Фильтр салона в Ланосе
Если честно, я значительного уменьшения потока воздуха даже не заметил.
А у меня поток воздуха где-то в два раза уменьшился (ставил фильтр Мистрол).
Змінено користувачем 12121979
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/48/#findComment-589836
,друже, з того, що видно на фото ти його не "посадив" на місце. Він має залізти нижче. а то на добрій ямі може впасти в низ, на вентилятор пічки
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/48/#findComment-589862
Не совсем понял юмор - о каких подвалах идет речь???
Я же шучу! :joking:
Не воспринимай на свой счёт! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/48/#findComment-589878
Я же шучу! :joking:
ОК! а то я уже заинтересовался зачем в Полтаву столько подвального :D производства понадобилось. :joking:
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/48/#findComment-589890
Я тут всё читал про не удобства установки фильтра салонного (тот который под пластмаской где дворники)...так вот а если срезать отверстие прямо над ним чтоб обеспечить доступ нормальный? а чтоб вода не затекала сообразить заглушку в это место, скажем пластиковую? (про ослабление кузова думал, по краям можно укрепляющие полосы доварить, чтоб конструктив не нарушить...
ЧТО ДУМАЕТЕ?
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/48/#findComment-589962
ЧТО ДУМАЕТЕ?
Полистай тему сначала - найдешь и срезы и навары и прочие примудрости извращения :)
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/48/#findComment-589969
Я меняю за 10 минут, проблем нет. Так что конечно для крупных людей таки да,проблема, а для меня худышки пустяки.
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/48/#findComment-590603
ЧТО ДУМАЕТЕ?
Стасон,подъедешь я тебе поставлю за 5 минут) Вобще в этом сложности не вижу,и ниче не царапаю (имею ввиду руки).
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/48/#findComment-590647
Та яж не за себя, я за народ беспокоюсь... :pelotka:
Змінено користувачем Sash
Оверквоттинг.
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/48/#findComment-591107
Не надо изобретать велосипед :)
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/48/#findComment-591290
Фильтр Tsitron.
Проехал на нем 6000 км. Воздух в салон, без включения обдува, еле поступает, забился наверное.
Зато почти нет пыли в салоне.
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/48/#findComment-591380
Я думаю что все-таки дело в фильтрах. Скорей всего разные производители допускают разницу в размерах со всех сторон 1-2 мм, поэтому одни вставляются без проблем, а на других (как у меня) пришлось углы на всех боках срезать и то уж ооочень туго он влез :(
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/48/#findComment-596635
Я, правда, не срезал, а сминал один угол (в самой широкой части фильтра) - иначе никак он не хотел нормально садится. Теперь как белый человек, когда обдув включаю - клубы пыли, лепестки цвета с вишни, каштана и пр. в морду не летят :wink:
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/48/#findComment-596664
А какой ставите угольный или обычный?
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/48/#findComment-596725
простой, не угольный :wink:
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/48/#findComment-596917
А что это вообще за фирма Genuine?
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/48/#findComment-596971
Лето настало. Жарко стало. Пыли больше стало. Кому неинтересно просмотреть всю тему предлагаю посмотреть как я поборолся с малым ресурсом фильтра салона для Ланоса и, заодно с фактором неудобства при его замене
Повторяюсь. Уже почти год прошел как я сделал такой фильтр и нисколько не жалею. Все обговариваемые в теме проблемы для меня ушли. Пыли нет. Ресурса на 10000 тыс км. хватает с головой.Воздух, хоть и не сильно, поступает даже без включенного вентилятора. Стоимость адекватная. Меняется без проблем. А угольный фильтр таки да...запахи слегка убирает. Гораздо больше есть времени на то, что бы успеть включить рециркуляцию и не морщиться от вони попавшей гари. :)
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/48/#findComment-596975
Dirk - а фотографий там нет можете фотоотчёт скинуть?
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/48/#findComment-597115
Фильтр Tsitron.
подскажите а какой каталожный в Цитроновского фильтра салон?
возим ихнюю продуцию. но на ланос они только и делают что маслянный фильтр.
и кто подскажет какие размеры у данного фильтра?
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/48/#findComment-597124
Так есть фотографии. Перейди по ссылке и в 93 сообщении несколько фото
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/48/#findComment-597249
Фильтра салона нет.
А фильтр то есть!!!
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/48/#findComment-598277
Здравствуйте фильтр салона не знаю как в сенс а в ланосах есть!!!!!
Он находится с правой стороны под пластмассой правого дворника
Для етого не нужно снимать сам дворник!!! достаточно открутить болты на самой пластмассе
поднять крышку капота и аккуратно вытянуть саму пластмассу потом опустить руку вниз и вытянуть сам фильтр!!! ;);)
Змінено користувачем NEIL001
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/48/#findComment-615268
Браво :D - на предыдущих 60 страницах это уже подробно описано.
P.S: Прикольно иногда читать эту тему - раз в месяц стабильно появляется заявление такого плана. Чтож все так сначала почитать ленятся.
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/48/#findComment-615378
А че? Посмеяться иногда очень даже полезно!!!:lol:
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/48/#findComment-615399
