Фильтр салона в Ланосе
Ребята, подскажите какая технология установки фильтрующего элемента и в дальнейшем его обслуживания и какой материал используется для фильтрующего елемента?
Возможно кто-то подскажет, как почистить от мусора радиатор печки (монтаж-демонтаж)...?
Заранее благодарен!!!
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/2/#findComment-14165
У кондея нет в машине....
Не поня, чего?
На природе тоже пробки есть?
Уже поправил...
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/2/#findComment-14166
Праивльное решение - так ставят фильтры в Польше (видел на польском форуме с фотками)
я точно так же устанавливал :shock:
извените но Фигня это...
летом воздух прёт горячий из сопел...даже не тёплый...
если не кондей,помер бы я ... снял фильтр-и о чудо))
моё мнение на данный момент времени останется неизменным--тулить его надА!! )))за бордачком в районе "заборника"воздуха.. как на всех "нормальных"авто..
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/2/#findComment-14175
В каком именно мести находиться дринаж кондея (трубка), примерно, где его искать?
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/2/#findComment-14922
Та же фигня..запах есть после выключения кондиционера..машина новая..а трубку найдеш когда при включенном конд.заглянеш под двигатель из нее капает конденсат...!!!!!!ПРЯМО НА ГОРЯЧУЮ ТРУБУ?????!!!!Во дизайнеры дебилы...
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/2/#findComment-15160
Не, на трубу не капает! Труба в сторонке. Капает на землю. Дизайнеры не дебилы! Там консилиум был серьёзный, перед тем как выпускать Ланос. На счёт резиновой сливной трубки так зто же немцы.
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/2/#findComment-15231
2 *Сергей*
На аватаре твоя машина? :wink: Просматриваются теже линии дизайна кузова, что и Ланоса. :) Тот же итальянский дизайн.
На счет двигателя и техники так Ланос хорошо продуман. Простая и сравнительно надежная конструкция.
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/2/#findComment-15274
2 *Сергей*
Так как я являюсь большим обожателем Ягуаров, то год назад мне предложили вступить в клуб истинных ценителей Ягуара. Т. к. у меня Ланос т.синий, то я выбрал для тест-драйвов тоже т.синий Jaguar S-Type. Это клубный, не для продажи.
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/2/#findComment-15454
59   0
Сделал правильный фильтр,посмотрел еще раз на печку изнутри и сделал,просто элегантно и не требует больших усилий при замене.Фильтрует как снаружи так и изнутри воздух,фильтрующий элемент спецфильтровочная ткань,теперь радуюсь от чистого воздуха
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/2/#findComment-24338
Это как - замануха?
Или просто "какойф я молодец"? :)
Делись давай уже как и что делал :D
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/2/#findComment-24345
Да делись, делись делись !!!!!! :)
П.С.
Кстате а фильрсалонный не какой с других машин не может подойти?Скажем от Нубиры или еще от чего нють.
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/2/#findComment-24389
Ткань я приобрел года 2 назад когда делал фильтр на 09,естественно поехал на фирму именно по этим тканям,делает их Луцк,там цельный завод и делает их разной толщины и плотности.Ну а как делать фильтр на сенс думал долго,а вчера снимал бардачек с уверенностью что получиться,и потратил около часа чтобы уже поставить фильтр.Наш фильтр это пластинка гдето 135х180х3 мм толще нельзя не закроется заслонка переключения фоздуха салон -наружный фоздух .Условия пластинки такие-держать воздушный поток не прогибаться и фильтровать,тоесть основа и фильтр.Фильтр это спецткань,а основа -это жесткая сеточка метал или пластик кто что найдет.Снимаем бардачек,вырезаем сеточку которая больше декоративная закрывающая заслонку, ставим пластику фильтра на место снизу,проверяем закрываемость заслонки ,ставим бардачек на место.Фильтрует весь воздух проходящий через печку.Думаю поэкспериментировать и просто производить чтобы дешево и сердито для всех.А то посмотрел на фильтр от пассата за 100 грн и понял почему народ его не покупает.
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/2/#findComment-24396
Ребята, кто-то уже установил себе фильтр салона по инструкции "Юрий Харьков" ???
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/2/#findComment-25956
я думаю пока никто!но идейка не плохая! :!:
Я уже и пластину вырезал! Если на выходных время будет, то попробую поставить!
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/2/#findComment-26050
Уточняю,ткань типа синтепон ловит хорошо пыль но лохматиться и вызовет неудобства при переключении,поэтому нужна тоненькая типа на фильтр к пылесосу,их там обычно 3-5 штук стоит,так вот та что на выходе самая пылеулавливающая и тоненькая но и цена такая что менять можно каждые 3-5 тыщ.Или класическиий флизелин-это тоже фильтрткань у всех на кухне в фильтре стоит :)А сеточку пластиковую пока не нашел,правда у нас в Харькове металических видов сеточек хватает,но мне нравиться пластик.
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/2/#findComment-26084
Спасибо за инфу
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/2/#findComment-26103
На выходных пробовал установить фильтр салона как писал Юрий Харьков - вырезал пластину 135*180*2мм, начал устанавливать, после того как еле установил пластину - заслонка не закрыкалась :( Там вообще нужна пастина где-то 0,5мм - иначе не закроется! Чтож будем искать пластину!
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/2/#findComment-26318
видать размеры гуляют по пластмасе,не хотелось бы дополнительные подгонки делать,бум думать как это обойти
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/2/#findComment-26468
да уточняю 2 мм толщина общая с тканью,думаю ткань 0,5 мм это всегда есть а вот сетка 0,5 чтобы поток держала это проблема,при закрывании ткань може и примяться,а сетка должна держать,в общем задача решаемая
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/2/#findComment-26469
Вот, вроде, тоже по теме....
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/2/#findComment-26857
Я отработал это вариант первым,потом нашел что поляки меня обошли:)Неудобство в том что надо для установки снимать решетку и дворник напротив пасажира,потом стоит проблема крепления там вход как на рисунке но он как бы вершина конуса как крепить без щелей незнаю,потом там есть такая штука из метала ощущение что приварили от дождя,но хахляцкий инстинкт подсказывыает что бы никто просто не поставил фильтр:)руки исцарапал и плюнул,сечас доковыриваю вариан описанный мною выше но чтобы было хорошо надо делать приспособы тоесть по сути сделать все для мелкого производства полноценного фильтра.
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/2/#findComment-27062
Я тоже над этим работаю! Ты правильно описывал выше, под решетку на мой взгляд не удобно и плозо, а вот бод бардачек, как мне кажется, как раз то что надо!
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/2/#findComment-27108
ребята-кто сделает -выкладывайте фото отчёт! :!:
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/2/#findComment-27358
Еще в работе! С этими рабочими субботами, некогда и в гараж поехать для пробной установки!
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/2/#findComment-27366
