Фильтр салона в Ланосе
Как можно было отпилить НОЖОВКОЙ эту хрень, когда там места совсем нету? Может я чё-то не до конца разобрал? поделитесь секретом. Себе вчера вопхнул питерский угольный фильтр :iz5:
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/36/#findComment-297701
Пол часа сочинял ответ, а он куда-то пропал. Ладно пошли по второму кругу: пилил ("Пилите Шура - пилите") полотном по металлу, установленном в держатель. Сделал по краям вертикальные надпилы, затем левую часть загнул (на фото видно), правую часть тупо оторвал держа пассатижами, сделав 150 движений туда-сюда (ну очень мягкий на излом металл). Внизу эта часть держится на точечной сварке. Затем спилил лицевую часть горизонтальными надпилами слева и справа. Все надрезы обработал напильникам и покрасил. Теперь есть нормальный доступ к посадочному месту фильтра.
Кстати видно почему фильтры садятся ну очень плотно: бортик посадочного места (вертикальный) имеет приличный наклон внутрь особенно в правом дальнем углу, при высоте фильтра около 30мм он просто мешает фильтру нормально лечь на посадочное место. Видимо поэтому многие уважаемые форумчане пытаются его впихнуть чем угодно. При изготовлении фильтра самостоятельно (а тем более в виде плотной рамки) его будет проблемно впихнуть, а если сделать чуть меньше, то может провалиться в шахту на крыльчатку. Вот такие пироги.
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/36/#findComment-297839
А что за штука на рисунке DSC00594-2.JPG - что то не совсем пойму?
Насчет спилить - то фортунка маленькая или электролобзик туда хорошо подлазят.
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/36/#findComment-297853
Это вентилятор системы вентиляции салона
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/36/#findComment-297871
Это что фото прям с места фильтра вниз? Для этого стоило спилить выступ - чтоб вентилятор сфоткать :)
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/36/#findComment-297876
Закрались у меня сомнения, что спиленная slavkaa штуковина несла в себе опредленную функциональную нагрузку, например защита вентиляционного отверстия от воды, и спиливать ее в угоду удобства установки фильтра совсем не надо!! Может кто-то достоверно знает для чего нужна эта пластина?
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/36/#findComment-297895
Как я понимаю теоретически эта "штуковина" предназначена для предохранения попадания потока воды при определенных условиях в место поступления воздуха в систему вентиляции. А эти условия видимо таковы: сильный дождь+резкий поворот машины на скорости влево. Тогда струйка воды стекаемая с пластмассового желоба, установленного в проеме под пластиковой накладкой под действием силы инерции отклоняется в сторону места установки фильтра и попадает на эту "штуковину отражаясь от неё. Хотя я практически не представляю эти условия. По поводу фоток для mich_ya - фоткал мобильником (фотиком туда практически не подлезть) хотел сделать сам фильтр, уточнял посадочные размеры :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/36/#findComment-297978
При спиливании лучше чем то заткнуть отверстие что бы стружка не попадала внутрь, и желательно бы большой магнит положить, тогда вообще красота.
А если беспокоит попадание воды то можно сделать новую защиту, съемную, например из пластиковой бутылки.
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/36/#findComment-298100
Всем доброго дня ! У меня Сенс 2003 года выпуска (сборка польская) фильтра салона нет. Но я его приобрёл на авторынке за 100 гривен, почему он такой дорогой не знаю. Изготовитель Италия(MISTRAL Air Ventilation Filter AVF 2104).
). Ставится не очень легко, мало места для руки. Проигрался минут сорок, потом попросил сына у него рука поменше и он за минут пять водрузил его на место. Ставится он сначала узким концом а затем широким в посадочное место. С фильтром прилагается инструкция с четырмя фотографиями по установке. После установки проехал 700 км. Панель чистинькая ни одной пылинки. Телефон фирмы в Днепропетровске которая продает фильтры для салона на Ланос, Сенс 80953222077. Звонил говорят есть толи 12 толи 18 зелёных.
Будут вопросы спрашивайте. Место установки фильтра находится с пасажирской стороны под пласмасовой решоткой (не знаю как она правильно называется) под дворником.
Да там еще есть выступ(отражатель воды) который мешает установке фильтра, его нельзя спиливать, потому что вода будет попадать в салдон.Отсканировал фотографиии но не знаю как их прицепить.
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/36/#findComment-299474
Да эта пластина отрожатель предназначена, так скажем и от воды и от листьев, так канструкторы решили проблему с фильтром наверно денег не хватило или времини, так как ланос был разработан в кратчайшие сроки. Меня эта пыль тоже достала поэтому поставил фильтр предварительно срубив эту железку так как ана больше ненужна. фильтр будет место нее выполнять свою функцию. Кто еще думает, что эта пластина предназначена для отражения воды, те ошибаются. Включите вентилятор на 4-ой скорости и засуньте руку туда, где стоит фильтр. При таком сильном потоке воздуха вода все-равно туда попадет. А с наличием фильтра такого не произойдет.pic.php?mode=large&pic_id=15923pic.php?mode=large&pic_id=15926
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/36/#findComment-299571
НЕ совсем согласен. Потому что мочить фильтер не желательно. Он затем теряет свои свойства.
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/36/#findComment-300032
+1 Это как намочить фильтр в сигарете, а потом попробовать эту сигарету выкурить!!! :D
П.С. Сегодня озадачился поиском фильтра салона- в большей части авто-магазинов в нашем Алчевске на меня смотрели с круглыми глазами, мол никогда о таком не слышали, нашел нужную вещь нашел только в одном магазине - это был фильтр Мистраль но он стоил 120грн. Пока не по карману, блин!
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/36/#findComment-301193
Позвони по этому телефону 80953222077(это в Днепропетровске может они что подскажут )
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/36/#findComment-301199
а без фильтра фигово. Хотя и воздух лучше в салон поступает. А в Киевскую обл. наложенным платежом никто не вышлет парочку фильтров. :wink:
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/36/#findComment-301250
В Луганске Мистрал - 75 грн.
Пиши, если че в личку, скажу где.
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/36/#findComment-301480
Благодаря усилиям artem_artem и lider, за что им большое спасибо, вчера получил свой антибактеральный угольный фильтр салона цитрон! Есть чем заняться на майские :D
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/36/#findComment-304845
так а скока денег за цитрон?
Не Цитрон, а невский фильтр с активированным углем - 90 грн.
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/36/#findComment-304917
Ну конечно же Невский фильтр! Читал одно а писал про другое! :oops::oops:
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/36/#findComment-305253
Может кто-н знает где в Харькове можно приобрести фильтр салона? :oops:
И какова цена данного девайса?
(пару раз был на лоске/автограде,в магазинчиках по Дэу, говорят - нет в наличии.. :( )
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/36/#findComment-305269
На Лоске их валом от 50 грн (Big) до 100 (угольные) - 10 ряд, место 1.
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/36/#findComment-305348
Сегодня в Запорожье на Ореховской трассе нашел вот такую штуку:
цена вопроса 45 грн, на коробке написано - аналог Мистраль. Внешне на мистраль очень похож.
Брал у этого продавца:
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/36/#findComment-306000
