Фильтр салона в Ланосе
И вот фильтр после эксплуатации. Пробег 10 тыщ. Замена плановая, по очередному ТО. Ослабления притока воздуха не заметно. :rolleyes: Как уже раньше говорил...ну очень доволен своим решением.
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/50/#findComment-680404
Что-то этот фильтр не похож (конфигурацией)на тот что продаеться для установки! :blink:
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/50/#findComment-689204
, не стоит. но есть штатное гнездо и можно ставить.
, а тему почитать слабо? переделывал гнездо для фильтра под вазовский фильтр салона.
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/50/#findComment-689248
Спасибки, а то так заглянул, а его нету, вот и подумал что не повезло мне с ним )))
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/50/#findComment-689296
Тему прочитал, переделку видел, хорошо что данный ДЕВАЙС отлично работает а то машинку очень ЖАЛКО.
Змінено користувачем jeka-keht
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/50/#findComment-689324
честно - мне тоже :) лучше помучатся 2 минуты и поставить штатный :)
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/50/#findComment-689332
Після того як я штатний витягував з вентилятора тепер сумніваюся чи ставити його туди знову. Як він умудрився впасти вниз не знаю. Стояв перед тим півтораміся, а потім чомусь впав... чи засмоктало.
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/50/#findComment-689401
Отож. У меня тоже как-то упал. С час, наверное, мучился пока достал. Правда до разборки не дошел. По поводу "жалости", так я машину то не испортил и плохо ей не сделал. А больше всего меня заставило то, что поток воздуха быстро уменьшался. А это и запотевшие окна и т.д. А теперь то этих всех прелестей и нету
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/50/#findComment-689513
Проблема фільтра в вентиляторі не проблема, коли надворі літо. А зимою то вже біда. Витягувати фільтр в 20 градусний мороз проблема ще та, а без обдуву далеко не заїдеш.
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/50/#findComment-690395
А как считаете на зиму стоит ставить или лучше по весне?
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/50/#findComment-691272
Не...ну, зимой конечно же меньше пыли, но тем не менее она присутствует и все равно не в малых количествах. Так, что тут решает каждый сам нужно оно ему или нет.
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/50/#findComment-691404
, ИМХО пусть будет. я вот недавно поставил - снимать не буду. и буду прсто периодически менять. И всё. Пыль она есть всегда. больше, меньше - но есть.
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/50/#findComment-691419
Недавно трапилось те, чого так боявся - фільтр провалився в шахту. Включив вентилятор - а там шум ніби бензопила, ну я все зрозумів.
Намагання дістати закінчились невдачею, як і спроби попросити свою дитину - шахта розташована в такому місці що навіть третьокласник, якого я тримав за ноги (з боку була ще так картина :) ) лише безрезультатно подряпав руку.
Залишався єдиний вихід - зняти вентилятор пічки і витягти фільтр через салон.
Допомогли поради форумчан.
Бігом помчався на авторинок купувати торцовий ключ на 7, для зняття вентилятора пічки, що розташований під бардачком.
Ключей на 7 не було, зато попався добрий дід з продавців, який тимчасово виручив мене викруткою з насадками.
Скажу, що не зважаючи що я сам особисто не великий спєц, зняв вентилятор хвилин за 10 - три винта, один з яких під ковроліном між проводами, незручно.
Далі препона - провода (на двух "фішках") що заважають випасти вентилятору. Одну роз"єднав, дякувати Богові, іншу не зміг, і довелося виймати вентилятор крізь жгут проводів.
Фільтр випав.
Окреме задоволення - поставити вентилятор на місце: важко попасти винтами в їх отвори.
Врешті, на цю процедуру загалом витратив хвилин 40.
І вирішив на зиму фільтр не ставить. По-перше заміна фільтра кожні 5 тис означає, що це буде на морозі, і не раз. По-друге, раз кондєй не працюватиме, то на ньому не конденсуватиметься волога, і не так страшно шо на нього попаде різне сміття. А навесні поставлю знову.
ЗІ як я вже розумію, все почалося коли я одразу не зміг встановити фільтр з кількох спроб. Поперечна смуга на фільтрі, за яку потрібно його виймати, обірвалась, фільтр скомкався, края деформувались. Треба було не пошкодувати 50 грн, та купити новий, або взяти запасний з гаража, але перемогло то що я вже розібрав накладки від капотом, і я таки притулив той фуфло-фільтр, який і провалився через дві тищі...
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/50/#findComment-702947
Кто-то может подсказать из-за чего при включении печки на прогретом двигателе начинает вонять отработавшими газами? Причем и на режиме свежего воздуха и в режиме рециркуляции...
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/50/#findComment-760046
У меня тоже самое. Но только минуту, не более. Потом всё норм.
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/50/#findComment-761968
Вот, человек меняет фильтр салона, ровно за 5,5 минут!
Может кому то пригодится.
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/50/#findComment-783096
Привет ребята!
Во-первых фильтра салона в Ланосе НЕТ(о горе!!!)!!! И вынужден признать это большая проблема, как для меня, ночь на стоянке и пыли на палец.
Абыдно-да! Нужно что-то делать... Давайте придумаем ?!
вот глянте
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/50/#findComment-834088
Dimich ну ты приколол
ВИТЁК (24 Авг 2005 10:39) писал:
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/50/#findComment-834261
да не глянул на дату хотел убрать но оставил может каму интересно будет! :)
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/50/#findComment-835094
Привет ребята!
вот глянте
Давай, ещё 10 раз скопируем ссылку!!!:bravo:
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/50/#findComment-835243
Підскажіть, на даний час в Ланоси ставлять фільтри салону з заводу чи після купівлі потрібно самому встановлювати?
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/50/#findComment-847762
Дуже шкода. Ну, хоча би доступ до нього зробили кращий. А то на весні знову руки прийдеться обдирати :shecry:
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/50/#findComment-847869
ФУ-УХ,осилил все страницы темы !!! Вопросов НЕТ! Фильтр ставить надо! Однозначно! Всем огромное спасибо ! Сегодня установил BIG, цена 57 грн. и 20 минут работы! :boyan:
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/50/#findComment-875209
