
Началось все тихо и мирно на неровной дороге чето там поскрипывало с переди. сначала не обрашал внимания потом это поскрипывание переходило в стук, было очучение типа там маятник от часов качается, :cry: вечером заехал в гараж думаю дай покачаю передок с права начал раскачивать тишина, слева при нажатии тож тишина, а вот при подъеме слышу стук. поехал с утра на Гарантийное СТО, обьяснил все что да как, гарантийшик заявил что Левый амортизатор барахлит. вызвал мастера тот посмотрел и говорит а обтяжку после покупки делали. я ему говорю что нет. после чего заганяют на эстокаду протягивают рулевое тросики возле ссупортов
ззади затягивают подшибники со шкворнями и мол свободен.(Даже денег не взяли оффициально, а так 20 гр Слесарю дал чтоб по туже затянул.)
Пока мне все это делали я глазел на новые шевы которые к ним только пришли они их обтягивали пососедству, потом как выяснилось у нас в Донецке 3 места откуда забирают Lanosi это СТО возле Аэропорта , Донавто на Мотеле и Макеевский Дон Авто (СТО на которое я еприехал) из всех трех обтягивают после получения только Мак СТО на мотеле и возле аэропорта их не обтягивают. а я забирал машину возле Аэропорта Дурень че не поехал на Мак СТО.
https://lanos.com.ua/topic/19-stuk-v-peredke/page/2/#findComment-36995
