Фильтр салона в Ланосе
В следующий раз пишем нет и не будет фильтров, и скажем почитай первые страницы, потом конечно с полной серьезностью человек задаст вопрос как нет если в начале топика пишут что есть .... :)
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/49/#findComment-615403
Интересная ситуация была на слете Ланоса в Симферополе,
пытались поставить фильтр салона (я ставил себе уже 5 раз), а на машину Ланос 2005 г. фильтр горизонтально не пролез на свое место, пришлось проталкивать вертикально, а потом уже поворачивать, и кроме того не сел в посадочное место. Согнуть не получилось, жесткий, все равно поставили но как бы лежит сверху, но устойчиво.
Вопрос, толи фильтр нестандартный то ли конструкция внутри немного других размеров?
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/49/#findComment-616768
С тем же самым столкнулся на 1.6SX 2006г. :verysad:
З.Ы. До этого ставил, как минимум, на 7-9 машин - всё ОК.
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/49/#findComment-616805
Это тоже 1,6SX
А у меня 1,6SX 2007 г. и все нормально
Змінено користувачем ADIOZ
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/49/#findComment-617110
еще фильтра разные бывают. когда пользовал "Мистрал" проблем не было-все четко становилось и снималось. а когда начал брать более дешевые росийские "БИГ"-через раз получалась такая же хрень. причем покупал несколько штук сразу- из одной партии.
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/49/#findComment-617553
Эт точно...Мистрал ставил,и снимал, без проблем.А вот Биг еле впихнул...
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/49/#findComment-617859
наконец то решился установить фильтр в салон. Поскольку фотоотчета как и куда его вставлять не нашел решил действовать методом тыка.
1. Поднимаеться капот, и снимаеться декоратичный пластик.
2. В воздехозаборнике стоит какая то направляющая пластмаса, ее тоже вынимаем.
Общий вид
3. Дальше собственно и начинаеться самое интересное. Вот здесь и как говориться вспоминаешь утверждение "ЕСЛИ РУКИ НЕ КРИВЫЕ ТО ВСЕ ПОЛУЧИТЬСЯ". Но этот случай не из тех, здесь как раз нужны и кривые и прямые руки. ооружившись фонариком сперва обследовам место куда этот филтр должен влезть.
Рис 2.
4. В левой стороне, была обнаружена ниша, по форме как раз подходящая под размеры фильтра. Скажу сразу просто так рукой взять и вставить фильтр неполучиться, мешает ребко жорсткости (зачем оно там надо так и не понял).
Рис.3.
5.Береться фильтр засовываеться в конец, а потом за вставляеться в нишу и двигаеться вправо.
Рис. 4.
6.Результат.
Рис. 5.
Фотку № 6 не смог прикрепить, место закончилось, если подскажите как выложить по другому добавлю..
Змінено користувачем dobraleks
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/49/#findComment-625534
Для тех, у кого нет кондёра, в летнюю пору фильтр ставить нет смысла, т.к. при такой жаре окна всегда открыты и пыль даже с фильтром будет летать по салону.....
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/49/#findComment-625560
согласен с вами только частично..
окна окнами, но меня доставала именно пыль и всякие там микро листики и другая ерунда. Особенно если учесть что машина бывает стоит целый день под деревьями и все падает прямо на капот и в воздухозаборники.
И как только ты включаешь охлаждение, вся эта гадость летит в салон..
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/49/#findComment-625628
Когда открываю окна, включаю обдув салона на 2 или 3 скорость. Дефлекторы разворачиваю в сторону окон. Никакой пух не залетает, ни пыль, даже когда стоишь на месте.
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/49/#findComment-625683
поставил угольный тк с кондеем авто, изначально не было.. разницы не почуял, ваще как то хлипенько он там держится , боюсь на кочке слетит к чертям...
хотя при установке руку аж по логоть засунул в дыру
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/49/#findComment-625951
Интересно у всех нормально держиться или бывает что слетает?
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/49/#findComment-632072
Подскажите, а снизу из салона если снять винтилятор фильтр реально поставить. Гдето читал что ставили но конкретно не расписано как. может и фотки где нибудь есть.
Змінено користувачем virus__uz
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/49/#findComment-632082
virus__uz а зачем себе усложнять работу?
Тоже думал снизу поставить, но влом было раскручивать много..
Сверху все хорошо ставиться (смотри мой пост 1209), это на вид оно кажеться что трудно, я наверно раз 10 туда сюда его таскал, фоткал с разных сторон..
Маленький нюанс только когда будешь ставить на руки с длинными рукавами чтото надень, или эластичным бинтов перемонай руку, чтоб не поцарапать..
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/49/#findComment-632090
поставил фильтр, а все равно чего та как то пылища при включении кондея появляется первые 5-6сек в лицо литит
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/49/#findComment-632178
Якщо нормально поставиш то злітати не повинен. В мене один раз за 2 роки злетів. Правда, в яму влетів "гідну"
Це може "стара" пилюка у трубах
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/49/#findComment-632186
Рис.3.
У Вас на рисунке №3 на лопастях винтилятора есть металическая скоба (ее немного видно) хто знает зачем она. Я у себя снял думал она случайно попала. И может через нее плохо работать винтилятор. Может она стоит для балансира?
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/49/#findComment-632306
Совершенно верно, металлические скобы ставят для балансировки. У меня две стоит
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/49/#findComment-632549
А как теперь его отбалансировать?
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/49/#findComment-632999
ПЯТЬ МИНУТ СНЯТЬ ПЛАСМАСУ ЕЩЕ МИНУТУ НА УСТАНОВКУ ФИЛЬТРА :)
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/49/#findComment-648540
По быстрому поменяли...
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/49/#findComment-648727
ОТКРЫВАЕШ КАПОТ СНИМАЕШ ДВОРНИК.....И ПОЙМЁШ
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/49/#findComment-671010
купил сегодня такой
завтра постараюсь найти время поставить.
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/49/#findComment-679969
установил, спасибо всем, кто описывал установку, делал фото-отчёты и просто комментировал процесс.
установка заняла 20 минут времени максимум. Наибольшие трудности вызвала обратная установка пластиковой накладки. Снимал уплотнитель, который под капотом, только тогда стала накладка, и был обратно одет уплотнитель.
Теперь буду наслаждатся отфильтрованным воздухом.
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/49/#findComment-680313
