Поставил панель приборов GAMMA
Привет Михаил!
Не выйдет так откалибровать там такой заворот наклонной сопротивления что ховайся.
Ты сможеш только откалибровать кусок наклонной датчика, весь диапазон по крайним точкам полный бак и пустой не выйдет правильно в этом случае будет показывать только в начале и в конце. Выход приблизительно знаешь среднюю наполненность с которой ты ездиш и тарируй от этого предела, в низ наклонная характеристика более пологая выйдет, тоесть меньше врать приборка будет
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/page/4/#findComment-453572
Привет Михаил!
Я все же попробую. Мне главное установить нулевую точку, чтоб не пришлось канистрой заправляться, а остальное не столь существенно. Но все же этот способ будет проще чем калибровать от пустого бака.
Расход по БК показывает уже почти правильно. :) Докатаю до нуля - буду знать расход точно. Залью 7 литров и поставлю нулевую точку. Залью полный бак, например влезет еще 43 литра и начну калибровку от этой точки.
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/page/4/#findComment-453676
а нельзя корректировку по скорости делать, или только по пробегу? а кто проверял пробег правильно ли показывает?
кто-то писал что в настройках есть пункт размера колеса, надо смотреть или на ваших авто резина соответствует той что в настройках!
Скорость не корректируется.
На данный момент корректируется только размер резины и коэффициент, т.е. реально подобрать скорость под штатную приборку.
На днях хочу запараллелить родной спидометр к этой приборке и откорректировать скорость под штатную приборку.
P.S: лишь бы лень не победила :)
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/page/4/#findComment-453680
Может и так, удачи тебе в твоем нелегком и кропотливом деле
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/page/4/#findComment-453681
Когда впервые увидел эту приборку- немного расстроился. Думал, что поспешил с покупкой GF-240. Сейчас смотрю - сделал все правильно. Она всея сырая! За 2000 грн? я лучше в Одессу за 200 баксов отдам свою панель родную натыкают светодиодами! профессионально!
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/page/4/#findComment-453760
У меня показвает на этой приборке завышеный расход топлива. После корректировки расхода (коэф. 0,5) расход на приборке 1,3 л.ч. Реально 1,0-1,1 (по диагностике компьютером и наблюдением за реальным расходом). Большую корректировку панель не дает. Что делать???
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/page/4/#findComment-454566
Елкой кажется только на фотографии (в живую отблесков от пластика нет).
В окошке вижу 940 и 910 об/мин, а так называемая стрелка показвает нечто в диапазоне 0...500 об/мин. Как можно верить такому прибору?
А топлива сколько в баке? 1/2 или 1/4?
Двум тысячам можно найти применение получше.
Потдержую полностью:beer:, россия молодец конечно, но это сыровато для рынка еще!
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/page/4/#findComment-454579
Нужно расход топлива брать не по протоколу, а по форсунке. Но для этого БК нужно подключить к форсунке. Если это GAMMA, то такая функция должна быть (по крайней мере на GF-240 такая функция есть, не думаю, что GF-640 в этом плане сильно будет отличаться).
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/page/4/#findComment-455140
А какая разница?
Расход считается как время впрыска умножить на производительность форсунки.
Время впрыска берется или с мозгов или с форсунок. Производительность форсунок не знает никто, поэтому производительность подбирается коэффициентом. На данный момент коэффициент меняется в пределах от 0,5 до 1,5.
Попробуйте сбросить приборку в заводские установки и откалибровать все заново.
Сколько показывает измеренный расход? и сколько реально Вы потратили?
И еще: "Реально 1,0-1,1" - это тоже вилами по воде писано. Может у Вас в компьютере тоже коэффициент неправильно выставлен или неправильно выбран тип форсунок.
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/page/4/#findComment-455201
Всем привет, сейчас вот в баке осталось 5 литров по БК, взял две бутылки по 2 литра на всяк случай, езжу жду когда закончится. Кстате, че-то сигнальная ламна не загорается у меня, осталось то 5 литров. Вообщем думаю испытания продолжаются :)
На холостых у меня мгновенный расход 0,6 - 0,8 л/ч
Угол опережения 82-84
Форсунки 1,8 вроде
У кого что показывает?
