Фильтр салона в Ланосе
Та шо там пробовать,пальцем вдавил посильней и тащи.
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/59/#findComment-1644050
да уже пора вынимать его !!!!слабо дует!!!
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/59/#findComment-1644073
На некоторых авто говорят нет, на некоторых есть... У меня место есть, но фильтр не стоял. Купил за 50 грн., долго пытался всунуть, отдавил руку пока просовывал через воздуховод (кстати советую сразу острые края обклеить изолентой, например) встал в свои пазы нормально. Поток воздуха стал хуже, но эффект чувствуется, когда пыль на дороге кто-то поднял - в салоне ничего не меняется, комфортно. Еще слышал, что можно его устанавливать как-то из салона, но еще не пробовал
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/59/#findComment-1644336
, можно и из салона. вентилятор снимаете и вперёд!!!
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/59/#findComment-1644345
Сегодня на Лоске купили два фильтра салона. Который с лева (ноунейм) становится отлично, без перекоса. Который Genuine полностью не становится, а только с небольшим перекосом. Это уже третий по счету Genuine - так, что знаю о чем говорю....
Змінено користувачем Тори
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/59/#findComment-1644492
сам недавно ставил фильтр салона с надписью Genuinue (возможно во времена царя гороха фильтра и ставили в ланосы).
потратил полчаса, несколько порезов на руке,  в конечном итоге пришлось его погнуть немного, чтобы он как-то криво но стал. но в итоге сейчас начались дожди и у меня в салоне парилка, запотевать стали передние стекла, езжу постоянно с включенным вентилятором. наверное придется выкинуть его нафиг
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/59/#findComment-1644499
, скажите, а для чего Вы купили сейчас аж два фильтра? Основная масса народа снимает фильтра с началом сезона дождей (т.к. меньше запотеваемость стёкол да и пыли уже нет в таком колличестве как летом).
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/59/#findComment-1644506
Блин, а я думал что стёкла начали потеть когда я заднюю полку зашумил, а это всё фильтр виноват  :wall:
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/59/#findComment-1644569
я вчера тоже фильтр снял, весно поставлю новый.
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/59/#findComment-1644583
А кто-нибудь достаёт фильтр, вытрушивает? И как часто?
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/59/#findComment-1644586
Какой подойдет такой и поставлю! А второй верну. Меняю потому, что старый уже забит пылью. (а сейчас дождливая погода - пыль наберется воды... прорастет плесень и т.д.) А пыль появиться когда мороз скует голую землю и песок на асфальте!!!! :energy: . И будут пыльные бури......
Хотя можно пропылесосить старый... да и 35 грн не большие деньги....
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/59/#findComment-1644587
Я думаю геморно туда лазить, я так машину и продал с фильтром и пробегом (фильтра) 10 000 км.в падло было лезть туда опять.
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/59/#findComment-1644588
, раз в год, осенью. Достал, вытрусил в мусорку и забыл о нём до весны. Весной новый поставил и до осени. :D
, и что у Вас совсем не запотевают стёкла?
Змінено користувачем vkalarash
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/59/#findComment-1644589
:D  я также, весной ставлю новый, за весну-лето осень наезжаю около 7 тыс км, и осенью выбрасываю фильтр.
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/59/#findComment-1644592
Потеют еще как! Но при определенных погодных условиях. А на каких машинах не потеют? Или если я не буду ставить салонный фильтр, то стекла перестанут запотевать?
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/59/#findComment-1645709
Без фильтра будут меньше потеть.
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/59/#findComment-1645753
Приоткройте на 5-10мм водительское стекло и поставте на климате забор воздуха с улицы.Стекла потеть перестанут. И без разницы есть фильтр или его нет.
Змінено користувачем Репин 71
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/59/#findComment-1646137
да забор этот постоянно с улицы стоит я его и нетрогаю некогда!!!!и окно открыто а окна потею в такую погоду очень сильно,и с фильтром намного хуже дует вентилятор!!!ии на осень его надо снимать!!!!
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/59/#findComment-1646191
О чудо, до этого ни кто ни мог додуматься, блин так всё просто. А если честно, то что только не делал,и опускал стёкла и антиконденсат брызгал и  ездил даже с опущенным задним сиденьем, что бы не потела. Всё равно потели окна страшно, ну да ладно это всё в прошлом.
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/59/#findComment-1646727
А тосол часто доливали? Или часом не возили его в багажнике?
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/59/#findComment-1646987
После замены расширительного бачка (треснул) и замены охлаждайки на красный концентрат откатался 2 года (20 000 км) ни разу ни чего ни доливал, так машина и была продана.
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/59/#findComment-1646993
Пару секунд работы кондиционера решают проблемы с потением стёкол. Ваш К.О. :)
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/59/#findComment-1647032
Очередной раз заменил фильтр салона.
Этот прошел 10 тыс
А это был предыдущий, он прошел 5 тыс, но было больше ремонтов дорог в то время
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/59/#findComment-1677755
Как всегда, поток воздуха после замены фильтра усилился. Он, конечно, немного снижает его, но зато и пыль собирает.
О потении - единственное серьезное решение - кондиционер.
При его отсутствии помогает существенное снижение температуры обдува и направление потока на стекло. Даже при наличии фильтра салона второй скорости с кратковременным включением третьей в самом начале вполне достаточно. На первый взгляд, чем сильнее печка работает, тем лучше, но на самом деле желательно при запотевании температуру снижать. Небольшая (достаточно нескольких миллиметров) щель стекла двери тоже немного помогает. Остальное зависит от влажности воздуха, сырости в салоне и, по поверьям, от количества выпитого пассажирами.
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/59/#findComment-1677771
всем добрый вечер..ещё летом купил себе на сенс 2011 года фильтр салона,вот сегодня только поставил его....стали сильно потеть стёкла,переднее и заднее...без фильтра  потеют только когда сидиш вдвоём в машине с заглушенным мотором минут 10-15 и начинает потеть заднее а потом остальные...щас только сел с улицы и лобовое сразу начинает,скорость обдува 2 и стекла разпотевают,хотел узнать что лучше,снять фильтр и дальше жить успешно или маслать печку постоянно на скорости 2? обдувы направлены на стёкла...если на себя то потеют стёкла=)
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/59/#findComment-1708660
