Фильтр салона в Ланосе
Господа!
Не знаю, обсуждалась ли эта тема уже, но все же: присутствует ли в Ланосах (в частности ЗАЗ Ланос) фильтр салона?? Если да, то где он??? Вопрос возник потому, что в последнее время при включении вентилятора вместе с воздухом в салоне появлялся какой-то неприятный "технический" запах, который потом пропадает (а может я привыкаю) :D:shock: минут через 5-10. Но дышать этим невозможно. Ужасная смердота, и жена уже замучила: "И шо воно опять воняет???" :shock::D:D
У кого была такая проблема? Подскажите решение плиз. Заранее благодарен!
Да, заметил еще, что такое бывает также (а может и всегда) после пользования кондиционером, т.е. выключил конд., а минут через 30 включаешь просто вентилятор - и СМЕРДОТА опять! :shock::shock::shock:
прилеплено by sysanin
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/
У меня такого нет, когда ездил по трассе то включал и выключал кондиционер много раз никаких запохов нет, при езде по городу тоже. :? Есть предложение поехать на сервис центр. Такая ерунда иногда бывает с обычными кондиционерами, но легко устраняется.
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/#findComment-2633
Victor, это смотря какой пробег. У меня вначале тоже все было ок. а попахивать начало где-то после 6 тысяч, хотя кондеем пользовался не так уж часто... И как же "легко устраняется" такая ерунда??? Может подскажете? А то дышать нечем.
А что скажут более опытные коллеги?? Неужели нет впечатлений??? :shock:
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/#findComment-2636
Один из выходив состоит в некачественном антифризе. В Ланосе должен быть залит розоватого оттенка, а у многих - какая-то синезелёная муть. Первым делом замени антифриз.
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/#findComment-2641
Антифриз, как и полагается, розового цвета. Проблема не исчезла. Но никто так и не ответил - ЕСТЬ ли фильтр салона или егоНЕТ????
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/#findComment-2694
Фильтра салона в Сенсе нет (думаю что и в Ланосе тоже)!
Знакомый делал фильтер сам - брал шахтный распиратор (там фильтровальная бумага есть), вытаскивал бумагу, как-то там её сворачивал и ставил в воздухозаборники. Подробнее не могу больше рассказать, так как меня эта тема не интересовала и я не расспрашивал.
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/#findComment-2695
Фильтра салона нет.
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/#findComment-2696
Привет ребята!
Во-первых фильтра салона в Ланосе НЕТ(о горе!!!)!!! И вынужден признать это большая проблема, как для меня, ночь на стоянке и пыли на палец.
Абыдно-да! Нужно что-то делать... Давайте придумаем ?!
Что касается запаха из кондиционера...там (в ногах пассажира), выходит трубочка "на улицу"(под капотом), так называемый дренаж,который отводит воду-конденсат наружу.Очевидно она забилась и вода, попадая в салон, протухает(в комплексе с ковриком и пенорезиновой шумоизоляцией-это "бомба").Так-что 1. Попробуй прочисть трубочку, которая засоряется в процессе эксплуатации даже на "Мерсах". 2.Попробуй как-то приподнять коврик с пенорезиновой шумоизоляцией и феном или на солнце,высушить. 3.Потом задействуй, не сильно термоядерный, ароматизатор или нейтрализатор запаха...вроде всё.
Да, и вот что,напиши о результатах "вскрытия",помогло или...
До встреч.
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/#findComment-2726
Привет.
1. А какое отношение к запаху из кондиционера имеет антифриз.
2. У меня обычный голубоватый антифриз - это плохо? ( Если ДА, то какой марки надо лить и чем грозит его не замена)
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/#findComment-2769
1. Не знаю, но все, кто менял антифриз говорили о пропадании знапаха :)
2. Не плохо. Обычно. А лить лучше Опелевский. Все-таки родной. Хади сюда и читай: http://lanos.com.ua/viewtopic.php?t=530&highlight=
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/#findComment-2773
Антифриз может ещё как вонять. Он ганяет по радиатору, испаряется, а значит, и даёт запашок. У меня тоже всё воняло, пока не залил нормального. Я заливал немецкий фирмы "VIC".
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/#findComment-2774
Тосол имеется в машине зеленый пока не менял,запаха не имеется,но когда вода от кондея не выходила наружу,то запах был,после устранения причины запах исчез.Думаю причина не в охлаждающей жидкости ,а в неисправном дренаже кондея.
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/#findComment-2858
Гость это я :)
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/#findComment-2859
Гість Cашик.Одесса.
0
по теме-значит проделывал разные манипулиции по установке фильтра,ну что я могу сказать по этому поводу?!собственно не много!!
устанавливал как на приёмнике свежего воздуха так и внутри каналов(дело было этим летом)-вывод сделан один-если его непоставили значит так надо!! :(
Короче мои наблюдения показали-что при фильтрующем элементе идёт сильнее нагрузка на собственно сам вентилятор(что не есть прекраснно!)Мы фильтром "закрываем" каналы приёма воздуха что в свою очередь обеспечивает чистоту воздуха,но это отражается на тем-ре подаваемого воздуха(летом-как при включённой печке!) :shock:
мой совет-не партесь с этим фильтром!! :wink:
P.S.а если желание превышает-тогда ставьте фильтра сразу в торпеде-под решётками обдува!!! :wink:
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/#findComment-3646
  • 6 місяців потому...
Привет ребята!
До встреч.
да,все правильно ето рубка сливная забита ,но она еще и сплющена на конце ,я отрезал гдето 1 см , конденсат вытекает, запаха нема ,уже год катаюсь все ок ))
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/#findComment-14078
В корне неправильный вывод. При закрытии подачи воздуха нагрузка на вентилятор наоборот уменшается (вентиляторная характеристика) -утверждаю как бывший наладчик систем вентиляции.При желании можно проверить с помощью амперметра нагрузку в разных режимах.
Наличие фильтра не сказывается на температуре подаваемого воздуха.
Праивльное решение - так ставят фильтры в Польше (видел на польском форуме с фотками)
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/#findComment-14102
Блин... Пора лезть под капот и отрезать "кончик" сплющенный. Что то не хочется ждать, когда конденсат потечет в салон. Кстати, а сплющен он для чего? Типа чтобы не попало чего лишнего вовнутрь?
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/#findComment-14144
У меня таже ерунда, но кондея в машинке нет...
Зато пришго в голову одно предположение - возможно запах (а он возникае именно в городе) является запахом выхлопных газов, которые при определенных температуре и влажности не подымаются в атмосферу...
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/#findComment-14151
Запах появляется от неправильного пользованием кондея. Во время его работы на радиаторе собирается влага и всякая гадость каторая даёт рост разным грибкам. Кондей нужно выключать за некоторое время до остановки (вентилятор должен работать) чтобы просох радиатор. Переодически радиатор надо мыть с химиеей.
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/#findComment-14154
У меня кондея нет в машине....
к тому же, запах, например, на природе не появляется....
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/#findComment-14155
У кондея нет в машине....
Не поня, чего?
На природе тоже пробки есть?
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/#findComment-14157
