Фильтр салона в Ланосе
Себе тоже сделал фильтр из фильтра от пылесоса "фильтрик" и проволоки. Все идеи взял из этой темы. Результат: цена фильтрика 10 грн, в фокстроте и проволока какую нашел, нитка, иголка и ножници.
Разобрал пластик быстро, а вот собирал долго - пистоны не хотели ставать на место- как то смещались, но потом (сломав один) приловчился отверткой его заталкивать и все ок. Фильтр вышел конечно - урод полный :lol: , но теперь нету пыли на торпеде (уже 5 тык) и не летят листья в морду :crazy: Обдув приходится ставить на 2, а раньше был 1.
На днях начал замечать, что начинает по немногу собираться пыль в "дырках" откуда воздух идет, наверное пора менять, но облом разбирать пластик, боюсь пистоны не долго проходят...
Сделал вывод, что за такие бабки тема жир!!!, но будет еще круче если взять фильтр для вытяжек!!!! Он на много больше и стоит в МЕТРО 35 грн и есть даже УГОЛЬНЫЙ :D на 10 грн. дороже. Угля там конечно можно увидеть только вкрапления, но явно выгоднее чем просто фильтрик от пылесоса.
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/42/#findComment-352868
Сегодня включил обдув и повалил в морду мусор от березы :crazy: (типа мелкие звездочки). Вывод фильтр менять действительно пора - проехал на нем около 9 тык, в основном киев и пригород 50/50, особой пыли не было.
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/42/#findComment-363570
Друзья, может и будете смеятся, но я свой постирал, щеткой по нем немного почухал - вроде чистенький.На пару раз еще думаю хватит.
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/42/#findComment-363702
Собственноручно изготовив фильтр ( каркас из алюминьки, а фильтрующий элемент-мебельный синтапон) ощущаю все тоже отсутствие ( ну или почти отсутствие ) пыли и нормальный поток воздуха. Мистраль вещь не плохая, но во первых- дорого, во вторых- заметно снижает поток воздуха, ну а в тртьих- смену синтапона можно производить чаще и на мноооого дешевле. :tong:
Фоток, случайно, нету готового изделия?
Если ещё актуально, то вот фотки:
Замечу, что фильтр забит пылью всего за 1500 км пробега :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/42/#findComment-365827
Nexus
Спасибо, дружище за фотки. Действительно, они многое прояснили.Я себе представлял в деталях это по-другому.буду себе делать, наверное, так-же.
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/42/#findComment-365861
Nexus
Будь ласка, пользуйся на здоровье, если что, спрашивай :wink:
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/42/#findComment-365869
Фильтр салона ,как раз таки ЕСТЬ,находится он под накладкой,которая упирается в лобовое стекло,со стороны водителя....
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/42/#findComment-373205
Со стороны водителя каких-либо отверстий под стеклом в салон НЕТУ и фильра соответственно НЕТУ тоже - так весь воздухозабор идет со стороны переднего пасажира и именно у него над ногами "висит" вентилятор! Фильтр салона будет стоять в Ланосе только в одном случае - если владелец авто сам его туда вставит! Ланос с завода идет без фильтра!
П.С. Читаем форум - ликвидируем незнание!! :D
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/42/#findComment-373230
Да уж: апофеоз пятидесятидвухстраничного баяна. И что самое примечательное - это первый пост человека на форуме.
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/42/#findComment-373239
Первый блин - комом!! :D
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/42/#findComment-373255
У нас на работе водители на Крузерах фильтры салонные по 2-3 раза чистят до замены. Пока нареканий нет. Главное чтобы пыль и мусор задерживал, чтобы дышать нормально и в воздуховодах не собиралась всякая мура. Это, кстати, для системы кондиционера очень пользительно. У нас внизу собирается конденсат, который через трубочку вытекает в подкапотное пространство. И если фильтра нет, то грязь скапливается вокруг отверстия, постепенно забивая его. Как следствие, сначала вонь, потом вода под ногами пассажира. :o
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/42/#findComment-373379
Подскажите. Пытаюсь открутить планку переднюю правую для установки фильтра, а шурупы просто не откручиваются и не закручиваются. Ни один! Может они как-то по-особенному выкручиваются?
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/42/#findComment-387023
Давить на них не надо - это же пластик! Лучше немножко поддеть...
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/42/#findComment-387130
Действительно эти винтики откручиваются "очень по особенному".
ТЕХНОЛОГИЯ: -необходимо -две руки, две отвертки (одна с тонким лезвием, другая крестообразная). Далее одной отверткой с тонким лезвием аккуратно поддеваем головку этого винтика с псевдорезьбой, а другой крестообразной держа её двумя пальцами (обязательно большим и указательным) делаем плавные круговые движения против часовой стрелки до полного выкручивания. Ланосоводам с нормальной мускулатурой и соответственно неконтролируемыми движениями отверткой с обхватом ладонью проводить такие операции не рекомендуется, так как после этого псевдорезьба превращается, превращается, превращается... короче в болт без резьбы, который уже не откручивается а вынимается с помощью пинцета или пассатижей. ШУТКА!, хотя доля правды в технологии откручивания этих винтиков-шурупчиков есть.
