Радиатор печки
Срочно! подскажите как добраться к радиатору печки на Sens!!!! Может кто скинет мануал.
https://lanos.com.ua/topic/18790-radiator-pechki/
хо хо!!!
ох как пацаны матюкались, когда его снимали у меня!!!
поищи на форуме есть мануал!!! ток вот не помню или у нас или на lanos.in.ua
https://lanos.com.ua/topic/18790-radiator-pechki/#findComment-444859
хо хо!!!
Я снимал. Спрашивай. или вот по ссылке на автоюа пару фоток. как там и что :)
Моя ссылка
https://lanos.com.ua/topic/18790-radiator-pechki/#findComment-444890
там главная трабла защёлку отцепить!!!!!! >:-]
https://lanos.com.ua/topic/18790-radiator-pechki/#findComment-444919
Ага, если она не отпала как у меня. >:-]
https://lanos.com.ua/topic/18790-radiator-pechki/#findComment-444956
к радиатору печки достаться очень просто (сорказм).
Откручиваем торпеду и кладем ее на передние сиденья.
по центру у тебя сама печь, внутри ее радиатор.
Если честно еб..ни на день.
https://lanos.com.ua/topic/18790-radiator-pechki/#findComment-444968
ну да, если торпедо снимать!!!! эт, извините, но идиотизм снимать торпедо!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/18790-radiator-pechki/#findComment-444979
ИМхо, идиотизм идиотизмом, но что б нормально сделать, для себя, лутше снять, и сделать раз но качественно и нормально. На СТО обычно откручивают нижнюю пластиковую крышку, и резинкой подпирают радиатор. Надолго ли ее хватит? Вибрацию еще не отменяли в машине.
https://lanos.com.ua/topic/18790-radiator-pechki/#findComment-444985
у меня не снимая торпедо и всё ништяк уже давно!! тьфу тьфу тьфу тук тук тук!!
при том что с машины вижимаются все мощи))) даже более!!!!))))
https://lanos.com.ua/topic/18790-radiator-pechki/#findComment-444995
есть проблема не греет печка, поломка заключается в радиаторе печки, на входе патрубок горячий, а на выходе холодный, из этого следует что соты радиатора забиты,понятно что нужно менять, но т.к. денег сейчас не очень много, будет ли эффект, если попытаться промыть лимонной кислотой и т.д или это бредовая идея?
https://lanos.com.ua/topic/18790-radiator-pechki/#findComment-490236
Однажды у товарища подобный случай приключился.. на входе горячий на выходе холодный. Снимать конечно неохота но есть и другой момент как можно сделать даже при этом не заглядывая в салон автомобиля! На "Сенс"-е под капотом места хоть отбавляй так что сделай следующее: Найди гараж где более менее тепло и есть вода в кране под обычным давлением гор/водоканала, сними оба патрубка с радиатора печки которые находятся под капотом или же направляются туда, и подключи шланг с водой от крана... сразу не дави на полную а медленно... по чуть чуть открывай и добавляй давление воды в сам радиатор... так сказать рывками, с другой стороны радиатора польётся чёрная с мусором вода, сначала медленно потом быстрее и в конце концов всё ненужное выйдет. Останется промыть систему и залить новый тосол.
Повторюсь, давай давление не на полную!!!! по немногу, иначе можно повредить сам радиатор. Открыл.. закрыл, а то давление которое создается внутри радиатора выжмет затор мусора, потом повторять пока вода польётся лёгкая и чистая.
Удачи.
Змінено користувачем Alto®
https://lanos.com.ua/topic/18790-radiator-pechki/#findComment-490376
добрый ответ с водой. но как быть если печка с стороны водителя похолодела. сегодня открутил все возможные крепления и попытался снять нижний кожух. не тут то было, не дает трубка слива конденсата. решил завтра снимать торпеду и попытаться сделать все по уму. мне кажется конструкторы здесь дали маху. даже на крайслер вояджере печь меняла с снятием торпеды за всетавой день. всем удачи
https://lanos.com.ua/topic/18790-radiator-pechki/#findComment-539683
  • 8 місяців потому...
Подключал к входу или выходу радиатора? ИМХО подлючать к выходу..
https://lanos.com.ua/topic/18790-radiator-pechki/#findComment-747772
Ребят, подскажите по радиатору!!! Сломалось крепление, вчера все разобрал, добрался до радиатора печки-отломилось пластмасска, за которую цеплялась скоба. Долго думал чем укрепить, ниче более умного в голову не пришло, кроме как подпереть деревянным брусочком. Подпер накрепко, но не опасно ли это возгаранием? Не раскаляется ли радиатор до такой температуры, чтобы загорелась деревяшка? :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/18790-radiator-pechki/#findComment-910314
Нет не опасно! Я пол года ездил так
заместо деревяшки был пластиковый колпачок с дезика))) Как пришла весна решил все переделать закрутил на саморезы!
https://lanos.com.ua/topic/18790-radiator-pechki/#findComment-910329
  • 5 місяців потому...
ребята беда печь не греет , оба патрубки нельязя руку преложить , думал отвалился радиатор, открутил он на месте а вот соты еле тёплые , радиатору гаплык или можно что то сделать ?
https://lanos.com.ua/topic/18790-radiator-pechki/#findComment-1041049
нет у радиатора теплоотдачи промой лимонной кислотой
https://lanos.com.ua/topic/18790-radiator-pechki/#findComment-1041332
залил туду сосо солы на часик , посмотрим , что выдет, ребята а скоко жидкости должно туда войти а то залилось грам 200 всего , это норма ?
Змінено користувачем kyppe
https://lanos.com.ua/topic/18790-radiator-pechki/#findComment-1041654
И я сегодня сделал печку! Самым простым образом,подпер радиатор крышкою с под дезодоранта. Теперь все греет на ура!
https://lanos.com.ua/topic/18790-radiator-pechki/#findComment-1041701
https://lanos.com.ua/topic/18790-radiator-pechki/#findComment-1041704
Вырвал тоже варварским методом нижнюю крышку радиатора печки. Радиатор поменял. Назад крышку не смог поставить. Завтра сниму рычаг переключения передач
https://lanos.com.ua/topic/18790-radiator-pechki/#findComment-1061675
тоже на выходных занимался, открутил по кругу крышку ,после чего дернул она лопнула пополам закрепил радиатор 4 мя саморезоми.Прикрутил крышку а место разлома пропоял пояльником.
Змінено користувачем aleshka1471
https://lanos.com.ua/topic/18790-radiator-pechki/#findComment-1074006
точно не знаю как, но знакомому на СТО ТТК (Запорожье)минут за 15 закрепили радиатор печки стрипсой, ничего при этом не снимая. Я себе снимал панель полностью и на место отломанной пластинки ставил медную проволоку.
https://lanos.com.ua/topic/18790-radiator-pechki/#findComment-1120131
