Фильтр салона в Ланосе
ухты. А у нас в пакетике целофановом. с вкладышем-инструкцие. Но выглядят очень похоже
Инструкция лежит поверх коробки, под фильтрами. Пакетик за кадром.
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/32/#findComment-260699
Прошу прощения за вопрос не по теме, но тесно связан с ней:
можно ли где достать пластиковый крепеж (самофиксирующиеся винты), которым крепятся накладки с вентилящионными отверстиями, под правой из которых устанавливается фильтр салона. А то я так вижу, еще несколько раз эту накладку снять-установить (для смены фильтра) и крепить ее будет уже нечем. :(
Я вообще 2 винта не могу выкрутить. Что делать? Посрезать их?
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/32/#findComment-260763
Можешь и срезать :( Они недорогие, имеются во многих магазинах.
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/32/#findComment-260781
Звоню на три официальных сервиса в Днепропетровске с вопросом: можно ли у них купить и установить сабж? Ответы:
1. Валентина -Фильтров нет но под заказ наверное привезем
- А можно поставить самому? - Формально снимем с гаранти, хотя по человечески не должны бы... - Ответили философски
2. УкрАВТО СТО-4 Так на Ланос же технологического отверстия для фильтра нет - его ни мы ни на заводе не ставим
3. Калиновая - Мы этим не занимались и не занимаемся (и, добавлю от себя, не будем и не хотим)
Как поставить его чтобы не слететь с гарантии? 8)
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/32/#findComment-270006
Молча.
Купить, открутить, поставить (помучавшись) и закрутить.
Если не будешь на СТО кричать что у тебя фильтр салона стоит - никто этого и не узнает.
А вообще за такое снимать с гарантии - полный бред.
Может и воду в бачок омывателя только у них заливать?
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/32/#findComment-270012
Сегодня походил на Перова (авторынок в Киеве), спрашивал фильтры. Так вот, про русские никто и не слыхал (цитрон, кажется). Есть польские, фильтрон, очень похожи по качеству на русские, стоимость - 110-115 грн. Все опрошенные продавцы говорили, что Мистраля нет, но можно достать, стоимость - 140-170 грн. У же без всякой надежды зашел в последний киоск и - о чудо! - у них лежит Мистраль по цене 90 грн. за штуку. Взял не раздумывая.
А теперь, вопрос знатокам: продавцы сказали, что если у меня фильтр не стоял с завода, то он туда и не станет, так как там нет специальной кассеты, а просто наличие технологического отверстия ни о чем не говорит. Так вот, правда ли это??? (Я вообще не слышал, чтобы с завода фильтры стояли) :D
З.Ы. У меня Ланос - поляк, 2006 года.
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/32/#findComment-270184
Поляк 2007 года. Уже второй Mistral стоит. (См. мои посты с фото выше).
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/32/#findComment-270205
Руками. С гарантии не слетишь. Его никто не увидит и искать не будет.
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/32/#findComment-270229
Дык я понял, что у тебя SX, а у меня база. Хотя, по идее, кузов не должен отличаться.
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/32/#findComment-270260
Кузова у всех одинаковы.
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/32/#findComment-270287
Пардон, но у меня SE (почти SX, только без ABS и 1.6 ДВС).
Но фильтра салона нет ни у одной комплектации. Т.е. ставить его нужно своими руками.
У нас, в Полтаве, цена фильтра - 90 грн., установка занимает 10 минут.
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/32/#findComment-270365
А в каком именно киоске?
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/32/#findComment-270367
Если будут фильтры в Мариуполе по 30 гривен, долбаться не буду. За 70 - наверное продолжу.
Для кулибиных:
Возьмите выкройку от Мистрала, наложите на стандартный ланосовский воздушний фильтр двигателя, в аккурат получается два салонных.
Первый салонный фильрт сделал из отработанного FILTRON (AP 082/1). Он сделан из нетканого материала, жестковатого, хорошо и удобно разрезался. Боковины - картон от основы прошлогоднего настенного перекидного календаря-квартальника, клеил глюгатором (клеящий термический пистолет), ручка - кусок тканевой изоленты прикленный моментом. Уплотнитель разрезанный поролон от упаковки материнской платы компьютера, распущен полосами и разрезан для уменьшения толщины.
На второй, сделанный из купленного за 15 грн Луганского, AlphaFilter, вкачестве уплотнителя приклеил 5-мм толщины, белый утеплитель, который кладут под линолеум. Стоит 5,5 грн метр при ширине 1,6 м. Еще не ставил, не знаю как станет, толщина меньше поролона и сам жоще.