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/42/#findComment-387244
фильтры по 100 слишком дорого, красная цена до 50 грн.
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/42/#findComment-387278
Спасибо большое за дельный совет. Буду ставить на днях.
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/42/#findComment-387288
Была. Сейчас цены на запчасти поднялись на 30%. Канистра ХАДОвской полусинтетики у дилера (5л) 300 грн! Охренеть! :shock:
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/42/#findComment-387377
Брал фильтр за 75 еще. И то, взял, чтобы потом сделать себе макет и штамповать самому. Куда ж это годится - воздушный фильтр 30 а салона 75, на вид то они вроде как один в один! Наваривают на нас!
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/42/#findComment-387490
Вещь конечно бомбовая,но служит не долго и дорого.
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/42/#findComment-387510
Мне фильт обошолся в 10 грн (купил фильтрующий материал который используется в вытяжках) сделал каркас, чертеж и размеры есть на форуме.
Ездил с ним от июля, вещь очень нужна, да, вентилятор дует слабее, но зато пыли, пуха и тд. в салоне нет, буду ставить опять, а то поездил недельку и пыли больше в салоне чем за два прошедших месяца.
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/42/#findComment-398610
Купил за 50грн российский BIG, вроде месяц назад не подорожали.Катаюсь с ним тысяч семь наверное, трусил его летом, пыли не особо много, но вытрусилось,машина скондеем, поэтому и поставил, хотя у каждого свои заморочки по этому поводу. VW например ставит, даже если нет кондея.Перед установкй естесственно почистил испарител и воздуховоды, по этому поводу писалось здесь на форуме и на дружественном ин.уа.Вонять стало меньше, но не 100% ушло.Пыли в салоне нет, проверял, 2недели ездил с закрыми стеклами, про пух от тополей, когда был вообще молчу.Да поток воздуха упал,но можно пережить, езжу на 2ом положении вентилятора скондеем и без кондеея, часто с кондеем и на первом.Недостаток фильтра в том, что он бумажный, я продаю оригинальные з/части к TOYOTA, они у япошеек(фильтра салона) фетровые или из какого-то синтетического материала, поток воздуха практически не падает.Цена на фильтр салона устраивает, а особенно результат, сейчас похолодало, езжу с вкл печкой, илипросто вентилятором, кроме того что не попадает пыль, типа нахожусь в ссоем мири в нури авто, грмко играющая музыка, не напрягает людей вокруг. Да еще один недостаток, слышнее работает вентилятор, начиная со 2го положения, разбирал, все было в норме, естественно почистил от, мусора, которого практически не было, в отличии от пыли, которая попадала в салон.По поводу, заклепок у меня стоят еще родные, напугали, готов был менять.Трижды их раскручивл, выглядят как новые, может типа нормальные, машина ведь поляк.По установке, первый раз конечно натрахался, а потом все занимает пять минут, из болшая часть временя уходит, на аккуратное вынимание заклепок.Плюс еще народ написал, и я проверил, что если дворники поставить в вертикальное положение и выключить зажигание, то не надо снимать рычаг пассажирского двориника, что тоже экономит время.Итог: фильтр вещь стоящая, но перед установкой надо почистить ситему воздуховодов и испаритель, у кого есть кондей,у кого нет просто воздуховоды.И при после работы кондея, перед остановкой, просушить 2мин испаритель просто продувом, я ускоряю этот процесс, включаю вентилятор на максимум и даже летом поднимаю температуру на максимумюВони приэтом будет гораздо меньше.Извинитие за много буковок :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/42/#findComment-399518
И многа ашибачек :hohotushka: Хотя фсе па теме, пидтымую.
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/42/#findComment-399525
Был на Перова на этих выходных то фильтр салона до 50 грв - обычный и 70 угольный есть в одной точке. Беру -супер. И не бумажный а нормальный - вроде войлока , как обычный воздушный. Смысла вытряхивать как некоторые делают не вижу. На чем вы экономите или кого обманываете????!!!!! Себя и свое здоровье? Глупо. Лечиться дороже. Говорю как врач. Есть ресурс для наших дорог 5 тыс. км. и меняй. После 5 я менял и на него глянуть страшно. Ну выбили крупные видимые части а невидимые и микроскопические куда вы дели????? Не экономьте. А чтоб пыли не было, то немогу сказать все равно на торпеде слоец лежит, хоть и маленький но есть.
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/42/#findComment-402143