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/page/4/#findComment-455513
Форсунки 1,8 вроде
На сигнальную лампу не надейся, в текущей прошивке она не включается. Я откачивал топливо принудительно - показывало "0", а движик все равно работал :)
Обороты ХХ = 820
На холостых у меня мгновенный расход 0,7 л/ч
Угол опережения 83
Форсунки 1,3 вроде :)
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/page/4/#findComment-455733
Скверно с лампой получается.
А бывает такое, что лампа ремня иногда проскакивает? или это только у меня?
И еще такая фишка, как только заводишь, мигает крестик в углу, мол нет подключения к БК, а потом крестик пропадает и все показывает?
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/page/4/#findComment-455737
Проблема с лампой решится прошивкой.
За ремень не знаю - у меня разъем под сиденьем отключен.
На счет крестика - нормально. Когда приборка выключена, то связь с ЭБУ она теряет, а когда включается - то коннектится за определенное время, в это время мигает крестик.
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/page/4/#findComment-455783
Форсунки 1,8 вроде
А она и не загорится :unsure: У меня тотже прикол
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/page/4/#findComment-456192
Так что же получается - тут ещё и половина лампочек не работает??? За что же такие деньги платить?
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/page/4/#findComment-456238
Вы об этом уже не первый раз пишите - не нравится не покупайте.
Каждый покупает что ему нравится.
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/page/4/#findComment-456270
Тут вопрос не в том, кому что нравится или не нравится. Просто мое мнение таково, что как-то многовато недоработок как для такой стоимости. Может быть, производитель учтет все недоработки и через полгодика это будет отличнейший девайс за вполне адекватную цену. А может быть, на этой пробной партии все и закончится... Но эта партия уже закуплена оптовиками и эту партию нужно любыми способами продать, чтобы отбить вложенные бабки. Поэтому понятно стремление продавца расхвалить товар и стараться не акцентировать внимание на его недостатках.
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/page/4/#findComment-456342
...Поэтому понятно стремление продавца расхвалить товар и стараться не акцентировать внимание на его недостатках.
Если это в мой адрес, то в очередной раз вынужден повторять, что я не продавец и никакого отношения к нему не имею. Разве что договаривался о цене для Ланос клуба. Глюки лечатся перепрошивкой.
Такая же приборка сейчас стоит у меня. В силу своих знаний и возможностей помогаю разрулить проблемы.
А Вам рекомендую не травить людям душу, особенно тем кто эту приборку уже купил. Ваша критика здесь абсолютно не уместна.
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/page/4/#findComment-456412
Прошу меня простить, свои слова по поводу расхваливания и продажи товара забираю обратно. Но от своего мнения, что эта приборка недоработана и не стоит своих денег, не откажусь никогда.
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/page/4/#findComment-456470
...Но от своего мнения, что эта приборка недоработана и не стоит своих денег, не откажусь никогда.
Вот поэтому я и прошу высказывать недостатки, что бы передать их производителю и откорректировать прошивку.
Аппаратно приборка рабочая - электрических проблем с приборкой я пока не нашел - все проблемы - програмные.
А что полезного высказали Вы?
P.S: На роль добровольных тестеров - желающих не нашлось. Приходится тестировать все самому и просить помощи у уже купивших.
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/page/4/#findComment-456595
Прошу прощения, что вставляю свои пять копеек, а как будет выглядеть процесс обновления приборки, такая функция там есть.
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/page/4/#findComment-456644
Да
В менюшках есть пункт: Обновление ПО.
Отдельно есть програматор. Прошивка в приборку вгоняется с компьютера через програматор.
Прошивку можно будет скачать с сайта. А вот где взять програматор в других городах - не скажу.
Процедура обновления теоретически будет бесплатной - а дальше все зависит от хозяина програматора.
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/page/4/#findComment-456682
У Вас есть программатор? Мне до Вас 60км.,так что приехать всегда могу :)
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/page/4/#findComment-456692
У меня нет, но есть у продавца этого чуда :) Сказали прошивки будут менять бесплатно.
Появится новая прошивка - отпишусь. Ориентировочно ожидается после середины декабря.
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/page/4/#findComment-456800
По поводу индикатора непристегнутого ремня могу посоветовать следующее:
под водительским сидением отсоедините разъем от замка ремня и на той стороне колодки, от которой провода идут на приборку, обычным тестером проверьте полярность на обоих контактах (при включенном зажигании естесственно).Если оба контакта окажутся с одинаковой полярностью - вот Вам ответ на Ваш вопрос.
Змінено користувачем misha_4
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/page/4/#findComment-457382