Первый раз на полное изготовление ушло минут 40, второй 15.
Достану фотик, выложу техпроцесс и выкройки.
Единственный сложный процесс, это поперечная резка бумажного, желтого воздушного фильтра. Так и тянет закосить, срез получается не вертикальный, а закошен набок. Еще думаю как упростить.
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/32/#findComment-282271
Сколько сейчас Мистрал стоит??? как для одноклубников?
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/32/#findComment-283012
Я себе тоже поставил мистраль, брал в Запорожье на ореховском рынке за 80гр. Очень доволен, в салоне больше нет этой жирной копоти, особенно на торпедо это заметно.
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/32/#findComment-283274
Странно, я как раз где-то в то же время скупался для ТО-30000 заодно купил и Мастраль (95 грн). Номера киоска к сожалению не помню, но я в нем постоянно отовариваюсь, если надо следующий раз могу посмотреть.
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/32/#findComment-286210
Сегодня на автобазаре на ореховской трассе взял "Мистраль" за 70 грн. Похоже данный фильтр разработан уже под готовое отверсие. Пока вставил - пришлось помучаться. Рука с трудом пролазила :) Вблизи доставал, а в дали все шел криво.
На дороге пока не проверял. Незнаю как выхлопные газы, но мусор точно лететь не будет. До конца усадить фильтр так и не удалось. Надеюсь не выпадет от тряски и вибрации.
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/32/#findComment-286218
На дороге пока не проверял. Незнаю как выхлопные газы, но мусор точно лететь не будет. До конца усадить фильтр так и не удалось. Надеюсь не выпадет от тряски и вибрации.Ну, незнаю... Во первых, то что ты брал за 70... меня разочаровывает :D мне, типа как родному отдали за 80.... Наверное ты роднее... У менЯ траблы были только с пролазиванием руки. Все стало намертво, ничегоне выпадает... Может у нас еще и ланосы разные :)
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/32/#findComment-286304
Господа!
Не знаю, обсуждалась ли эта тема уже, но все же: присутствует ли в Ланосах (в частности ЗАЗ Ланос) фильтр салона?? Если да, то где он??? Вопрос возник потому, что в последнее время при включении вентилятора вместе с воздухом в салоне появлялся какой-то неприятный "технический" запах, который потом пропадает (а может я привыкаю) :D:shock: минут через 5-10. Но дышать этим невозможно. Ужасная смердота, и жена уже замучила: "И шо воно опять воняет???" :shock::D:D
У кого была такая проблема? Подскажите решение плиз. Заранее благодарен!
Да, заметил еще, что такое бывает также (а может и всегда) после пользования кондиционером, т.е. выключил конд., а минут через 30 включаешь просто вентилятор - и СМЕРДОТА опять! :shock::shock::shock:
прилеплено by sysanin
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/32/#findComment-286310
Я торговался. Сначало было 75, я развернулся и пошел дальше - мне в догонку предложили 70. Ланос Поляк 1,5. Сам фильтр влазит без напряга, но и не болтается свободно. Но спереди воздушного отверстия выступ - металлическая стенка, т.е. надо сначала уложить дальнюю сторону, а затем по этому выступу - переднюю.
Но :( рука не влазит. Я даже пробовал доской его направлять. Одним словом впихнул как смог, но не до конца, надеюсь не выпадет.
P.S.: Рекомендую использовать ребенка с маленькой ручкой. :)
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/32/#findComment-286347
:D Мануал по установке фильтра салона Мистраль на Ланос!!!!!
пункт номер 1 - Раздобыть ребенка с маленькой ручкой :D
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/32/#findComment-286437
Вам смешно, а я туда еле влез и то до дальней части не дотянулся.
Сегодня проехался:
1. Подача воздуха с фильтром уменьшилась :(
2. Мусор и пиль в салон не сыпется :)
3. Пристроился за вонючим Камазом - гарь в салон все же поступает. Правда в меньших количествах.
Одним словом лучше так чем ничего :)
В следующий раз думаю изготовить фильтр по размерам оригинала самостоятельно. Будет намного дешевле, а эффект тот же.
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/32/#findComment-286440
2 mich_ya
Мне, конечно смешно. Но смеюсь я не с вас, а с вами. И я тоже думал о привлечении когото с тонкой рукой, так что, как говорится - "Мысли сходятся" :wink:
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/32/#findComment-286445
2 mich_ya
Вот так и начинается детское рабство :)
https://lanos.com.ua/topic/188-filtr-salona-v-lanose/page/32/#findComment-286447
